Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
СБ подключены через контроллер заряда к аккумуляторам, есть нагрузка или нет заряд идет. (при условии,что ток нагрузки меньше чем ток от СБ).
Я имел ввиду АКБ отключенную от контроллера СБ Т.е. Вы хотите сказать, что контроллер никогда не отключается от АКБ, даже если ток заряда очень мал при недостаточной солн. активности?
Добавлено через 8 минут
Тем более. Это возвращает к моему вопросу. Куда делись 90КВтч?
Вы хотите сказать, что контроллер никогда не отключает СБ, даже если ток заряда очень мал при недостаточной солн. активности?
Совершенно верно -не отключает никогда.
Если аккумуляторы заряженны,излишки греют радиатор контроллера. :)
какой радиатор? Это типа балластного резистора?
Т.е. он преобразует излишки в нагрев сопротивления или нет? Или все-таки отключает сб?
За фото спасибо :)
Простыми словами - коротит СБ на себя,а тепло рассеивается радиатором.
Ага.... Это все проясняет.... Тогда энергетический баланс условно выглядит так:
система выработала 170Квтч, из которых 80 порачены на работу электроприборов, а 90 преобразованы в тепло, рассеянное радиаторами, соответственно на отопление дома. Я правильно понял?
Вот инструкция, прояснит УСЁ :))))
www.inverta.ru/content/ms/tristar_rus.pdf
После заряда АКБ в режиме утилизации энергии контроллер переключает СБ на другую нагрузку, если таковая имеется и прописан режим. Т.о. он не "замыкает" на себя, а переключает в другое место, либо отключает вовсе.
Это то, что следует из приведенной Вами инструкции.
Тогда мой вопрос остается открытым.
Если такая нагрузка есть и прописан режим, если такой нагрузки нет, то коротит СБ на себя.
Потрогайте руками контроллер когда есть солнце и АКБ заряжены , (странно почему он гарячий как утюг???? ) наверно СБ отключил и греется от акб :)
Не буду спорить, специалистам виднее. Может это рассеиваемая мощность IGBT ключей вызывает нагрев? Какого размера радиатор? Он может поглотить 1 Квт тепла? Вобщем-то в этом и был мой вопрос. Хотелось бы услышать на него внятный ответ, если таковой имеется.
Если
напряжение
АКБ
превышает
нормальные
значения
контроллер
отключает
подачу
тока
от
солнечных
панелей
Радиатор имеет размеры - 12на12см примерно. При всем уважении, как теплотехник могу Вас заверить, что при приложении к нему тепловой мощности 1.5Квт он буде скорее красного цвета, чем черного :)
контроллер
отключает
подачу
тока
от
солнечных
панелей
Где дословно говорится об отключении панелей? (кроме режимов предусмотренных программно).-это догадки :)
Радиатор имеет совсем другие характеристики.
Повторю уже свой вопрос-почему при "отключенных СБ" и заряженных аккумуляторах радиатор гарячий? АКБ греют? ( и ето не единственная модель контроллера заряда где радиатор греет воздух при полном заряде АКБ.
Може там вентилятор есть. С вентилятором нормально будет.
Вот еще цитата из приведенного Вами мануала:
Критическим
моментом
является
правильный
выбор
нагрузки
Если
нагрузка
мала
то
она
не
сможет
утилизировать
всю
энергию
и
АКБ
будут
продолжать
заряжаться
и
могут
постоянно
находиться
в
перезаряженном
состоянии
Если
нагрузка
слишком
велика
то
она
будет
потреблять
силу
тока
большую
нежели
номинал
контроллера
что
выльется
в
отключение
нагрузки
и
направление
всей
силы
тока
источника
на
заряд
АКБ
Стало быть, при отсутствии утилизации лишней энергии перезаряд неизбежен.
контроллер
отключает
подачу
тока
от
солнечных
панелей
Мне кажется это дословно :)
Еще цитата:
При
достижении
определенной
температуры
радиатора
контроллер
будет
уменьшать
ток
от
солнечных
панелей
для
предотвращения
перегрева
Если
температура
продолжает
увеличиваться
солнечные
панели
будут
отключены
и
подключены
снова
по
мере
уменьшения
температуры
При
достижении
температуры
на
радиаторе
в
90
С
контроллер
отключает
нагрузку
Подключение
происходит
при
понижении
температуры
до
70
С
Не правильное понимание инструкции.
