Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
ничего нового не напишу, но очень прошу совета.
дом на этапе стройки 2 по 75 + 30 подвал. в планах утеплять по наруже.
газа пока нет(есть по улице и есть "одобрямс от кооператива").
отсюда вопрос а что же делать(особенно с учетом новых цен на газ).
Какой котел(тандем) делать.
мысль первая делать все таки газовое отопление, так как газ первичный энергоноситель, + есть предложение двухконтурного парапетного Buderus Logamax Plus GB012-24 K
за 15кгрн + поставить какой-нибудь недорогой резервный ТТ или ЭК
мысль вторая, а может ну его к трясти тот газ...проект/подвод/монтаж/цена газа
поставить хороший ТТ длительного горения + резервный ЭК. а одна контора мне даже предлагала врезать тен в контур ТТ котла
мысль третья, или купить хороший ЭК, поставить трех зонный счетчик, тепловой аккумулятор + простенький кст на всякий случай
мысль реальная(с корректировкой по курсу(( ) поставить все три недорогих котла и топить тем что на данный момент дешевле. ночью ЭК, когда есть дрова ТТ, а когда лень, 1го января или выиграл в лотерею включать газ?
Забыл добавить что по договору с рэс, у меня стоят 16а автоматы и договор на бесперебойную подачу аж 1.3 квт.
Если дешево, то банально тройники. На ночь КК котел выключили, кран под котлом на подаче закрыли и включаете ЭК. Кран на обратке не закрывать, для работы расширительного бака в КК.
Если я правильно понимаю, что задача перекрывать только подачу (трубу подачи с котла в систему отопления - радиаторы и гребенку ТП).
Если нужно включить электрокотел - перекрыл выход подачи с газового котла от перекрыл / оставил открытой подачу от электрокотла в контур отопления. И наоборот - нужен газ - закрыл подачу с электрокотла и открыл подачу с газового.
Обратка остается открытой всегда? Всегда проходная с контура отопления в газовый котел и в электро?
Это если по простому. А если "грамотно" ? Трехходовый клапан? Выход клапана - подача в контур отопления, один вход - с газового котла, второй с электро?
Прошла лишь неделя после решения НКРЕ. Я ещё не разбирался детально в обвязке, но уверен что даже самый средненький монтажник легко интегрирует эл-ро котёл в схему с газовым. Это вам не ТТ врезать к газовому. Вот первая же ссылка на схему в поисковике.
Гм. Я думал электрокотел подключается "параллельно" к газовому котлу - на подачу и обратку ставится тройник и подключаются трубы электрокотла. А на картинке по ссылке (для варианта с газовым котлом со встроенной группой безопасности и расширительным баком - если я правильно понимаю в Vaillant ecotec plus VU INT 306/5-5 есть встроенное и то и другое) - электрокотел подключается последовательно, в разрез обратки газового котла...
Схема последовательного подключения электрокотла ТермІТ с газовым котлом со встроенной группой безопасности и расширительным баком.
КЕ1 – электрокотел «ТермIT», КГ1 – газовый котел со встроенной группой безопасности и расширительным баком, РО – радиаторы отопления, В – запорная арматура, ВР – регулирующая арматура, Ф1 – фильтр.
Так "задумано" ? Если нужно "запирать" трубу подачи с газового котла - как тогда все это будет работать?
Не совсем ясно схема которую Вы описали.
Моя догадка что речь о параллельном подключении котлов?
Можно ли осуществить работу этой схемы
без участия человека с помощью автоматики?
День - работает ГК, ночь - работает ЭК.
Котел не плохой. но как всегда наши отечественные инженеры что нибудь да выкинут. У всех котеков выход дымовых газов прямоугольной формы, что приводит к индивидуальному заказу перехода на круглую трубу, а это 1мм толщины, не все возьмутся это сделать. 8-12ч горения это развод, в режиме тления может 6 часов и вытянуть.
Большое спасибо
Но все же меня что-то отталкивает от КОТэко Unika, может, то что нет положительных отзывов, может что другое...
Я понимаю, что у каждого свое мнение и выбирать должен сам, но в описаниях к разным марках пиролизных котлах все очень красиво написано, а в результате???
Вот и хочется выбрать котел оптимальный по качеству, параметрам и цене... Может кто подскажет на какие марки обратить внимание.
Заранее большое спасибо.
Может кто подскажет
Атмос..................
Моя догадка
Можно и по такой схеме, тогда кран на КК не нужно вертеть. В КК есть все необходимые группы безопасности, когда будет работать ЭК, они и будут обеспечивать все необходимые параметры по безопасности. В некоторых ЭК тоже есть свои сбросники, спустники.
