Опрос! Какого производителя стабилизатор надежнее?
Ynker
29 користувачів проголосувало
Но я одного не могу понять почему у Volter СНПТО-18 такое большое отклонение выходного напряжения от 3.5 до 7.5 % это же МНОГО ... вт о время как у Прочан всего лишь 2.5 %?? Почему ...??? меня лично этот фактор собственно и отталкивает от его покупки ... с чем это связано ?? объясните пожалуйста....
много / мало - понятие растяжимое :)
Там полно моделей. Вы про какую конкретно (У,Ш,ПТ,ПТс,ПТш) ???
Связано с различными трансформаторами (унутре). От того разный диапазон входных рабочих напряжений и отклонение.
много мало понятие растяжимое :)
"ш" и "птш".
Ни какие приборы линию не садят!( в том смысле как про это пишут теоретики интернета).С другой стороны просадки конечно есть но это не из за кого то с о стабилизатором в доме
??? Любой миллиметр проводки имеет падение напряжения за счет своего сопротивления, таким образом линию "садит" (падает напряжение) вся проводка и все "приборы". Теоретики правы. Понятно, что это должно происходить в пределах установленных ГОСТ-ами норм.
Извините за наивный вопрос, может упустил чего.
А зачем стабилизировать напряжение чтоб потом им запитывать электрокотёл и бойлер?:unknown:
Мощность падает, бойлер будет дольше греть, а электрокотел может и не справиться, если маслает по полной. Но я бы, конечно, на электронагреватели не стал ставить, некритичные потребители.
Стабилизатор то откуда берёт дополнительную мощность?
К примеру бойлер потребляет 10А, при напряжении 150В это будет 1500Вт, а если взять стабилизатор то он сделает на выходе 220В и 10А на нагрузку а это уже 2200Вт но с сети возьмет 2200Вт/150В=14,6А.
И к слову о просадке сети с стабилизатором. Просадка будет просто больше с стабилизатором чем без него поскольку стаб пытаясь поднять напряжение нагружает сеть потребляемым током и та еще немного проседает.
А вот счетчик будет считать по идее одинаково, потому что учитывает мощность. 2200Вт=220В*10А или 2200Вт=150В*14,6А.
Где-то здесь ошибка сокрыта. Если в сети напряжение 150 вольт, то стабилизатор может поднять напряжение после себя только за счёт большей потребляемой мощности. Т.е. на выходе стаба может быть только повышение напряжения для потребителей критичных к напряжению, а для таких как ТЭНы как ни крути большей мощности не получится. Закон сохранения энергии ни кто не отменял.
Ошибки нет: стабилизатор ВЫДАЕТ требуемую мощность - за счет увеличения входного тока. Если, конечно, позволяет входной автомат.
Например, для ТЭНов мощностью 2,2 кВт нужен ток 10А при 220В.
Если напряжение на входе 150 В, ток, который будет потреблять стабилизатор, 14,7А.
Нагревательные приборы - вообще особая тема. С одной стороны, они не боятся бросков напряжения, их вроде как можно и не защищать. С другой стороны, выделяемое тепло имеет квадратичную зависимость от напряжения, и, если в сети 150 В, ТЭН на 2,2 кВт выдаст всего 1,02 кВт мощности. Так что стабилизатор в таком случае не лишний.
Прошлым летом на дачу купил себе стаб Донецкого производства, какой фирмы не помню. Он на 9 кВатт, и насколько помню в описании есть таблица зависимости выходной мощности стаба от входного напряжения. О входном токе речи не было. И насколько понимаю если входная сеть слабая, напряжение в ней низкое и при включении дополнительной нагрузки проседает ещё больше, то ни какой стаб не улучшит подогрев ТЭНа. Будет повышаться напряжение будет падать ток. Разве не так?
И да и нет. Мощность, которую может выдать стаб, с падением входного напряжения действительно падает. Зависимость есть, например, здесь. При 150 В коэффициент 1,47, т.е. мощность 9-кВт стабилизатора составит 6,1 кВт.
