Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Это какой такой котёл с таким КПД?
90% у теплообменика по паспорту
98% это со слов, котёл харьковский, настеный, двухконтурный, турбированый, название не помню.
Вот скажите мне: стоит ли овчинка выделки?
Стоит!
Только нюанс с газовщиками... Как они отнесутся к двухконтурному котлу...
Со слов- это хорошо.... Вот только на заборе слово "..." написано , приглядишься - а там ничего не висит:(
Ну ,Вы ,блин,даёте....©
:lol::lol::lol:
Со слов,та там в реале хоть бы 80 %было.КПД отопительной установки измеряется при идеальных условиях,это максимальное число,на которое способен аппарат.А в обычных условиях.......думайте сами.
можно такие котлы подключать к старой системе, когда трубы идут одна по поверху другая понизу?
Да. Вы же можете опустить подачу и поднять обратку... ;)
Котёл называется Altogas LB-18 F, посмотрел у него по паспорту тоже 90% кпд, как и у теплообменника. Теперь вообще сомневаюсь стоит ли менять.
Подскажите какие плюсы и минусы у настеного котла, двухконтурного, турбированого Altogas (может и другой посоветуете в этой ценовой категории), против напольного АОГВ-16 "Теплообменик" + колонка Royalstar?
Я пока вижу только:
+ Занимает меньше места.
+ Не надо делать трубу новую и гильзовать её.
- Не работает когда нет эл.эн. в сети.
Это обсуждалось миллион раз. Просто воспользуйтесь поиском...:)
Добрый день, пожалуйста, проверьте, правильно ли я рассчитала мощность требуемого котла. А то что-то у меня не получается.
Имеем квартиру площадью 55 квадратных метров, стены в полтора кирпича, квартира выходит на юго-восток. Окна - двухкамерные стеклопакеты. С востока две жилые комнаты с улицы "прикрыты" лоджией, которая служит дополнительным своебразным буфером от зимних морозов.
Стены утпелены 5 см пенопластом.
Высота потолка 2,7.
Обьем помещения
55 кв.м. * 2,7 = 148,5 кубов.
Умножаем на 41 ватт
148,5 куб.*41 (Вт/м. куб.) = 6000 Вт
Что-то маленькая циферка очень, что я забыла? Не получается у меня высчитать правильно, тут в ветке писали, что для квартиры в 42 метра квадратных рекомендовано 18-кв котлы, а чего у меня почему-то всего 6 кв вышло...
Я присмотрела котел Immergas Nike Mini 24 KW, вроде о нем хорошие отзывы. Так ли это?
Считаете неправильно, но ответ сходится.:D
Настенные котлы начинаются с 18кВт, напольные с 7, как раз для вашей квартиры, но они (напольные) не греют воду.
Змінено користувачем SON
Дык, 6кВт для вашей квартиры самое то..... Т.е. и 7 и 10 кВт котла хватит для отопления. А вот для горячей воды и начинается с 18 кВт.
Здравствуйте ! Посоветуйте в данной ситуации . Дом 320 кв.м.,в связи с расположением канализационного стока (вывод конденсата) конденсационный котёл Vaillant ecoTEC plus VU OE 376 будем устанавливать в незапланированом месте с горизонтальным выводом через стену , освобождается гильзированый нержавейкой и диаметром 130 мм. дымовой канал , есть ли возможность "втиснуть" в него ,что - либо из ТТкотлов (имеется в виду подключение к каналу). Спасибо.
Почитайте присоединительные размеры ТТ котлов и все станет ясно.
Для такого диаметра подходит котел 20КВт.
Просматривал ... Практически все что смотрел - 240,250мм. Понадеялся что здесь дело пойдет быстрее ...
Броварской АРДЕНЗ
Хочу спросить в данной теме о котле электрическом. Да не простом , а трехфазном :) Какой из котлов (трехфазных) максимально навномерно и с небольшим шагом (0,5 или 1 кВт) позволяет равномерно нагружать сеть
Читал (ссылка устарела)
Про плавную нагрузку и модуляцию не понял. Он равномерно сеть нагружает или ТЭНы?:beer:
В большинстве котлов 3 ступени. Так что с шагом 1 кВт дешево не получится. А фазы они все нагружают равномерно.
А я про дешево и не спрашивал:(
Ну, тогда - электронное регулирование мощности к любому котлу можно приспособить. Тогда и количество ступеней не важно. Обратитесь к местному электронщику. Думаю в 2-3 стоимости котла можно вложиться, если делать по-уму и защитой.
На 3 фазы в 2-3 я думаю не влезет.как по мне-та коэффициент 4 -более близок ,начиная от разработки тех условий и заканчивая готовым устройством.
Добрый день уважаемые!
Суть проблемы: стоим перед выбором газового котла и колонки для дома
Исходные:
- дом бетонитный 1 этаж
- площадь где то около 90-100м2 (если необходимо уточню точнее)
- батареи планируем скорее всего би-метал или алюминь ставить
- котел хотим одноконтурник (ибо проще по конструкции)
- котел турбированный
Покопавшись по интернетам были найдены котлы:
1. Ferroli DIVAtop HF 24кВт ~ 6.5 тыс. грн.
2. Viessman Vitopend 100 WH1B 24кВт ~ 7.5 тыс. грн.
3. Ariston Clas System 28 FF 28кВт ~ 6 тыс. грн.
ВОПРОСы:
1. Какой из котлов выбрать по надежности и наличию запчастей (и возможно есть что то другого производителя) ?
2. Какую взять колонку?
Вообщем посоветуйте пожалуйста!
Исходные:
ВОПРОСы:
Был пользователем:
1 котла и колонки
2 двухконтурного котла
3 двухконтурного котла со строенным бойлером
4 одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева
Варианты 1 и 2 значительно проигрывают вариантам 3 и 4 по комфорту пользования. Сейчас, выбирая для себя как отапливать дом, вариаты без бойлера даже не рассматриваю.
ЗЫ 2, 3 и 4 варианты котлы Протерм8-)
ВОПРОСы:
1. В Вашем случае однозначно берите котёл двухконтурный, а если сложить бюджет одноконтурного и колонки, то Вам в самый раз хватит денег на котёл (ссылка устарела) (на сайте цена розничная, если заинтересует пишите в личку)... Почитайте здесь. Но отдельно котёл и колонку я бы не ставил...
P.S. А производитель - это вещь индивидуальная, главное есть ли сервис в Вашем регионе...:beer:
2. См. пункт 1 :)
1. В Вашем случае однозначно берите котёл двухконтурный ...
В том то и дело что мы не хотим брать двухконтурный - зачем этот гемор с треходовым клапаном.
Регион: Донецк
Есть ли запчасти скажем на Viessman или на Ferroli в свободной продаже?
Как данные марки по надежности?
Какого производителя колонки посоветуете?
Заранее спасибо за помощь!
Регион: Донецк
А кроме трёхходового там ничего больше нет?Откуда такой негатив в отношении крана?
Запчастей на Висманн и Феролли в свободной продаже не было и нет и наверняка не будет.А если кто-то и продаёт-то никак не производитель ,соответственно и гарантия на эти запчасти равно большому и круглому нулю.
Надёжность котла зависит в большей части от условий работы,от своевременного сервисного обслуживания ,а не от бренда.
