gospel Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 затираем "Ротбандом". По принципу - взял руокй и помазал, только для защиты от внешней среды. Наши руки не для скуки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість oss Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 нужен совет дом два этажа, второй мансарда на первом этаже сделали армопояс на всю толщину стены, теперь думаем как лучше утеплить ? стены из газобетона(плот.400) советуют минватной плитой плотность 140 кг/м3 + штукатурка, другие говорят, что нельзя, будет скапливаться влага в минвате подскажите, кто в этом понимает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 на то она и минвата, ничегос ней не будет, какая толщина стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 18 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2008 Я так понимаю всю стену вы утеплять не думаете?Тогда,мне кажется лучше сделать типа руста из пенопласта на армопояс+ 10см выше и ниже. И обыграть это в цвете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Можно минватой (плитами, типа Фасрок) или XPS (экструдированный пенополистирол). У этих материалов хорошая паропроницаимость, стена будет "дашать". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Можно минватой (плитами, типа Фасрок) или XPS (экструдированный пенополистирол). У этих материалов хорошая паропроницаимость, стена будет "дашать". У XPS - хорошая паропроницаемость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Betsy Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Я тоже хочу каменной ватой, а меня запугивают мышами... Что и правда они там будут по стенам скакать и кот не поможет? Амазонка, а пенополистирол тоже дышит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Я тоже хочу каменной ватой, а меня запугивают мышами... Что и правда они там будут по стенам скакать и кот не поможет? Амазонка, а пенополистирол тоже дышит? Все наоборот - в минеральной вате мыши не живут,а вот в пенопласте очень даже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 У XPS - хорошая паропроницаемость? Во всяком случае, несколько лучше, чем у пенополистирола. Плюс долговечность у XPS больше раза в 2 -2,5 раза. Я тоже хочу каменной ватой, а меня запугивают мышами... Что и правда они там будут по стенам скакать и кот не поможет?:sad: Амазонка, а пенополистирол тоже дышит? Мыши - это недостаток пенополистирола. Вату они кушить не станут. Среди трех материалов - минваты, XPS и пенополистирола, последний "дышит" хуже всех. Я сама все больше склоняюсь к минвате, хотя такое утепление фасада будет дороже по сравнению с пенопластом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Betsy Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Если каждых пять лет менять изгрызеный пенопласт и раз в 15 лет поменять вату- то может и не дороже ...а вообще как скоро вату прийдется менять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Amazonka я уважаю ваши познания в окнах и пенобетоне,но в случае с XPS, как мне кажется, вы ошибаетесь - из этих трех материалов экструдированный пенополистирол самый плотный,а значит самый паронепроницаемый материал.И поэтому он годится для утепления цоколей и пола,но никак не наружных стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalik_2008 Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Что касаеться пенопласта, то вчера прочитал в журнале "Привкатный Дом" (там как раз статья по сравнению пенопласта с минеральной ватой), что иностранные производителе советуют для улушения паропроницаемости пенопласта делать отверстия диаметром 2-3 мм в сомом пенопласте. На теплопроводимость это не повлияет а паропроницаемость увеличеться. А для кладки листов пенопласта использовать не сплошной ноноа клея а точечный, что-бы обезятельно получулса воздушный зазр не менея 1 см. По такому принципу собираюсь утеплять свой дом каторый только строю, но у меня тоже есть сомнения по поводу пенопласта. Я изначально планировал стену из газабетона 20 см + 10 см пенопласт. А сегодня поситила идея сделать стены из двух блоков (ГБ 20 см + воздушная прослояка 2-3 см + ГБ 20см). Чесно говаря не знаю правильно ли это будет. Подскажите пожайлуста. Стены начинаю гнать с 1 июля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reva Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 У меня при заливке армпоясов строители делали их уже на 3см. с фасадной стороны. потом в уровень стены армпояса были утеплены 30мм. экструдированым пенопластом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Amazonka я уважаю ваши познания в окнах и пенобетоне,но в случае с XPS, как мне кажется, вы ошибаетесь - из этих трех материалов экструдированный пенополистирол самый плотный,а значит самый паронепроницаемый материал.