Все это справедливо при доп. нагрузке для утилизации лишней энергии.
Если такой нагрузки нет, греем воздух собственным радиатором.
Странно как работают системы уже более " Х " лет на других объектах кроме дома тописканера?
По Вашей логике АКБ должны были выкипеть на первом году жизни :)
Подачу тока и отключение панелей -разницу улавливаете? :D
Змінено користувачем Serg-Solar
изменил срок работы систем :)
Если
температура
продолжает
увеличиваться
солнечные
панели
будут
отключены
Как насчет этого?
Это аварийный режим а не штатный .
Мне кажется, я изначально задал простые вопросы. И хотел получить на них простые ответы. Вы отправили меня к мануалу - который содержит как минимум большие неясности, если не противоречия. При всем этом я не нашел в нем ни одного упоминания о том, что ток СБ преобразуется в нагрев радиатора напрямую, как и о "замыкании" контроллером сб на самого себя. Напротив, в нем говорится, что при отсутствии внешней нагрузки и утилизационной нагрузки будет иметь место перезаряд АКБ после полного заряда. Если бы радиатор мог утилизовать весь ток от СБ, к чему бы вообще в мануале говорилось о перезаряде?
У меня нет желания спорить. Я всего лишь ищу внятные грамотные ответы, т.к. мне это интересно, и пока их не нашел.
1-Что греет радиатор когда по Вашему СБ отключены? (повторяю вопрос в 5 раз :D )
2-Какой может быть перезаряд если нет внешней нагрузки? ( с какого перепугу? :D ).
Почему работают системы без доп. устройств по утилизации и нет перезаряда?
Добавлено через 20 минут
Я думаю,что контроллер с технологией МРРТ , постоянно подгружает СБ, тем самым выбирает мах. рабочую точку.
Отключение панелей не совсем корректно будет для заряда аккумуляторов (так как отключив панель и подключив вновь, придется искать рабочую точку заново, что приведет к некой паузе в работе зарядного устройства).
Один такой Morningstar Tristar MPPT 60 Amp 12,24,36,48 Volts отдал для "копирования" одной из компаний, в этом году обещали запустить в производство.
Заеду к инженерам переговорю,может что-то новое наковыряли.
1-Что греет радиатор когда по Вашему СБ отключены? (повторяю вопрос в 5 раз )
Я лишь цитировал приведенный Вами мануал. Могу предположить, что радиатор есть охлаждение силовых затворов контроллера. Соответственно будет греться при любом прохождении тока через контроллер, будь-то заряд АКБ, питание потребителей нагрузки, или утилизация лишней энергии.
Какой может быть перезаряд если нет внешней нагрузки? ( с какого перепугу? ).
вот как-раз при отсутствии внешней нагрузки и утилизационной энергии некуда деться и происходит перезаряд
Я рассчитывал, что Вы мне ответите на этот вопрос... обоснованно :)
Вообще-то минимальный ток, которым можно заряжать, не лимитируется. Хоть 1 наноампер.
Минимальный ток, при котором восстанавливается активная масса пластин, лимитируется токами утечки снаружи и падением напряжения на внутреннем сопротивлении зарядному току внутри АКБ. Если с первым обстоятельством можно бороться при помощи сухого резинового коврика и регулярных гигиенических процедур с тряпкой, то второе напрямую зависит от суммарной ёмкости батареи и мощности ЗУ.
Когда внутреннее сопротивление зарядному току возрастает (а оно всегда возрастает по мере восстановления активной массы), а мощность ФЭП резко снижается из-за туч, наблюдается то, что наблюдается у Т.С. Остановка роста напряжения на клеммах.
Добавлено через 20 минуЯ думаю,что контроллер с технологией МРРТ , постоянно подгружает СБ, тем самым выбирает мах. рабочую точку.
Как? С точки зрения физики как он их "подгружает"?
Добавлено через 3 минуты
С этим утверждением все совершенно ясно и нет никаких вопросов
Тут не физика тут электроника+ схемотехника. ( диалог теряет смысл). :(
Перезаряда быть не может! НИКАК.
Первый наглядный пример, система отработала 3-тий декабрь
И как не странно ничего не выкипело и не умерло,продолжает работать и сейчас.
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3749
