Korni Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Насколько я помню у Вас конденсатник ( вроде Юнкерс) и поэтому 1500-1600 кубов в год? Я немного не понял, мне нет смысла покупать конденсатник и оставлять все как есть (традиционный котел и СО) или не добавлять радиаторы и покупать конденсатник, все и так будет работать?...... Единственное важное отличие конденсационника от обычного котла - он экономичней на 25%. Но дороже Раньше, для небольших площадей, не имело экономического смысла его покупать. Рассчитывать и устанавливать радиаторы под конденсационный режим для 10 дней из 186 отопительных я не вижу смысла (в любом случае). Котел вполне поработает и в "неконденсационном", обычном режиме.... Но всё равно с высоким КПД. Добавлено через 2 минуты .... Согласно курса доллара окупаемость 18 лет? Окупаемость зависит не от курса доллара. А от стоимости топлива, количества потребителей и стоимости оборудования. На всё это, возможно, больше будет влиять стоимость китайского юаня. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 (змінено) Не обижайтесь, но при попытке найти что-то толковое на российском рынке, а он у Вас уже типа российский, Вы столкнетесь с тем, что котельных технологиях для отопления коттеджей российские решения еще на грани перехода эпохи палеолита в неолит - но по сути таки каменный век развития... Все ихние технологиий мы уже опробовали и забыли, а они только пользуются. Беларусы отстали от нас лет на 5 минимум. Россияне - на 10-12. спасибо в любом случае, посмотрел, почитал, пощупал... нормальная железка sit 820 nova mv, соответственно все остальное виадрусовский чугуневый теплообменник(есть моделки со стальным теплообменником), worgas горелка. Фактически остались вопросы именно с автоматикой, отрывочная информация есть на форуме но она отрывистая, позвольте: 1. можно ли каким-либо способом смоделировать работу погодозависимой автоматики на немодулируемой горелке, я так понимаю что в случае Baxi Slim это решает автоматика котла. С использование sit 820 nova mv возможно только on/off либо горелкой, либо циркулярным насосом. 2. Судя по репликам в инете существует к этой автоматике kit - шаговый двигатель на регулятор подачи газа, он реально доступен для установки на такую автоматику. Еще раз спасибо! Змінено 15 грудня 2014 користувачем Andy_Nikolaev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 С использование sit 820 nova mv возможно только on/off либо горелкой, либо циркулярным насосом. С этой автоматикой у вас не получится управлять по погодозависимости, остаётся вариант только управления посредством трёхходовым через погодозависимый контроллер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 еще вопрос, схемку включения одноконтурного котла на гидрострелку, для замены не существующих элементов , а именно погодозависимой автоматики и запроса ГВС для косвенника. Буду очень признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buharest Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Уважаемые коллеги, В общем тема такая: По проекту был Vaillant ecoTEC plus VU OE 376 /3-5 H. Расчет по мощности - отопление 22 КВт и Теплые полы 9КВт. Сейчас модель снята с производства и вместо нее ecoTEC plus VU INT 386/5-5. Мощности больше, а поскольку 376-ой подбирался с запасом, то 386-ой - уже избыточно, а цена вопроса - соответственно дню сегодняшнему. В связи с этим решил посмотреть по сторонам в поисках альтернативы. Советуют BOSCH CONDENS 7000w 35 КВт. Является ли это альтернативой по качеству, сборке, материалам, возможностям автоматики? Что посоветуете, вообще какие есть аргументы за/против замены? Спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 .... Расчет по мощности - отопление 22 КВт и Теплые полы 9КВт.... Брешуть. Бош отличный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgorT Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Сейчас модель снята с производства и вместо нее ecoTEC plus VU INT 386/5-5. Мощности больше, а поскольку 376-ой подбирался с запасом, то 386-ой - уже избыточно, а цена вопроса - соответственно дню сегодняшнему. Добрый день. Судя по каталогу Vaillant 2013 и 2014 года мощность ecoTEC plus VU OE 376 /3-5 H (в режиме 80/60) - 37 кВт, а ecoTEC plus VU INT 386/5-5 (80/60) - 35 кВт. А 38 кВт - мощность в режиме ГВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Спасибо за советы. 1) мощность на отопление у нового котла меньше, как Вам и сказали... 2) одним из важнейших критериев подбора оборудования является наличие нормального сервисного центра в Вашем регионе. Это очень важно. 3) чтобы Вас окончательно запутать, хочу обратить Ваше внимание ещё на De Dietrich MCA 35 (Франция) P.S. Если заинтересует, то по цене подскажу в личке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buharest Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Брешуть. Бош отличный котел. 1. А почему брешуть? 2. Vaillant был двухконтурный, 7000 - ник 35 квт бош тоже двухконтурный. В схеме предусмотрен бойлер косвенного нагрева 200л (3 санузла + кухня). По словам инженера контур подготовки ГВС в такой схеме просто отключается и не используется. Есть ли смысл выбирать сугубо одноконтурный котел? Добавлено через 1 минуту Добрый день. Судя по каталогу Vaillant 2013 и 2014 года мощность ecoTEC plus VU OE 376 /3-5 H (в режиме 80/60) - 37 кВт, а ecoTEC plus VU INT 386/5-5 (80/60) - 35 кВт. А 38 кВт - мощность в режиме ГВС А от чего мощности в режиме ГВС получается больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