И поэтому он годится для утепления цоколей и пола,но никак не наружных стен. Спасибо за признание моих познаний в некоторых околостроитальных областях Дело в том, что разные производители XPS и пенопласта приводят разные данные по коэф-ту паропроницаемости этих материалов. У ХPS я встречала цифры от 0,007 до 0,025. У пенополистирола - от 0,018 до 0,044. Так что вопрос спорный. А вообще, стену на предмет "дыхания", нужно рассматривать всю целиком, включая финишную отделку (как внутреннюю, так и наружную). Вот хорошее мнение на этот счет, которое я недавно вычитала в "умной" статье: " "пирог" стены начинается с обоев. И если на стенах виниловые обои (с показателем паропроницаемости 0,01), то обо всей остальной паропроницаемости нет смысла говорить. Одно это обстоятельство является причиной того, что стена уже не дышит." И вот ее ссылка на статейку по-поводу "дыхания" www.samostroj.ru/content/content.php?id=125 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 У меня при заливке армпоясов строители делали их уже на 3см. с фасадной стороны. потом в уровень стены армпояса были утеплены 30мм. экструдированым пенопластом +1, именно так себе и делали - поскольку даже залив во всю ширину получаем бетон пояса = газобетону, а это не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mania Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Если стена из газобетона 40 см — утеплять не надо. Есть целая серия штукатурок, как наружных, так и внутренних по газобетону, которые создатут оптимальный температурный и гидро- режим в доме. Если стена менее 40 см. — советую базальтовые утеплители, но с вент.зазором (Однако дорого!!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 Спасибо за признание моих познаний в некоторых околостроитальных областях Дело в том, что разные производители XPS и пенопласта приводят разные данные по коэф-ту паропроницаемости этих материалов. У ХPS я встречала цифры от 0,007 до 0,025. У пенополистирола - от 0,018 до 0,044. Так что вопрос спорный. А вообще, стену на предмет "дыхания", нужно рассматривать всю целиком, включая финишную отделку (как внутреннюю, так и наружную). Вот хорошее мнение на этот счет, которое я недавно вычитала в "умной" статье: " "пирог" стены начинается с обоев. И если на стенах виниловые обои (с показателем паропроницаемости 0,01), то обо всей остальной паропроницаемости нет смысла говорить. Одно это обстоятельство является причиной того, что стена уже не дышит." И вот ее ссылка на статейку по-поводу "дыхания" www.samostroj.ru/content/content.php?id=125 Статейка по ссылке не проффесиональная и беззубая.У нас на форуме по поводу паропроницаемости получше можно найти.Единственно,что правильно то,что паропроницаемость пирога должна возростать изнутри на ружу.Поэтому и не стоит клеить XPS на пенобетон.И виниловые обои не стоит,а лучше силикатной или силиконовой краской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reva Опубліковано: 19 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2008 не дышит XPS практически. он даже влагу не впитывает. это все знают. как аксиому. тут спорить не о чем. в отличии от обычного пенопласта у которого паропроницаемость повыше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Liaxey Опубліковано: 24 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2008 Внутри планирую минимальную гипсовую шпаклевку под покраску (сатенгипс). Снаружи закарпатский "штук", тонкослойная цементно-известковая штукатурка толщиной 2-3 мм. Точный состав не знаю. Сейчас сделаны экспериментальные участки стены, на которые буду смотреть весной и решать. Как прошли испытания, какое решение принято? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Для отдельных товарищей, дабы облегчить работу - тэги водопровод, котлы, гипс, цоколь Итак, есть пристройка, сделанная из пеноблоков (газоблоков) - не знаю, как правильно. Блоки 20 на 30 на 60, не пиленные, а литые, из форм, страшно уродский материал. Но имеем, что имеем. Это дело нужно привести в божеский вид. Есть идея - стены отштукатурить слоем цементно-известковой штукатурки 2 см. Внутри и снаружи. Но! На форуме высказывалось категоричное мнение - такие блоки не штукатурить. Вопрос - ПОЧЕМУ? Есть и другие варианты - снести нафиг и построить из кирпича/ракушки (очень хочется, да жалко переделывать), обкласть кирпичом (фундамент нужен, опять же кирпич, раствор...), обшить ОСБ по брусьям 10 на 10 см с утеплением... Но штукатурка - самый ИМХО простой выход. Почему НЕ ШТУКАТУРИТЬ? Объясните пож-ста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Почему НЕ ШТУКАТУРИТЬ? Объясните пож-ста. Да потому, что у одних штукатуров руки из жо..ы растут, у других умельцы штукатурят чем попало, из-за чего, не пройдёт и года, как она потрескается и осыпется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Т.е. других противопоказаний нет? Только криворукость? Я думал, материал блоков будет отслаиватьс под нагрузкой, а оно вишь как... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Главное противопоказание, это нарушение технологии, а правильно выполненная штукатурка по газо- пенобетону не трескается и не осыпается, по крайней мере относительно долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Да потому, что у одних штукатуров руки из жо..ы растут, у других умельцы штукатурят чем попало, из-за чего, не пройдёт и года, как она потрескается и осыпется это нифига не довод, нужен специалист хороший и все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 нужен специалист хороший и все Ну так о том и речь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
