Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
я пол планирую делать деревянный, так что под пол обратку спрятать могу, единственное, что вопрос насколько это эффективно.
Насколько эффективно что? Это ведь вопрос эстетики а не функциональности где идет труба.
Вообще системы ЕЦ имеют много мифов, но проектированием такой системы все таки должен заниматься специалист (который уже делал системы, и который понимает принципы ЕЦ).
насколько эфективно поднять на постамент котел. Чтобы обратка при ЕЦ работала.
Обратка никуда не денется, и пойдет в котел, важно считать ВСЕ В КОМПЛЕКСЕ - конкретную схему СО с ЕЦ, с сечениями труб, материалом, поворотами, схемой подключения радиаторов, даже моделью радиаторов - например для ЕЦ лучшими радиаторами по сути являются как раз вот те советские МС-140 радиаторы, за счет очень низкого сопротивления и собственной "внутрирадиаторной конвекции".
Вам нужен человек который спроектирует вам полностью решение, и возьмет на себя ответственность за проект системы с ЕЦ.
Продавцы, будьте добры, электрокотел до 6 квтс насосом. с несколькими ступенями работы. в идеале 2-4-6. 2-4,5 так как возможно поставят в будущем 25 Ампер на вход и 6 не потянет. при технически грамотном продавце и хорошей цене на котел, возможно покупка радиаторов , труб, паяльника.
если устроит- обращайтесь.rosskiev.com/Kotly-elektricheskie-380V/flypage.tpl.html
для ЕЦ, на оборот котел опускают в приямок.
Добрый день!
Прошу подсказок в выборе настенного газового турб. двухконтурного котла для 3-ком.квартиры 53 м.кв.(маленькая трёшка)).Этаж первый,напор воды большой( редуктор обязательно ставить?)
1.Предполагается оставить старые совдеповские чугунные радиаторы (прочистим их),они все расположены в одну линию (по помещениям 8,21:shock:,10,10 секций). Есть ли нюансы по совместимости металла теплообменника и чугунных радиаторов?
2.Лучше два раздельных теплообменника или битермический?
3.Какой посоветуете по мощности? По ГВС: в квартире 2 человека,ванну принять,посуду помыть,всё стандартно.
4.В противоположной стороне от линии радиаторов планируется полотенчик в ванной комнате,какие нюансы могут с ним возникнуть?Нужен ли на полотенчике байпас? Как эту отдельную ветку правильно подключить к котлу(параллельно с веткой радиаторов)?
5.На стоимости котла сильно экономить не собираемся,рассчитываем вместиться в 7-10 т.грн.,т.е. не хочется покупать ноунейм какой-то,но пока склонны купить котёл простой,но надёжный.В квартире будут жить пожилые люди и им главное - простота в пользовании(цветные дисплеи с кучей мигающих цифр их пугают).
6.Применяться будет чешская труба (с базальтом чего-то там).
7.На рынке настойчиво тулят "Ферролли",знакомый посоветовал "Сеньор Дюваль",в интернет-магазинах - запутаться можно от предложений..
8.Какой фильтр для очистки воды нужен перед котлом?
В общем - очень нужны советы..
1. Оставляйте смело. Комфортность отопления при них круче, чем при конвекторах.
2.Два
3. Все газовые настенники имеют +/- одинаковую мощность.
4. Байпас не нужен. Подключается так же как и радиаторы.
5. Для пожилых людей лучше взять с ручками/крутелками. Давить кнопки они панически боятся. :)
6....................
7. Демрад, Биази, Протерм, Висман, Вайлант.
8.Фильтры грубой очистки на отопление и воду. Остальные по воде по желанию.
Есть вопрос, спрошу у специалистов.
Исходные данные:
- состоянием на сейчас к дому не подведено ни электричество (в процесе, 10квт, 3ф) ни газ (тоже в процесе)
- отопление в этом году делать не будем
- площадь дома 235м2, отапливаемая - 185-195 (без гаража и сауны, либо сауна на минимуме), теплый пол - половина первого этажа 30-35м2, с/у второго (7м2)
- потребители гарячей воды находятся далековато от котельной - 2с/у один над другим, кухня недалеко от них. Кроме этого гарячая вода сезонно нужна на терассу и в сауну
- есть необходимость указать тип и мощность котла для проекта по газу, в связи с этим озадачился что указать чтобы в дальнейшем не возникло проблем
Мысли по отоплению на сейчас (допускаю что после зимы приоритеты поменяются):
- газ как основной источник, в дополнение - закрытая каминная топка с разводом воздуха и какойнить слабый электрокотел как резерв, систему продумать так чтобы можно было доставить ТТ котел в будущем
- изначально гарячую воду для кухни в обоих с/у думал запитать от электробойлера размещенного в нижнем с/у, поставить одноконтурный котел в котельной, тогда вода для сауны и терассы требовала отдельного решения - бойлер либо проточный.
Посмотрел по выбору котлов и подумал что может быть все таки стоит взять 2-контурник, где контур воды будет питать электро бойлер и сауну+терассу. Мощность думаю 28квт. (Дом кирпичный 38см, снаружи будет утепление 15см).
