Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Вам же тут советовали неоднократно- обращайтесь к специалисту. Бесплатно никто за вас думать не будет. Объект у вас небольшой- потратите на проект немного- может совсем немного :)- зато не потравите дурных денег( котел 24 квт на 52 м2
А вы уверенны?
Я в этой теме впервые.
Вы внимательно читаете сообщения? Или просто так отписались?
Можете посоветовать какие-то фирмы или исполнителей?
Объект у вас небольшой- потратите на проект немного- может совсем немного :smile:- зато не потравите дурных денег( котел 24 квт на 52 м2
О проекте речи не было. Речь, если вы не поняли о котле, в котором нужно занизить мощность на контур отопления дабы продлить ему срок эксплуатации. И вот меня и интересует какие котлы поддаются лучше всего этим действиям безо всяких негативных последствий.
Тоже пару вопросов....
У меня в проекте на подключение газа заложен котел 28кВТ. Теплопотери дома 25,6 по проекту. Хватит ли 28кВТ на отопление и воду ? Если не хватит - можно ли увеличить мощность котла скажем до 32 и не будет ли проблем его установке ? Если брать хотелки - то котел навесной конденсационный + бойлер от 120 до 200 литров, желательно с возможностью подключить гелеоколлектор (электротен?). Очень мало вариантов :( Все свелось к одной-двум моделям baxi luna,prime, valiant - с внешним баком 120-200, immergaz с встроенным 120. Остальное существенно дороже. Что выбрать ?
А вы уверенны?
Извините- советовали не конкретно Вам. Просто сразу над вашим есть ответы на Ваши вопросы. Вот я и обратил на него Ваше внивание:)
Да я видел, что советовали. Но советовали конкретные котлы, а по поводу занижения мощности упоминалось только в самом начале этой темы. Поэтому и вопрос в каких котлах это возможно или даже предусмотрено заводом-изготовителем. А также насколько чревато для котла не занижать мощность при малых площадях.
.....Теплопотери дома 25,6 по проекту. Хватит ли 28кВТ на отопление и воду ? ....
Площадь отапливаемая, конструкция стены и крыши какие?
Больше 30 кВт - гемморойно трохи..
Оперирую тем что написано в проекте 25.6. В чем проблема больше 30кв ?
Или больше и равно ?
Оперирую тем что написано в проекте....
Тогда надо ставить котёл в 28 кВт.
Согласования для котлов свыше (от) 30 кВт сложнее.
Значит 28кВт, критерии еще сужаются...
Пока вырисовываются следующие кандидаты:
BAXI PRIME HT 280 - двухконтурный 28квт, типа эконом вариант цена около 1250ойро
BAXI LUNA HT COMFORT 1.280 - одноконтурный с наворотами - 1600
Что гуру скажет ???
Что гуру скажет ???
Я хоть и не гуру , но попробую сказать от себя , т.к. являюсь пользователем Бакси Луна. От прайма он может сильно отличаться начинкой, сходной с Вестеном и как мне сказал один сервисмен, что Луна
на голову выше Прайма (насколько правда не знаю). Двухконтурник без бойлера ставить нет смысла - хоть и пишут про суперкомфортное ГВС- я этого не увидел. Но сервис на высоте! На вторую зиму по гарантии заменили теплообменник (без проблем) и недавно выдало непонятную ошибку и сервис приехал оч. быстро из другого города.
Площадь отопления где-то 50 м2, потолки не высокие до 2.4м, т.е. получается где-то 120м3.
Рассмотрите вариант кондиционера/теплового насоса воздух-воздух и для покрытия пиков, когда кондиционер встанет - электрокотел. У Вас может быть 3,5 кВт теплопотерь. Это около 6,5 кВтч электроэнергии. Пусть кондиционер сделает основную часть с коэффициентом эффективности 2,5. Можно выйти на 1 тыс. грн. в год эксплуатационных расходов на отопление. Конечно теплопотери нужно посчитать. Может там не 3,5 кВт...
Вечер добрый.
Подскажите плиз.Хочу поставить хороший котел на 200 м отопливаемой площади.Сейчас работает котел термотека (напольный Венгрия ) 41 кВ и отдельно на подогрев одноконтурный Ник нейм
Система очень "прожорлива".......
Бюджет 15 000гр
З,Ы интересует почему при сравнительно равных площадях рассматривают котлы до 30 к Вт?
....BAXI LUNA HT COMFORT 1.280 - одноконтурный с наворотами - 1600....
Одноконтурный с бойлером - гораздо комфортней.
....З,Ы интересует почему при сравнительно равных площадях рассматривают котлы до 30 к Вт?
Потому что правила ввода в эксплуатацию котлов до 30 кВт гораздо проще.
И котёл избыточной мощности работает неэффективно.
