Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Сколько человек будет проживать?
Достаточно много санузлов, я бы порекомендовал бойлер побольше поставить...
2 человека постоянно, 3 человека наездами в режиме выходного дня. Санузел в подвале будет использоваться, только если когда то осилю сделать там сауну. Использоваться будет не часто. Но запланировать нужно сразу. На 1 этаже гостевой санузел, на 2 этаже (3 спальни) 1 общий и 1 из хозяйской комнаты
Давайте попробуем конструктивно покритиковать. Когда буду близок к нокауту выброшу белий флаг
Полипропилен "в сад"... Или Вы его выбрали, так как не вкладываетесь в бюджет?
А больше и критиковать нечего... Нет ни схем, ни теплопотерь...
Полипропилен был предложен, т.к. я обозначил, что мой вариант технического оснащения и отделки как, все-таки, эконом. Хотя понятие эконом тоже у каждого свое. Почему пролипропилен - это плохо? Маленький срок службы? (кстати, какой?). Высока вероятность прорыва, особенно в местах сварки?
Малая надёжность соединений...
Соединений чего с чем?
пайка... пайка...
Бывает через три года нормальной роботы начинает падать давление...
до нуля в течении недели... а бывает работает без проблем...
Для меня полипропилен - это эконом вариант, даже дорогой полипропилен...
P.S. Я не говорю, что его не ставлю...
Но если есть возможность поставить что то понадёжней, то конечно лучше не экономить... :beer:
пайка... пайка...
Какие могут быть варианты?
Брак П.П. случается и довольно часто, это правда.
Но это не в коей мере не из-за качества материала. Причина человеческий факто.
П.П. не терпит спешки. Не прощает ошибок в проектировании. Требует дорогого инструменты, а не дешевого турецкого паяльника, где с любым подходом температуру стыка не поймать.
Это дешевый материал, но качественно его смонтировать требует времени, ответственного подхода, а значит и денег.
Все остальные системы (более качественные), просто в той или иной мере исключает человеческий фактор.
В двух словах все.
У меня тоже газконтора спрашивает мощность котла, потребление газа в час и марку.
Исходные денные :
Дом 270 м кВ. (цоколь , 1+ мансарда)
Утеплен будет по полной программе. 120 минваты на стенах, а на крыше 200 минваты
1-й этаж 80 процентов теплый пол
Мансарда - батареи
В доме 4 точки разбора воды (3 с/у + кухня)
Цоколь (место котельной) ближайшие 5 лет отапливаться не будет, но запас по мощности котла заложить нужно.
Котел напольный двухконтурный с накопителем воды. Под него уже загильзована нержавейкой и выведена вытяжка над крышей Д 140мм (размер подбирался интуитивно)
Бюджет средненький
Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста определиться с ТТ котлом. Необходимая мощность порядка 30 кВт. Надеюсь не будет использоваться как основной, т.к. предполагается газовый конденсационный Baxi Luna HT 1.280, но вдруг...Не хочу пеллетный, т.к. отопление по цене=электричеству (выводы сделала исходя из информации на форуме), пиролизный тоже не хочу, стоит дороже чем обычный, к дровам требования выше, а экономит не настолько. Т.е. хочу нормальный дровяной с дымоходной трубой желательно не больше 20 см, не за дорого, но чтоб нормально работал и обслуживался без особого напряга. Заранее благодарю за советы.
Зачем он вам нужен, пользуйтесь газовым..
Что значит "с дымоходной трубой желательно не больше 20 см" ???:roll:
А вдруг пригодится :) диаметр трубы не больше 20 см
Поставьте (ссылка устарела)... Диаметр дымохода 150 мм...
Можно еще вопрос? Как он по сравнению с Dakon DOR WCL? Спасибо!
