Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
Все комплектуха из одних рук.
Это хорошо. По одним рукам гораздо проще надавать.
или молиться только на US3 ?
Да. В противном случае вас здесь объявят еретиком и предадут долгосрочной анафеме.
А Вы не предадите? За два зарядника, нагруженных на одну АКБ…
Да еще с потраченными деньгами на солнечную батарею без смысловой нагрузки, толку с нее в той схеме?
Ну не важно, главное, что Сева нашел себе единомышленника в борьбе против US3.
:lol:
Ой , бля чуть кофе на клаву не разлил.
Тебе не говорили шо ты провокатор ?
А теперь ко всем в ветке-
Господа,друзья,товарищи,писатели,мараки,все кто в танке , броне ,просто троли и т д.
Неужели нужно быть с кем то чтобы против кого то ?
Или скучно стало,нет жертвы...
Вот человек мается без света,предложим ему US3 ?
Медом будешь измазан до самой пенсии :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=96307&page=5
В приведенной безграмотной рекламе речь идет о котле отопительном, то бишь о зимнем времени. Но цифры эффективности работы панели приводятся как для лета.
Вам Aleks_Gomel уже часть разжевал, а еще сколько раз в год электрика пропадет именно в день и лето? А ночью с него толку? Да и потом, боюсь не выдаст она 12А, далее еще конфликт зарядных, не совсем конфликт, но не факт что заряд будет браться именно с солнечного контроллера, а вдруг у ИБП зарядное напряжение выше и тогда заткнется тот контроллер.
dneprstab, ответьте себе на эти вопросы и пейте кофе дальше.
наперед - откробю Вам секрет, там "немножко" ее доработать и она заработает, но по иному принципу, чем намалевано в рекламе и с другими параметрами, чем там намалевано.
пысы. не нервничайте так, не красиво смотрится (это провокация, внимания не обращать).
Нет. Но есть вопросы к работоспособности нарисованной схемы, если она собирается именно так, как в рекламе.
Газ у человека есть? Тогда проще. Если нет — :o.
За это - нет. На одну АКБ можно вешать столько контроллеров заряда, сколько нужно. Например, одна большая ФЭП на Восток со своим контроллером, одна небольшая ФЭП на Юг со своим, и одна большая ФЭП на Запад со своим "зарядником". Одна АКБ под такой "тройкой" будет чувствовать себя гораздо лучше, чем под двумя большими и одной небольшой ФЭП на ЮГ под одним котроллером заряда.
А что мешает все это на один контроллер 3 разноориенитрованные панели подключить? Тоже будет чуствовать неплохо
А что мешает все это на один контроллер 3 разноориенитрованные панели подключить? Тоже будет чувствовать неплохо
А зачем, снизить КПД общей выработки. Так вы добьетесь выработки равномерного тока в течении дня и не более. Ночью то солнца не будет.
А как раз и есть плюс в том, что батареи работают с 8 до 18 часов,(а не только в час пика) и к томуже нет риска убить контроллер превышением мощности- если разноориентированные панели в сумме значительно выше мощности КЗаряда. Только в прошлом посте я забыл еще и диоды для развязки. Хотя гдето читал, помему на русском форуме, человек приводил выкладки, в части того, что диоды то не сильно и нужны, и МППт контроллер не сильно путается при определинии точки. Если надо пороюсь, дам адресок. Хотел сам проверить эффективност с диодами и без но пока крыша уже пол-года не в состоянии принять панели- эксперрименты откладываются. Даже ватметры уже прикупил.
Нету от них никакого толку никому, кроме продацов. Считать нужно ампер-часы, попавшие/удравшие в/из АКБ.
Только при условии, что удастся уговорить все три контроллера выдержать приемлемое время Absorption и остальных ступеней заряда.
А это не просто.
При достаточной мощности СБ и хорошей погоде очень легко устроить кипятильник для на АКБ.
Добавлено через 11 минут
При условии что СБ одного типа (главное что бы напряжения открытой цепи были одинаковы или очень близки по величине) - это решение своеобразная замена трекеру и всяко лучше, чем использование нескольких простых контроллеров заряда на общую АКБ.
Потери из-за разной освещенности разнонаправленных СБ будут малы.
Weis, это справедливо для контролирующих изделий из магазина. А для батареи под несколькими контроллерами прерывистого заряда такая пакость невозможна в принципе.
Larsen_bmw, если всё ещё актуально отсекать напряжение на "лидерше", можете забрать свой балансир.
Ничего не мешает, и Weis совершенно точно ответил на вопрос.
У меня сейчас именно так и подключены панели, 12 на юг, 3 на юго-восток и 3 на юго-запад, все на один контроллер и никаких диодов между сборками.