но исходя с этой ф-лы Q = k • V • ΔT
1 кВт/ч = 860 ккал/ч
Где
Q – теплопотери, (ккал/ч)
V – объем помещения (длинна × ширина × высота), м3;
ΔT – максимальный перепад между температурой воздуха с наружи и внутри помещения в зимнее время, °С;
k – обобщенный коэффициент теплопередачи здания;
k = 3…4 – здание из досок;
k = 2…3 – стенки из кирпича в один слой;
k = 1…2 – стандартная кладка (кирпич в два слоя);
k = 0,6…1 – хорошо утепленное здание;
Пример расчета:
Для здания объемом V = 10м × 10м × 3м = 300 м3;
При ΔT = (Твн – Тнар) = 20 – (-30) = 50°С;
Теплопотери кирпичного здания (k = 2) составят:
Q = 2 ×300 × 50 = 30000 ккал/час = 30000 / 860 = 35 кВт
редкий дом попадает в эту категорию
.....редкий дом попадает в эту категорию
Не могли бы Вы прикинуть для моего дома, согласно расчётам, теплопотери?
110 м.кв., h=2.8м, пенобетон 200мм + МинВата 100мм
Так подставте
температурный режит и получите результат....
mingas.ru/2010/12/xarakteristiki-gazovyx-kotlov/
Так подставте ......
Выше Вы просто сделали перепост из статьи - принято у нас ссылаться и не выдавать чужое за своё.
Какой мощности мне нужно брать газовый котел (общая площадь дома 118 кв. м., два этажа, с них 20 кв. м теплый пол., дом не утеплен, только на будущее планируется обложить снаружи дом пенопластом)?
И еще, одноконтурный + газ. колонка или двухконтурный? От котельни до ванны 7 метров, а до кухни 9, боюсь что при двухконтурном долго нужно будет дожидаться горячей воды? Или я ошибаюсь?
А с колонкой Вы думаете процесс выйдет быстрее?
В Вашем случае лучше двухконтурник: один газприбор, один дымоход, меньше места и удобнее.
У БЕРЕТТЫ СИТИ, например, сейчас есть функция-предварительный нагрев ГВС, т.е. гор вода быстрее доходит до потребителя.
Подскажите и мне, пожалуйста, какой котел (или их комбинацию) лучше выбрать под мои задачки:
Дом 300-330 кв.м., утеплен хорошо (кирпич / газоблок + 100мм пенопласт)
Отопление - радиаторы (от будущего котла)
Теплый пол - местами, электро (санузлы, прихожки)
Гор.вода - пока ставим электро-бойлеры в санузлах, но хотелось бы иметь гор.воду и от котла (например, когда отоп.сезон и он всё равно работает).
Котельная - есть (около 6-7 кв.м.), дымоход - есть. Сейчас там стоит ТТ котел SOLIDA SIME 4 (20.6 КВт), который брался на меньшую площадь дома и вполне достойно отработал 1 сезон. Но его, наверное, уже использовать не удасться, т.к. площадь дома теперь стала в 3 раза больше.
Газ - теоретически рядом он есть, но когда у нас он будет и за скока денег - трудно сказать. В идеале, хочется сделать комбинацию ТТ котел + газовый на перспективу, и чтобы были взаимозаменяемые. И чтобы поменьше зависеть от нашего государства с его ценовой политикой :) Также рассматривается вариант и без газа, то есть ТТ котел на отопление + электро-девайсы на гор.воду и т.пол.
Посоветуйте, пожалуйста, на каком варианте остановиться и какой котел (котлы) лучше подойдут?
Я изначально рассматривал вариант с электрокотлом на 4-6 кВт, но у меня плохие провода (ввод электричества в дом), все никак не поменяют, уже пол года как едут менять. Начал узнавать за газ через знакомых, так оказалось, что мне это дешевле и быстрее сделают, по сравнению с 3-х фазовым вводом. На данный момент уже все готово, ждемс тепла для врезки газа. Поэтому и выбираю теперь газовый котел.
[QUOTE=AlyaF;1399915]Подскажите и мне, пожалуйста, какой котел (или их комбинацию) лучше выбрать под мои задачки:
На сегодняшний день все же газкотел остается самым выгодным источником обогрева. Т.к. у Вас нет газа, то подумайте про эл.котел, или добавить еще один ТТ.
Напряжение в сети у нас бывает и 180В, подстанция в селе старая - боюсь, что электрокотел как основной просто не потянет наш дом. И риск зависеть от него очень большой - если в такую погоду в селе пропадает электричество на сутки, как это уже бывало не раз?!
Вопрос не столько в выгодности, а в комбинации факторов - надежность+выгодность+подстраховка на случай каких-то "внешних" проблем (с газом или электричеством, например). Потому ТТ котел мне нравится как независимый ни от чего девайс (генератор для работы насосов системы отопления есть). У знакомых в доме такой же площади стоит газ.котел, но на эти выходные им облгаз вырубил давление на целый день, и это было при почти -30С. Сейчас они решили ставить себе второй, пиролизный котел. У меня сейчас есть возможность сразу запланировать "запасной вариант", поэтому и хочется его предусмотреть.
ЗЫ. В очередной раз были на выходные в Австрии и жили в "глубинке", смотрела что там у них с отоплением. У всех почти солнечные батареи на крышах, и кроме того огромные запасы дров - явно ТТ котлы стоят. Газовых труб в частных домах не наблюдала. На "экологические" системы отопления им государство дает сумасшедше выгодные кредиты, понятно, не наш случай. Но насчет ТТ котлов, я смотрю, вполне там неплохо выживают люди с ними.
