Какое дерево лучше всего для лестницы
puzzlee
Я условно использовал термин "мебельный щит". По документам это проходило, как "щит срощенный". Я оговаривал все детали с начальником производства Василием Васильевичем и речь шла о срощенном щите по принципу срощеной ступени.
тоесть Вам выдал щит, визуально не отличимый от ступеней? это спецзаказ был?
Поднял счёт-заказ. Наименования позиций: ступенька буковая и щит. Материал: цельный. Размеры: ступеньки - 900х300х40, щитов - от 900х600х40 до 1200х800х40. При заказе мы оговаривали, что на щитах спереди и сзади (по длине) необходимо снять фаски, а непосредственно на объекте щиты будут распилены на забежные ступени (по две со щита). Визуальных отличий не отметил даже столяр, который по месту подганял ступени. Цена ступени: 106 грн. в офисе, 86 грн. в Иршаве и 120 грн. в Эпике.
Поднял счёт-заказ. Наименования позиций: ступенька буковая и щит. Материал: цельный. Размеры: ступеньки - 900х300х40, щитов - от 900х600х40 до 1200х800х40. При заказе мы оговаривали, что на щитах спереди и сзади (по длине) необходимо снять фаски и потом щиты будут распилены на забежные ступени (по две со щита). Визуальных отличий не отметил даже столяр, который по месту подганял ступени.
цена за м2 щита была меньше, чем за м2 ступенек?
ясень твёрдже дуба и твёрдость зависит от степени влажности материала,
из практики дуб легче шлифуется чем ясень, минус ясеня в том что быстро портится во влажной среде типа на улице,
а дуб проигрывает по прочности и твёрдости.
а в книгах пишут что бы не знающих людей вести в заблуждения.
сколько людей столькоже и мнений.
Уважаемый, мне приходилось работать как с дубом, так и с ясенем в качестве токаря по дереву (точил огромные ножки к бильярдным столам). Не согласен, что ясень тверже дуба, а тем более, что дуб легче шлифуется, чем ясень. Тем не менее, бесплодную дискуссию по этой теме продолжать не намерен...
Ясень тверже, но разница в пределах 10 процентов. Шлифуется ясень "тяжелее", по крайней мере на полу и в калибровально-шлифовальном станке. На токарном - не скажу. Но даже ради 10% разницы не стоит тут устраивать дискуссию, согласен.:beer:. Лестница (как и пол) по физическим свойствам будет практически одинакова и из дуба, и из ясеня. Вопрос - во внешнем виде и в цене
По плотности это два приблизительно одинаковых дерева около 700кг.м3 при 10%влажности.И в оброботке на хорошем оборудовании разницы не видно.Шлифуеться дуб дествительно легче,как и режеться.
Я брал в представительстве одного известного производителя - на четверть дешевле от Эпика. Можно было взять и непосредственно на производстве - ещё дешевле, но возникала транспортная проблема. Кстати, в представительсте можно сделать индивидуальный заказ, официально оформить замер, доставку и монтаж с гарантией.[/qu
А сколько примерно процентов от стоимости материала монтаж лестницы стоил Вам? Спасибо
  • 1 рік потому...
Чи може хтось мені кваліфіковано пояснити практичну різницю між буковими і дубовими сходами? Що вибрати, дубові сходи за 2700 у.о чи букові за 2300?
1. Читайте пояснення в Інтернеті.
2. Надто мала різниця в ціні.
3. Якщо це так, то дубові.
Эти материалы довольно разные,как по внешнему виду так и по своим свойствам.Почитайте эту тему полностью.Странная разница у Вас по стоимости.Либо бук очень хороший,либо дуб плохой:D
Как не крути - дубовые красивее в разы.
Тему прочитав, перед тим як запитувати, відповіді не знайшов, порівнюють ясень з дубом і меблеві щити обговорюють, це мене не цікавить. А що дивного в ціні? Різниця на вартості самого матеріалу, приблизно 1,5 куба, робота, лак, встановлення, доставка все ж однакове. Я помиляюсь?
В мене вони будуть тоновані або в дуже світлий, або темний колір, тому краса дуба не проявиться.
У меня лестница на второй этаж и в подвал сделана из клена. То есть не просто из клена, а на металлическую лестницу сделали деревянную из клена.
Ничего - стоит.
Из дуба наверное слишком дорого.
Бук в отличии от дуба очень сильно реагирует на перепады атмосферной влажности(выше писали"боится влаги")при этом его сильно начинает "крутить"и становятся очень видны места склеек(смещение ламелей).А на счет покраски,так Вы не правы и дуба очень глубокие,ярко выраженные поры,которые залить лаком не просто(да и накладно)и при скользящем освещении его всегда очень видно.А бук он и есть бук.
А якщо роблені не з клеєного бруса, а з масиву?
Та й сходи внутрішні, будинок жилий круглорічно, навряд чи вологість сильно змінюватись буде.
Все ступени обязательно клеятся и все они из массива,просто разница в том что одни цельно-ламельные,а другие срощенные .На срощенных склейки будут более заметны при смещениях.Если в доме постоянно живут,это еще не значит,что в нем стабильная влажность.За этим нужно следить.Многим обывателям совершенно все равно какая у них в доме влажность.
Влажность сильно меняется в течении года из-за климатических условий нашей местности :).
Клееный брус-это и есть массив :)
Лестницы не делаются из цельного куска дерева -это не технологично.
Чем меньше ламель в масиве тем меньше проявляются свойства дерева связанные с перепадом влажности... . Лестницы хороши из мебельного щита, где ламели 40х40 или 45х45 или 60х60....
Добавлено через 12 минут
Очень Не практично тонировать практически любое дерево, особенно твердые породы, особенно то по чем собираетесь ходить.Не стоит этого делать :o
Розкажіть це моїй дружині :)
puzzlee,
ООО "К*Лен"
Сайт: klen.in.ua
Адрес представительства и склада в г. Киев:
ул. Берковецкая 6А, оф. 114
Тел/Факс: 8 (044) 207-72-96 ; 8 (044) 332-76-98
моб. 0673108583
e-mail: k_lenk@mail.ru
Делаем лестницы из Бука, Дуба, Ясеня.
Согласен по дубу, буку, ясеню, клену, но когда бук от тебя далеко, а дуб от 300 гр за ступеньку, клен даже не слышал, то приходится, чтобы войти в бюджет тонировать сосну и лачить ее в 4 слоя.
Сосна мягкая и подходит разве что для внешних лестниц...и тонировать ее также не практично как и другое дерево.Зачем тонировать сосну???
Даже если "бук от тебя далеко" , я думаю , что не лучший вариант покупать дуб за 300 грн. , если учитывать то , что мы продаем дуб цельноламельный ,т.е . не срощенный, сорта А по 180 грн., а ясень такой же по 150 грн.
