Штукатурка для газобетона ???
Vika
А по мировой классификации Хебель и есть третий сорт.
Аэркрис с технологией Дюрекс - это №1 - это все серьзные производители признают, просто у нас в Украине его ещё не было, на втором - Ксела, а на третьем Х+Х и.... Хебель :))
Правда Х+Х только тот, что к нам поставляется. Тот что за кордоном продаётся - это уровень Кселы. Не буду ничего говорить о Аэроке, пока ещё не держал его в руках и не видел тестов. Вот и весь сказ!
А сбросьте ссылочку почитать оригинал этой Мировой Классификации.
Да, да, ссылочку... А то мы строим из чего попало. Прямо какое-то чуство неполноценности появляется.
П.С. И заштукатурил нефирменной смесью, не из фирменного мешка.
Концерн Ксела(Xella) - это и есть Ютонг. Извините, что влез в вашу содержательную полемику.
Повторюсь, Итонг - это торговая марка Ксела, странно, что вы этого не знали. Во всём остальном - не всё есть на "ссылочках", но сами топ менеджеры и Кселы и Х+Х и Аэркрита в этом сходятся.
В Xella входит
SILKA силиктный кирпич и блоки
YTONG газобетон для гражданккого строительсва
HEBEL газобетон для промышленного строительства
MULTIPOR утеплитель из газобетона
Сама xella в ходит в Haniel baugrup, которая в свою очеред в ходит в haniel принадлежащий семье ханиел которая в свою очередь владет много чем в том числе Метро кеш ан Керри
Разница в технологии хебель и итонг незначительная, а стандарты готовой продукции одинаковые. Разница в маркетиногвых подходах.
Разница между немецким итонгом и обуховсим газобетоном теряется в руках криворуких вуек.
Верх идиотизма покупать дорогие газоблоки, чтобы потом сэкономить на клее для блоков и положить на обычный цп раствор
А как Аэрок в этом ряду смотрится? Присмотрел себе классик 375мм Д500.
ПОштукатурю Термовером его и все дела.
В Xella входит
Целиком и полностью поддерживаю-- от начала до конца!
Из всего прочитанного, а также некоторых статей в И-нете, осмелюсь сделать такой вывод:
- ограждающие стены из пенобетона/газобетона оштукатуривать следует минимальным слоем паропроницаемой смесью. Причем толщина внутренней штукатурки должна быть в два раза толще внешней
- либо разными составами (внутренней / внешней штукатурки), но паропроницаемость внутренней должна быть меньше, чем внешней
- состав смеси - любой, лишь бы не отваливался и не трескался (решается подбором грунтовки)
- никаких паронепроницаемых материалов
Основная задача - вывод водяных паров наружу.
Поправьте, плз, если я не прав.
Далее.
Из трех вариантов внешней отделки - покраска, штукатурка и вентилируемый фасад - первый самый дешевый, последний дорогой и трудоемкий.
Но пенобетон/газобетон - довольно непрочный локально и его легко повредить (зацепив, например, черенком лопаты, стулом и т.п.), а штукатурка все-таки потверже будет и защищает стену от механических воздействий.
Так что склоняюсь к штукатурке.
Читал, что газобетон имеет связанную систему пор. Поры пенобетона - изолированы друг от друга. Поэтому ГБ легко набирает влагу в отличие от ПБ.
Якобы по этой причине ГБ не используют в ограждающих конструкциях. Но смотрю, народ полным ходом строится...
Кто подтвердит или развеет сомнения???
В Швеции газобетон просто красят, сам видел.
Но как по мне то внутри гипсовая штукатурка, а с наружи цементная.
Конечно механического нанесения :)
1. Если необходимо наносить дышашие покрытия с разной паропроницаемостью, то самый непонятный вариант решать этот вопрос толщиной. Нанесите на наружную поверхность гидрофоб, а внутри стены покрасьте латексом. Тонко и незатратно.
2. Состав смеси как раз и определяет паропроницаемость покрытия.
3. Грунтовка не есть определяющий штукой для получения неотваливающийся и нетрещащей штукатурки. Определяет состав смеси.А грунт можно заменить либо набрызгом, либо качественным смычиванием стены.
4. Зачем водяной пар выводить из здания через стены , тем самым увеличивая их теплопроводность? Внутреннее покрытие стен должно быть максимально герметичным. Как это ни странно звучит.;)
Газобетон прочнее.
Газобетон мокнет быстро и также быстро сохнет.
Поэтому снаружи его покрывают водонепроницаемым, но паропроницаемым покрытием.
  • 5 місяців потому...
Господа! Так как все-таки облицевать стены из газобетона декоративным камнем? Дом будет стоять на берегу, т.е. повышена влажность
Хорошем клеем для камня (спросите у пропеллера) по металлической сетке закрепленной механически.
народ, срочно нужен совет - дейтсвительно ли внутренние стены из газоблока Хебель не нуждаются в штукатурке?? Если да, то чем их лучше шпаклевать и есть ли необходимость шпаклевать на сетку?
Теоретически подойдет цементная, а не гипсовая шпатлевка
Шпатлевка от штукатурки отличается толщиной слоя обычно до 3-х мм, что не достаточно для газоблока.
  • 1 місяць потому...
Гість Дмитрий NIK
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, чем можно поштукатурить внутренние стены из газоблоков. Газоблоки Трипольские. Помещение сыроватое. Внешняя стена из блоков ФБС потом воздушная подушка и потом внутренние стены из газоблоков. По деньгам все бюджетно, т.к. кооператив.
Заранее большое спасибо!
Сухие смеси Полирем и Kreisel (ГЕРМАНИЯ) для газобетона, по лучшим ценам. (штукатурки минеральные, акриловые, силиконовые, силикатные, силикатно-силиконовые, шпаклевки, грунтовки, краски, самовыравнивающиеся полы, клея для плитки, газобетона, гипсовые смеси, затирка и многое другое)
Вы бы в этой теме что-нибудь дельное посоветовали бы...
Для внутренних работ Полирем 327 termogips - штукатурка на основе гипса, наполнителей и модифицирующих добавок с термоизоляционными свойствами. Для стен и потолков.
Крайзель на внутренние работы -500 штукатурка (цементно - известковая) а также 651 гипсовая штукатурка.
Для внутренних работ Полирем ...
Крайзель на внутренние работы ...
Все-таки, не ленитесь перейти в ту тему, ссылку на которую я давал выше, и прочитать, что тема посвящена внейшней штукатурке. :)
Добрый день!
Фірма АТЛАНТ, вапняна штукатурка ШТУК-1, ШТУК-2.
Або самому робити рецепт є на форумі www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=147145&postcount=210
Можна використовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт.
  • 3 роки потому...
Не будет держаться (я про дом 100 метров от воды). У моего соседа каждая весна начинается с реставрации отделки. Зазиму слетает. Думаю скоро надоест.. и послушает меня и сделает отделку деревом. Ж-)