as_roma Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Друзья здравствуйте. Не знал куда написать свой вопрос, решил сюда. Помогите найти погодный датчик на котел saunier duval themaclassic c30. Очень вас вас прошу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Очень вас вас прошу. delta-term.com/product/pogodozavisimyj-kontroller-climatic-control-h/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 А от чего мощности в режиме ГВС получается больше? Чтобы водички больше нагреть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 1. А почему брешуть?.... Буду ванговать: у Вас ведь дом около 240-260 м.кв отапливаемой площади? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
as_roma Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 delta-term.com/product/pogodozavisimyj-kontroller-climatic-control-h/ а вы уверены, что он подойдет к моему котлу? пробовал подключать к нему датчик от аристона. так и не завелся котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buharest Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Буду ванговать: у Вас ведь дом около 240-260 м.кв отапливаемой площади? Ухты 270 и 32 подвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Ухты ... Потому и говорю - "брешуть". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 он подойдет к моему котлу? Должен подойти. Позвоните и проконсультируйтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CheBuRaptoR Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 (змінено) Доброго времени суток всем. Обращаюсь к специалистам по отоплению и тем кто уже съел на этом собаку. Есть дом (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3150753#post3150753). Сейчас занимаемся вопросами подвода газа: ТУ, проект... Предварительно есть схема отопления и водоснабжения (см. вложенные файлы) Прошу оценить и дать комментарии/рекомендации, потому что пока в этих вопросах не разобрался до конца (по бетону и кладке уже чего-то понимаю ) Сейчас стоит вопрос выбора котла. 1. Однозначно двухконтурный турбированный 2. Мощность 24-28 кВт. 3. Предлагают Navien, сервис в городе есть. (вроде как экономные), либо Котел FONDITAL Antea CTFS 24 (monotermica) Котел VAILLANT turbo TEC plus (VUW INT 242-5 H) 4. Площадь теплых полов приблизительно 55 кв.м. 5. Все отопление планируем делать отдельными контурами, терморегуляторы газоконденсатные. Комментируйте, советуйте, спрашивайте. Буду благодаренводоснабжение дома.pdfотопление дома.pdf Змінено 18 грудня 2014 користувачем CheBuRaptoR добавил 2 модели котлов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buharest Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 Потому и говорю - "брешуть". А где именно брешуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 Специалисты посоветуйте правильный подход для отопления-водоснабжения (реальную ситуацию): - искать проектантов и уже после них - продавцов и исполнителей - искать исполнителей (которые спроектируют или отправят к тому кто спроектирует?), помогут купить и смотрируют - искать продавцов локальных, которые организуют проектирование и посоветуют исполнителей. Регион: Винница. На форуме есть кто работает в этом регионе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 А где именно брешуть? Если у Вас дом утеплён согласно современным стандартам, то подобранная мощность котла избыточна. Скорее всего, будет достаточно котла до 30 кВт. Покупка котла избыточной мощности по своему эффекту аналогична езде в булочную на Камазе. Надежно и с запасом. Кроме того, требования по установке котлов свыше 30 кВт гораздо жестче. Соответственно, есть к чему придолбаться. Не удивлюсь, если проектанты - это фирмочка от газовой службы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AirAlchemist Опубліковано: 20 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 Господа, имеет ли смысл менять газовый котёл Житомир-3 на котёл Данко такой же мощности? Понимаю, что звучит несколько глупо. Но Данко себя очень неплохо рекламирует на сайте. Куча всяких энергосберегающих технологий, автоматика, не зависящая от электричества. Хотелось бы поменять свой агрегат на что-то более эффективное. Конечно, хочется конденсационник, но я не готов пока переходить на тёплые полы. Да и зависимость от электичества меня пугает. Сами видите, что творится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 20 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 Комментируйте, советуйте, спрашивайте. Буду благодарен Какой бюджет на котёл? Рекомендовал бы поставить конденсационный котёл. Он меньше потребляет газа, особенно экономичен будет при работе на теплый пол. Так же у него более глубокая и плавная модуляция, что даст более комфортную работу на ГВС. Есть некоторые модели котлов, в которых установлен теплообменник на горячую воду более мощный (больше пластин). Есть котлы со встроенными боллерами... Он классный, но большой. Не знаю подойдёт ли Вам... Все зависит от суммы, выделенной на покупку котла... Однозначно не берите битермический теплообменник...:bad: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AirAlchemist Опубліковано: 20 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 Какой бюджет на котёл? Бюджет на самом деле гибкий. Всё зависит от экономии газа и периода окупаемости. Хотелось бы окупить затраты за лет пять. Бюджета три: Экономный: до 20 тыс грн. Оптимистический: 20 - 50 тыс грн. Сарочка, гуляем: 50 - 100 тыс грн. В стоимость я включаю стоимость работ по замене текущего котла. Опять же, интересует возможность качественного сервисного обслуживания и наличия нескольких сервисных центров (регион: Киевская область). За вменяемые деньги, естественно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 20 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 Господа, имеет ли смысл менять газовый котёл Житомир-3 на котёл Данко такой же мощности? А какая причина замены в Вашем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