Добавлено через 44 секунды
Банальные реле времени.
А принцип какой?
вкл/выкл питания котлов по заданному времени? Больше никакие клапана и.т.п перекрывать/ переводить в другие режимы не надо?
В Вашем случае самый простой, надежный, недорогой и в тоже время идеально работающий вариант врезать электрокотел перед газовым. Естейственно, как и для любого оборудования , ставите запорные шаровые краны, на случай снять, обслужить, ремонт.... Смотрите в сторону котла мощностью 4,5кВт с тремя ступенями мощности 1,5+1,5+1,5. В жизни, в своей квартире будете пользоваться 1,5+1,5, никаких автоматов Вам менять не придется. Как все будет работать: скорей всего в режиме ночного догрева, электроэнергия по коэффициенту 0,5, котел подключаете через обычный недельный программируемый таймер, с 23-00 до 7-00. Но здесь у Вас возникнет проблема с насосом. Идеальный вариант для описанной выше схемы-отдельный насос в обвязке котла. Но, как я понял, у Вас встроеный насос в газовом котле и при отключении газ. котла, через определенное время выключается и насос. Вам надо будет внести небольшие изменения в схему и заставить работать насос от двух котлов сразу, независимо друг от друга.
При такой схеме не надо практически никаких двух, трех, четырех.... ходовых клапанов, никаких байпасов и шмапасов, автоматики и тп и тд
Алгоритм работы следующий, как пример: газовый котел настроен на подачу 45гр и спокойно себе работает, вечером в 23-00 по команде таймера включается электрокотел и начинает догревать обратку, газовый начнет все реже и реже включаться и как только температура достигнет значения 45, перестанет включаться совсем и так до 7-00. Таймер выключит электрокотел, естейственно как только снизится температура обратки до установок газового, он включится и продолжит работу. Конечно все цифры как пример, но думаю смысл понятен.
Главное здесь, обеспечить синхронный работу насоса от каждого котла.
Все очень просто.
PS Описанная схема не из Гугла, не из Википедии и не из Фейсбука.
Реально существующая и благополучно работающая уже около 8 лет)))
В Вашем случае самый простой, надежный и в тоже время идеально работающий вариант врезать котел перед газовым. Естейственно, как и для любого оборудования , ставите запорные шаровые краны, на случай снять, обслужить, ремонт.... Смотрите в сторону котла мощностью 4,5кВт с тремя ступенями мощности 1,5+1,5+1,5. В жизни, в своей квартире будете пользоваться 1,5+1,5, никаких автоматов Вам менять не придется. Как все будет работать: скорей всего в режиме ночного догрева, электроэнергия по коэффициенту 0,5, котел подключаете через обычный недельный программируемый таймер, с 23-00 до 7-00. Но здесь у Вас возникнет проблема с насосом. Идеальный вариант для описанной выше схемы-отдельный насос в обвязке котла. Но, как я понял, у Вас встроеный насос в газовом котле и при отключении газ. котла, через определенное время выключается и насос. Вам надо будет внести небольшие изменения в схему и заставить работать насос от двух котлов сразу, независимо друг от друга.
Все очень просто и понятно.
Котел Vaillant ecotec plus VU INT 306/5-5. Внутри имеет свой насос - это основной насос на контур отопления. Отдельный насос установлен только на гребенке ТП - он "независим" от котла. Если я правильно понимаю внутри котла Vaillant ecotec plus VU INT 306/5-5 имеется свой расширительный бачек и т.д.
"Гадая по фотографии" - как лучше лучше в моем случае врезать выводы для возможного подключения электрокотла?
2014_05_22_19_33_32.jpg 2014_05_22_19_33_25.jpg 2014_09_08_19_07_47.jpg 2014_09_08_19_07_54.jpg
Вы не замарачивайтесь с внутренностями своего газового котла, все там в комплекте :), все и будет работать, как и работало, и с ТП никаких изменений. Вам только решить вопрос с управлением насоса и с местом врезки котла. По любому надо решать на месте с мастером, гадание тут не прокатит
Если бы режим "термостат" был наиболее экономным, производитель обязательно бы об этом указал.
Как по мне, то слова представителя - не более, чем его личное мнение.
Правильно Вам посоветовал участник форума.
Ведь Ваш котел, после настройки, не работал "в режиме по t" ?
Работал с 19 по 28 февраля. С 1 марта по 8 опробовали режим термостат (скачки в расходе газа независимые от средней t за сутки сохранились), с 9 вернулись в режим по t - РЕАЛЬНО в доме теплее и комфортнее находиться, нет ощущения сырости и зябкости. Цифры по расходу газа и температуре на улице приведены в таблице.:flag1:
Расход газа.rar
А куда Вы поставили термостат? Скачки могут быть следствие ветра, солнца, сквозняка в помещении, длительности приема водных процедур. Есть что то, что не заметно. газовая плита тоже кушает газ.