Планировка примерная есть тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1788271&postcount=39
Тут есть как думал располагать отопители раньше (сейчас ГК думаю бездымоходный и повесить на стене с окном, т.е. напротив того места где на картинке): www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1762299&postcount=37
Итого: смотрю на двухконтурный, бездымоходный, 28квт, типа Vaillant turboTEC plus VUW INT 282-5 H или BAXI PRIME HT 280
Посоветуйте/подкоректируйте размышления. :)
А вариант одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева и контуром рециркуляции не рассматриваете?
Потребителей горячей воды немало, расстояния немалые.
Есть бойлеры косвенного нагрева с встроенным электротеном (2,2 кВт / 6 кВт), например Drazice OKCE *** NTR/2,2kW.
Контур рециркуляции - не планировал сознательно, не хочется усложнять, посуду мыть будет машина, теплая вода по факту нужна утром и вечером в с/у, бойлер электрический будет размещен максимально близко к обоим душевым.
На счет косвенника - думал, с этим не знаю как решать, а теоретически возможно ли 2х контуник запитать на бойлер косвенного нагрева? Или я путаю терминологоию и этот бойлер только для ГВС и для отопления и запитки других контуров на него - например от ТТ котла и/или камина не пойдет?
А Вам уже сказали во сколько обойдется подключение к газу? что-то уже платили?
Подскажите нычку, где в Киеве можно купить бойлер косвенного нагрева. Я обзвонил кучу интернет-магазов. Треть просто не берут трубку или "телефон не обслуживается", треть сразу говорят "нет в наличии", а еще треть обещают уточнить наличие и перезвонить, но не перезванивают (сервис по-украински: смысл перезванивать, если нет в наличии). По рынкам походить, что ли? Не думал, что это такая проблема.
В идеале купил бы Galmet Neptun Kombi 140L. Или какой-то другой 120-160 литров, обязательно навесной и обязательно с тэн-ом. Спасибо за подсказки.
Посоветуйте котел, ищется на замену АТОНу-20кВт. Есть подозрение в неэффективной работе, расход газа совсем не радует. Дом утеплен, двухкамерный стеклопакет.
Требования простые, что б эффективно и бесперобойно работал.
Но:
- подогрев воды не нужен (есть колонка аристон, греет нормально)
- есть дымоход
- вода в систему заливается дождевая, в системе стоит насос байпасом
- объем системы значительный, есть алюминиевые и чугунные батареи
- возможность самостоятельной установки и настройки (руки, голова и аргон в наличии)
- желательно всеядность по электрической части, хотя и стоит стабилизатор (в бошах например "Плата управления с защитой от падения и скачков напряжения от 165 до 255 В.")
- регулировка Т-теплоносителя от 40С (вроде у всех такое есть)
Какие варианты?
Когда мне нужно было зимой купить бойлер, то пришлось покупать его во Львове, не смотря на то, что я в Донецке :shock: И, да, это оказалось дешевле вариантов и в Донецке, и в Киеве ;)
сейчас тянем разводку по масиву садовому, проект сделан, работы в процесе + делаем проект на дом. естественно платили уже, этот процес начался еще год назад :) сейчас м.б. и по другому бы заказывал электрику и с газом думал, но пока так. затрачено около 17к грн. финальной цифры нет пока.
просто я к чему вопрос - у нас в Одессе при местных расценках на все движения по газу - дешевле поставить пелллетник и топить 5 лет(примерно)
Доброго дня!
Как у многих -возникли вопрос по котлу : запланирован газовый котел настенный дымоходник для дома 160 кв м -1этаж -ТП=85кв.м, 2 этаж -радиаторное отопление=60кв.м, размещаться будет в кухне. Разбор воды будет в кухне, с/у 1этажа (с/у 2этажа долго еще не будет работать)
Смотрим на Baxi luna3 Comfort 240i и Imergaz Naik Mini Spehial 28к
Кто что скажет из практики? Какой больше подойдет по характеристикам?
Может есть еще достойные для рассмотрения?
Спасибо!
А на бойлера какого объёма смотрите??
Берите пакетные предложения , Протерм Пантера +бойлер на 120/160л...
А на бойлера какого объёма смотрите.
Думали без бойлера отдельного - у сестры нормально без него - постоянно проживать будут 3 человека + иногда гости
Спасибо за совет,подумаем над вариантом. Как-то на Протерм не смотрели...
Ну так Вы -ж то брали ОДНОКОНТУРНЫЕ котлы))) В них нет нагрева горячей воды..
Нет, двухконтурные. Может Имергаз что-то напутала, но Baxi luna3 Comfort -двухконтурный, но не турбо...
У меня такой котел и он точно одноконтурный,
Короче они есть и одноконтурные 1.24 I ,есть двуконтурные 2,24 (тут я проглядел..)
но не турбо...
если честно- за эти деньги можно конденсационник взять, единственное на котёл разделитель поставить, с забором воздуха из помещения и выбросом в дымоход...