Хотите золутую середину???? Immergas Zeus KW....Отличный Итальянец на 24 кв еще и со встроенным бойлером на 45 л......И не дорого и комфортно и поремонтировать не проблема....Я считаю этот котел сейчас оптимальным предложением на рынке для людей которые хотят разумно сэкономить без потери комфорта и качества оборудования.......Серьезной альтернативы ему нет в этой нише или просто я ее не вижу
Цена- что-то около штучки европейских рублей
Кто не согласен забросайте тапками
Остановила свой выбор именно на этой моделе, но почему Вы пишите за встроенный бойлер на 45 литров, если есть эта модель с бойлером на 60 литров! Ещё и турбо! Или я не права? Просто видела его пока только в интернете...
котлы совсем разные...
Бобер - чугунный, с передней загрузкой.
Дакон - стальной с верхней загрузкой и со встроенным охлаждающим теплообменником..
Я наверное остановил бы свой выбор на Дакон.:)
Вы еще должны понимать что расходы на котельную у вас увеличатся на несколько тыс. грн. чтобы завязать газовый и угольный котел..
Доброго дня уважаемые!
Помогите пожалуйста выбрать между двумя котлами,
оба турбо:
Beretta City 24 CSI
или
BIASI DELTA 24S
разница в цене существенная, а по характеристикам вроде похожи..
Спасибо!
Вы бы еще с Вайландом, Висманом или Вульфом Берету Сити сравнили:lol:.
Если хватает денег - хватайте эту Дельту не задумываясь. С тех пор, когда открылось представительство Биази в Украине и появились Дельты - у нас ни одного ремонта не было.
Если денег не хватает - у Биази китйцы есть, Boylersky. Тоже хорошо работает. Правда, только две зимы отработали. Статистики еще нет.
Понял, что сравнение некорректно.
А если выбирать между biasi delta и viessmann vitopend 100 WH1D
разница в полторы-две тыс грн не критична, но стоит ли переплачивать?
Смотрите на реальный сервис. Но, если Вы в Киеве - тут есть всё:good:.
Лично я, за Биази. Ни одной поломки (даже, по вине потребителя, молнии или сетевого напряжения) - это странно. На обслуживании у нас их достаточное количество, чтобы говорить о качестве Дельт.
Если вы переплачиваете за функционал, то конечно есть смысл переплачивать...
А если просто за бренд, то тогда смотрите на свои принципы :\"\": (типа чтобы немец был, или я хочу Виссманн).
Короче, все ясно, и мои з копейки-СИТИ отличный котел, за не большие деньги, если хотите хороший дорогущий котел+бренд-берите ВАЙЛАНТЫ,ВИССМАНЫ,БУДЕРУСЫ принцип работы одинаков.
Только друзья путают наверное Беретту ЧАО и СИТИ. Это небо и земля.
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Строим пристройку к старому дому в селе, коммуникаций никаких нет. Захотелось горячей воды. Да и родителям уже за 70, тяжеловато без удобств и воды в доме. Пристроечка получается в 2 этажа.Стены - в кирпич красный+ 10 см перлит+ облицовка. Площадь 88 кв.м, планируем теплый пол на 1 этаже 44 кв. м. Имеем 1 санузел + кухня.Но в будущем хотели бы сделать и на 2 этаже санузел. Старый дом 72 кв.м. Отапливается простыми старыми грубками. Газа в селе нет. Хотим поставить электрокотел, подключить 3 или 2 фазы (не пойму, что лучше). Какой мощности нужен котел, чтобы отопить все? И какая ценовая политика, если бросить батареи и в старом доме?
Подскажите, а может поставить ТТ котел + электро, при необходимости. Но мы там постоянно не проживаем, только на выходные и лето (имеем 2-х малявок), и родители не вечные, кто тогда будет топить ТТ? (извините, за сумбур). По деньгам рассчитываем до 2 у.е. Это возможно? Посоветуйте, что и как? Заранее, спасибо.
2 у.е. - это за электрокотел, или электро+ТТ, или за всю систему отопления, или как-то еще?