по поводу Chaffoteaux Pigma Green EVO что скажите?
коллеги, докладываю.
был установлен конденсатник на 30 кВт.
общее впечатление положительное, это как жигули и немецое авто в полной комплектации.
потребление житомирского в текущих температурных условиях было 16-17 кубов в сутки (включая водогрейку аристон атмосферную).
за последние дни (не особо теплые надо отметить) среднесуточное потребление конденсатника составило около 11 кубов включая нагрев воды.
котел работает в оптимальном режиме с еле теплой обраткой.
в планах установка эл.бойлера как более экономичной и комфортной альтернативы газовой колонке.
а там глядишь с помощью конвекторов и недорогой квоты в 600 кВт/мес можно будет приблизиться к заветным 200 м3.
Змінено користувачем netman
Поздравляю, неплохой результат.
Осталось подождать 5-7 лет (цена котла, переделка СО, проводка и электроконвектора, программаторы...) и, если не придется потратиться на ремонт, обслуживание как на то же дорогое немецкое авто в той же полной комплектации, если не поменяются тарифы и лимиты, если....
почувствуете реальную экономию
в моем случае _максимальный_ срок выхода в ноль составляет 3 года, это если зимы будут как в этом году.
кроме того в планах была замена старого котла, который много чем не устраивал.
так уж получилось что переделок было минимум.
конвектора-бойлера и т.п. это доп. возможность оптимизировать расходы и каждый реализует ее по своему.
меседж был в том что при простой замене конденсационник делает атмоАТОН на 30%, причем эти проценты считаются по верхнеиу тарифу (7,2 грвМ3)
зы: все ж понимают что конденсатнику нужна низкотемпературная система, т.е. 35-55 градусов теплоноситель. этого можно добиться простым наращиванием секций либо устройством теплых полов.
Да я только за оптимизацию! И у самого те же конвекторы и электробойлер.
Просто напрягают немного частые сравнения в сантехнике (и не только) с дорогими авто.
При покупке своего последнего автомобиля, на фоне всеобщей гонки за экономией, стоял перед выбором дизель или бензин. Разница в 5т, сел посчитал, при моем среднегодовом пробеге 15000 отобьется в лучшем случае лет так через 10-15. А при цене той же одной только форсунки для дизеля от 500$ (на горьком примере приятеля)... остановился на бензиновом варианте (RAV). Дорогой автомобиль, это прежде всего удовольствие, для себя, для своего тухеса, экономией там не пахнет по определению.
А так я только за!!!:beer:
этот котел после АТОНа вызвал очевидную ассоциацию с жигули/новая иномарка.
АТОН глох, вонял, незажигался, жрал, ржавел кузов!
в случае с новым, заполнил систему, вставил в розеку, подпитал систему и поехал. Тихо и без вони. С той скоростью с которой надо, хоть 25С хоть 85С.
Добрый день, прошу помощи в выборе твердотопливного котла длительного горения , дом 80 квадратов(планируется 120), утеплён средне. Хочется котёл универсал (дрова, уголь и т.д ). Ну и чтобы горел подольше , Ваши советы?
Это фантастика. Как вариант какой-нить всеядный ТТ котел "без претензий" и ТА на 1м3 или больше. Но вначале предлагаю вот это:
утеплён средне.
доработать до "утеплен хорошо/отлично" это имеет намного бОльший смысл.
Специально для Вас: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76732. :)
Купил ТТ котел пиролизного типа, возникает вопрос по материалу дымохода - обычная стальная труба с термокожухом или нержавейка? Скажите, кто что себе ставил? Спасибо
В инструкции на ТТ котел пиролизного типа все должно быть написано.
И диаметр. И требования к материалам. И высота.
В общем все для вашего котла в инструкции.
Что Вы имете ввиду под "обычная стальная труба с термокожухом"?
Доброго дня всем форумчанам.:flag1:
Мне очень нужен совет по поводу выбора котла в квартиру- новостройку ( г. Буча) площадью 52 кв.м. Застройщик предлагает установить "Nova Florida Vela Compact CTFS 24" за 12 тыс. грн. Стоит ли соглашаться и устанавливать этот котел или все-таки выбрать какой-то другой. Бюджет до 15 тис. грн. Заранее благодарна:)
Гм. А в чем "выгода" ? "Nova Florida Vela Compact CTFS 24" за 12 тыс. грн - даже на (ссылка устарела) за деньги меньше чем 11 тыс.