Если нужен лог работы контроллера могу записать, а замеры выработки "на коленке" выглядят так:
Выработка 2012 год, июнь месяц - 261Квт*ч работает 12 панелей, ориентация -юг
Выработка 2013 год, июнь месяц - 441Квт*ч работает 18 панелей, ориентация -12 юг, 3 юз, 3 юв
Выработка 2012 год, июль месяц - 311Квт*ч работает 12 панелей, ориентация -юг
Выработка 2013 год, июль месяц - 419Квт*ч работает 18 панелей, ориентация -12 юг, 3 юз, 3 юв
Конечно же не учтены пониженные режимы работы контроллера, так же погода не идентична в 2012 и 2013 - но общий вывод сделать уже смело можно - разнонаправлено соориентированные панели с одинаковыми ТТХ вполне могут работать на один контроллер заряда.
:beer:
Думаю что не помешает, а что это за балансир?
а для батареи под несколькими контроллерами прерывистого заряда такая пакость невозможна в принципе.
Ну-ну.
Если это не голословное утверждение, то прошу привести примеры такого использования, таких устройств, указав:
1. как давно работают?
2. какой мощности СБ используются? Как они ориентированы по азимуту?
3. как себя "чувствуют" АКБ? (ёмкость на момент начала эксплуатации и в настоящее время).
А нафиг диоды? Солнечная батарея, это фактически большой фотодиод.
В случаи затенения одного модуля, или части элементов в модуле, в солнечной батарее при последовательном соединении появляется "эффект горячего пятна" - затененный модуль (или элемент) начинает рассеивать всю производимую освещенными модулями (или элементами) мощность, стремительно нагревается и выходит из строя. Для устранения этого эффекта параллельно с каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод. Диод нужен при последовательном соединении более двух модулей. К каждой линейке (последовательно соединенных модулей) также подключается блокирующий диод для выравнивания напряжений линеек. Все эти диоды как правило размещаются в соединительной коробке самого модуля.
А нафиг диоды?
Дабы избежать утечки на затененные модули, спасибо tollyn
Пассивный, рассеивающий всё лишнее радиатором на КТ 817. Если лишнего получается не больше, чем половина ампера :)
Это не голословное утверждение. ФЭП с Uxx~28 В и КЗ 0,62 А*. Одна "Иста" на 60 А*ч, изданная в марте 2010, с середины января этого года находится под одним контроллером прерывистого заряда с отсечкой по времени. С середины марта, отсечку по времени использует второй контроллер прерывистого заряда, с качелями 14,22 ... 13,2 В. Второй контроллер следит за известным убитым восьмилетним "делкором" на 55 А*ч, с восстановленной емкостью 10 А*ч. Перед ежевечерним двух-трёх часовым разрядом LED-ами и приёмником, первый пациент имеет НРЦ > 12,7 В, второй мучается в диапазоне 12,5...12,6 В.
*Юг + градусов 8 на Запад, 15 градусов от плоскости жидкости в стакане, заботливо прикрыта 2мм пыльным оргстеклом.
Это не голословное утверждение. ФЭП с Uxx~28 В и КЗ 0,62 А*. Одна "Иста" на 60 А*ч, изданная в марте 2010, с середины января этого года находится под одним контроллером прерывистого заряда с отсечкой по времени...
Ну хорошо, а где информация о благотворном влиянии этого самого прерывистого заряда на срок службы АКБ?
Вы регулярно уклоняетесь от ответа на вопрос об изменении ёмкости АКБ за время эксплуатации.
Вот еще вопросы:
1. как долго должно светить Солнце для того, что бы этим методом зарядить АКБ, разряженную на 50%? При стандартном методе понятно, а при "качелях"?
2. Есть ли вероятность того, что даже при хорошей инсоляции при "качелях" тупо не хватит времени со всеми вытекающими последствиями?
Проверить степень заряженности АКБ с жидким электролитом проще простого, достаточно измерить плотность электролита.
Поймите, я не придираюсь и буду только рад если появятся новые ЗУ, пригодные к работе в автономных системах, способные продлить ресурс АКБ.
Но я категорически против того, когда рекомендации, советы, даются основываясь на непроверенной информации.
Я уже написал на известном вам дружественном ресурсе, когда именно собираюсь угробить свою кальций-кальциевую "Исту" КТЦ.
А чем я, по вашему, занимаюсь? На собственной шкуре проверяю, как это работает. Пока это (прерывистый заряд) работает аж бегом.
Совершенно согласен! Диоды (сумирующие) у меня стоят на выходах двух РАЗНЫХ по характеристиках панелях. (30 Вт+ 12 Вт обе самопалки). К томуже они стояли под углом 90 гр друг относительн друга.
Думаю что и для панелей большей мощности тоже лишними не будут, если они с разными характеристиками. (В моем случае первая очередь были установлены панели 230 Вт, и сейчас таких нет- есть или больше или меньше), а мощность хочется увеличить :) .
и шо?!! погода радует! Как выработка за последние три недели?
ЗЫ! Доделываю пробную батарейку на 150вт, а проверить солнца нету.
и шо?!!
120 Квт*ч солнце и 28 Квт*ч ветер за 17 дней сентября. По солнцу-как декабрь, такого сентября еще не выдавалось.
  • Лайк 7
так нормально... Я думал что все значительно печальнее.
Худо бедно но можно жить в автономке изредка подзаряжаясь генератором.