Насчет "проседает еще больше" - тоже правда, чем больше нагрузка, тем ниже напряжение в сети.
Стабилизатор в этой ситуации будет "бороться до последнего" - грузить сеть и вытягивать из нее необходимый ток, пока напряжение не упадет ниже минимального порога прибора или потребляемый ток не превысит номинал входного автомата.
Но напряжение он повысит, и ТЭН будет работать в нормальном режиме.
А вот счетчик будет все же считать больше. У кого то из прозводителей видел табличку зависимости КПД стабилизатора от входного напряжения и тока. Точно не помню цифры, но падает до 60-70%, при худших раскладах. Так что стабилизировать ТЭНы дороговато. А при нынешних ценах за квт и тех что ожидаются к концу года, тем более. Лично я включил бойлер мимо стаба. Хотя мне кажется, что потери все же поменьше должны быть. Может табличку понял неправильно, поправьте если что.
Не будет - счетчик считает мощность как произведение напряжения и тока. Напряжение упало, ток пропорционально вырос (стаб постарался) - мощность не изменилась.
В предыдущем посту дал ссылку
Если напряжение не падает ниже 170-180 - все правильно. Если бывает ниже - просто дольше ждать, пока нагреется. Если бойлер достаточно большой - все ок, ночью напряжение обычно выше.
Насчет "дороговато" - больше энергии, чем потребит бойлер, как мы уже выяснили, оплачивать не придется. Собственное потребление стаба невелико.
Будет ;) Тепловые потери в обмотках + греется семистор/тиристор. Чем больше ток, тем больше. КПД ЛАТРА (если верить гуглю) может падать до 94%. Плюс тепловые. Плюс токи схем управления. ИМХО, при хороших нагрузках, около 10% потерь наберется. Ток холостого хода стабилизатора тоже не нулевой, если верить данным, к примеру, Укртехнологии, он около 0.47A (примерно 90 квт в мес. нагорит).
Собственное потребление стаб-а - 20 Вт. Все правильно - если потребляемая мощность и вырастет, то не из-за роста тока, а только за счет потерь на нагреве, гистерезисе и т.п.
А "потери на нагреве" с током никак не связаны? :lol:
Понятно, связаны. И не только в стаб-е, но и во всех проводах. Вообще, стабилизатор - это плохо, намного лучше, когда в сети 220 В и, желательно, без перебоев и аварий ;)
Ну вот, теперь мы точно знаем что больше платить все же придется :beer:
А стабилизатор, это хорошо. Но только до тех пор, пока он есть у вас и его нет у ваших соседей.
Понятно что 220 это лучше, но когда напруга падает до 130 тут без стаба никуда. Хочется ведь не только лампочку на даче, но и пивко холодненькое в холодильнике и кондей в домике.:D
Я не люблю тёплую водку и потных женщин, но летом в отпуск ходить не боюсь, потому что на даче есть холодильник и душ. И в придачу банька и кондей:beer:.
А со стабом платить стал больше, т.к. холодильник включается от реле температуры, а китайский стаб для него не выключается никогда. Понимаю что в холостом ходе это не много, но курочка по зёрнышку весь двор в дерьме.:D
Попробуйте обосновать Ваш миф о том,что платить стали больше:lol:
В его случае, если б не стаб, он бы продал эту дачу нафиг. И как следствие, огромная экономия на пиве, женщинах, да и электроэнергии тоже :lol: :beer:
Прежде чем язвить нужно для начала голову включить в положение "Думать", соответственно выключить с положения "Кушать":D
Так вот если подумать и представить себе схему стаба то можно вспомнить, что в основе лежит обычный трансформатор. Первичка которого постоянно включена в сеть, в отличии от холодильника, который включается за счёт реле температуры. (с обычным механическим управлением). Как бы не был мал холостой ток транса, но он ВСЕГДА существует, соответственно счётчик его учитывает.
Умникам ещё загадку подкину - за счёт чего повышается напряжение в сети с помощью стаба? Не, ну если вы изобрели "Вечный двигатель" то можете не отвечать.
