Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
помогите разрулить проблемку:
котел Baxi Ecofour (запустили неделю назад) + отключение воды в ночное время (с 00 до 06 часов). Если после отключения воды открыть кран горячей воды, то падает давление в СО до нуля, при последующем запуске котла уходит в ошибку и не запускается пока не подпитать, что не возможно до 6-ти утра...
Установка обратного клапана на подаче холодной воды решит проблему или что другое можно предпринять?..
Вам по-моему в эту ветку
Добрий день.
Будинок 110 квадратів, один поверх, все в ТП на 7 контурів по 60 -75 метрів. Гребінка. Плюс вже є газ. колонка.
Який надійний котел можна підібрати?
Основний нюанс дуже поганий газ, з сильними перепадами тиску.
Конденсаційний, чи звичайний з режимом ТП?
Чи є варіанти купити просто котел а потім потрохи його вдосконалювати (погодні датчики, термодатчики ітд)
Тут котел попроще надобен....
Попроще ет как? Житомирьский ??? У такого тоже с местньім газом бока, в старой хате уже газовщики внутрености чистили.
Добрый день. собираюсь строить дом (2 этажа по 120 кв метров, 3 сан узла +кухня)
Нашел вот такой котел ЗА 6400 ГРН немецкий оригинал
Junkers ZW 24-2 DH KE 31 (мощность 24 кВт).
Что скажете относительно моего выбора? Это оптимальный вариант? Или нужна другая схема?
Этот что ли...
А гарантия? Пока смонтируете, она уже закончиться... :)
Три сан узла + кухня.... Я бы взял с бойлером косвенного нагрева...
Не, любой не конденсационный эту задачу решит...
И имя им легион ...
Ну хотя б по мощности и необходимым функциям просветите.
Ведь более 500 литров в системе и поэтому про мощность спрашиваю.
Посоветуйте, пожалуйста, котёл газовый настенный 2ух контурный турбированный.
Отопление в доме 120 кв. м. с подальшей достройкой мансардного этажа 80 кв. м.
Советуют Феролли или Беретта бюджет 7000 грн.
Заранее спасибо.
Этот что ли...
да этот, я на формуче читал про схему, когда к второму контуру подключается еще электрический бойлер.
Думаю, такую схему сделать
Добрый день всем,
Покритикуйте или посоветуйте котелок.
Настенник,24 кВт.двухконтурный турбик.(не конденсатник)
Автономка,квартира, отапливаемая площадь 110 кв.м..
В контур планируется включить ТП (10-12 кв.м)подключен будет или через термоголовку или через бокс
Радиаторы сталь(1.4м х1шт) (1м.х5шт)
Разводка кан-терм
Мощность котла прописана по ТУ - потому уменьшать её не буду..равно как и увеличивать..
Присматриваюсь к BAXI LUNA-3 COMFORT
Качество воды в городе хорошим быть не может,потому ограничиваюсь моделями с раздельными теплообменниками...К конкретному производителю не привязываюсь,но беспроблемная эксплуатация на даче напольного Бакси слима в первую очередь заставила посмотреть на данный бренд..
Что стоящего сейчас есть на рынке в пределах +-10К и что можно сейчас брать?
И ещё, вопрос к людям сталкивавшимся на практике - хватает ли горячей воды из стандартных котлов без внутреннего бойлера в условиях квартиры (точки -кухня,ванна,туалет)?..
Заранее всем спасибо за советы:beer:
Добрый день всем,
Разводка кан-терм
Зависит от того, сколько человек будет проживать в квартире и как часто в пиковые часы будет расход гвс. Практика показывает, что котла со встроенным бойлером хватает на квартиру с одним санузлом, если стандартная ванна и посудомойка на кухне. BAXI хороший бренд, можете брать.
Тогда считайте суммарные затраты... Не проще ли поставить просто котёл со встроенным бойлером... :)
В очередной раз повторюсь, что бойлер косвенного нагрева не увеличивает производительность по ГВС. Он улучшает комфорт пользования горячей водой... Так же встроенный бойлер не привередлив к качеству воды...
Если будут проблемы с давлением холодной воды, значит будут проблемы и с горячей водой... ИМХО
Доброво времени суток. Сейча выбираю котёл для СО. Дом 250-260 м, отапливаемых 220м. На 1 этаже планируется 90 м ТП пола + радиаторы, 2 этаж (мансарда) - радиаторы = ТП в 2 ваннах. Семья - 4 человека. Расход тёплой води сейчас (в квартире) около 6м3. Самая дальняя точка водозабора - 6м. Дом тёплый, поэтому расчитываю на котёл 33-35 Квт. Хочу конденсационный. Сейчас пользуюсь 2-контурником Вайлант со всеми вытекающими по ГВС - не устраивает. Поэтому задумываюсь о необходимости бойлера. Правильний вариант рекоммендуют - одноконтурник + бойлер. Согласен, но всё-таки прошу совета:
1. может попробовать поставить сначала 2-контурник 33- 35 Квт, возможно его хватит кля комфортного ГВС (это всё-таки не 24 Квт в квартире). Если не хватит, то потом докупить отдельный бойлер. Да, будет немного дороже, но ПОТОМ (сейчас тратится не надо). Ваше мнение.
2. Можна сразу рассматривать котёл со встроенным бойлером, например, NUVOLA-3 Comfort HT 330 (Вайланты такого плана уж очень дорогие) Разница между 1 и 2 вариантом 400-600 евро.
3. Выбор марки котла. Рассматриваю 3 варианта: Виссман, Вайлант, Бакси. Первый предлагают только из 100 серии, что по отзывах не очень впечетляет (200 намного дороже). У Вайланта заморочка с гарантией (получится одна фирма делает СО и дает гарантию, а другая - обслуживание и гарантию на котёл), поэтому не очень хочется. А с Бакси... Да вроде Фсё путём, и сервис есть, и отзывы хорошие, и по цене устраивает, только стоил ли...
Буду признателен за совет. Спасибо:beer:
Если дом действительно теплый и 220 кв.м отапливаемой площади, то хватит 24-28 кВт, тем более, что на первом этаже теплый пол и вам нужно будет примерно 10 кВт мощности котла. Лучьше эксперименты не ставить и поставить котел со встроенным бойлером на 90-100л. или котел и бойлер косвенного нагрева, как я понимаю у вас два санузла. Насчет брендов котлов вы правы. Насчет сервиса - вопрос в оперативности, наличие измерительных приборов, склад запчастей возможно у Вайлант Групп один из наилучших.
1. Ни в коем случае.... Решайте сразу ...
Как вариант поставьте котёл (ссылка устарела), как написали выше. По мощности макс. 28 кВт достаточно...
3.Уделите больше внимания итальянцам. Есть много хороших котлов по лояльной цене...
А можно по конкретнее про итальянцев...
Что именно поконкретнее?:)
Что Вас интересует?
Что Вас интересует?
фамилии ..адреса.... и чтобы были не женаты... :)
Интересуют хорошие одноконтурные 24кВ с подключением косвенника. Сейчас после разговоров с тремя сервисными центрами выбор между Baxi luna, Biasi Parva Control и Buderus U054 (по последней штудировке форума не Германия, а жаль). Цена приблизительно одинакова, отзывов маловато. Что посоветуете?
Сейчас после разговоров с тремя сервисными центрами выбор между Baxi luna, Biasi Parva Control и Buderus U054 (по последней штудировке форума не Германия, а жаль). .... Что посоветуете?
Я за Биази:good:
