Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
58 минут назад, labuda сказал:
Здравствуйте. Нужен совет по выбору котла. Согласно проекта у меня потери дома 12,5 кВт в самую холодную пятидневку. Котел в проекте предусмотрен Logamax plus GB172i 14 кВт, одноконтурный + бойлер косвенного нагрева 200-250 л. Имеет ли смысл брать более мощную версию этого котла на 24 кВт, так сказать чтобы был запас прочности и быстрее бойлер грелся, или он будет неправильно (неэффективно) работать?
Logamax plus GB172i в режиме нагрева воды работает на 24 квт, так что не переживайте.
Помогите грамотно собрать систему отопления и водоснабжения.
Дано:
- 1эт дом на 110 квадратов
- отопление электрическое (заведено 17 кВт)
- теплый пол (везде).
Цель: отопление и горячая вода по ночному тарифу.
Посоветуйте: электрокотел, бойлер, накопительный бак (если надо).
Спасибо.
24 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
Дано:
Спасибо.
Не в обиду. Это как- помогите купить машину, что бы было 4 колеса, руль, фаркоп, ездила на газу и желательно светленькая :)
У вас голова распухнет, если каждый даст вам правильный СВОЙ! вариант.
5 часов назад, naupv сказал:
а как же тогда подобрать?
На этом форуме популярный котел протерм скат(себе брал тенко)
бойлер дражице (себе ставил косвенник на 200л)
4 часа назад, Narval сказал:
а вот сразу вопрос, выгоден ли мне косвенник, если у меня все отопление теплые полы, а там температура носителя градусов 45 (если не ошибаюсь)? при разнице между обычным и косвенным 200л бойлером около 400 уе.
1 час назад, Astrolog_ua сказал:
Очень все неправильно.
3 часа назад, naupv сказал:
Выгоден. Вникайте в матчасть, хоть поверхностно.
А можно и для меня этот вопрос разъяснить, хоть поверхностно? Скажем у пользователя кроме электричества иных источников теплогенерации нет и не предвидится. Бочка на 200л покрывает все потребности домочадцев в ГВС на сутки. Накой ему косвенник?...
1 час назад, Vikctor сказал:
Для вас могу сказать плюс который нашел для себя:
тэны которые идут в бойлерах работают на высокотемпературных режимах, а начиная с 60 градусов из проточной воды выпадает накипь и чем выше температура тем сильнее, таким образом они заростатают накипью и портятся, и кпд бойлера падает. Также для того чтобы не было коррозии блуждающими токами, стоят аноды, которые выпадают грязным осадком (в случае умягчатиля воды еще и воняют сероводородом)
в случае косвенника, я гоню теплоноситель температурой 50-55 градусов, и имею бочку 200л теплой воды, а не 100 кипятка.
нет накипи, нет осадка, нет замены тэнов.
экономику я не считал, думаю стоимость литра гвс дороже при косвеннике, но если посчитать замену тэнов и анода раз в год то плюс минустодинаково.
Стоимость нагрева кол-ва воды одинакова, что в бкн, что в эб. Зато по скорости нагрева бкн выигрывает в разы. Возможность сделать рц гвс. И все остальное выше.
5 минут назад, naupv сказал:
Вывод под рециркуляцию имеется и в некоторых моделях эб. Насчёт скорости нагрева я изначально обозначил условие что она не имеет значения. Про всё остальное слишком туманно...
1 час назад, Dendnepr сказал:
Ну, например когда-нибудь можно к нему ТТ котел прикрутить.
Я не знаю как ещё понятнее написать иных источников теплогенерации нет и не предвидится...
1 час назад, Narval сказал:
У меня косвенник с тэном. Обычно зимой грею котлом. Честно говоря не знаю зачем - наверное чтобы оправдать стоимость трёхходового... В неотопительный сезон грею теном. Так как бойлер греется в 99,99% случаев ночью, то как потребитель ГВС я никакой разницы разумеется не вижу. Крайне редко, но бывает кто-то хочет принять ванну, когда другие уже поплескались в душе. Так как ванна 350л+ (если правильно помню), то ГВС разумеется не хватит. Вот только в этих случаях я включаю нагрев бойлера котлом принудительно и нагреваю бочку примерно за час. С эб такой фокус не прошёл бы. Лично мне с семейством зимой достаточно греть бойлер до 55градусов, а летом до 45. Не в курсе насчёт накипи и состояния анода, но бойлер в эксплуатации с 2017г и пока не жалуется.
сейчас тоже выбираю котел + бойлер (электричество)
дом 122м2, отопление только ТП, расчетные теплопотери 7кВт,
нужен котел на 8-9 кВт, мне предлагают взять Висман 8кВт (3 фазы).
и предлагают бойлер косвенного нагрева (смотрю на Drazice 200-300л)
чем он хуже популярного тут протерма?
или пофиг какой брать все они функции выполняют свои, просто смотреть по цене и качеству сервиса?
Да ничем не хуже.
Протерм навороченней по возможностям тюнинга или управления, но это нужно глубоко копать.
Доя среднего юзера оно все на одно лицо и возможности
За кусок трубы с ТЭНом внутри, по сути, штука баксов, куда катится мир(((
34 минуты назад, Скромный прораб сказал:
Ну еще:
компьютер 300 долл
насос 100 долл
гидроакум 100 долл.
ну и по мелочам, типа герконовых контакторов, датчиков температуры и протока…
а так да - кусок трубы с тэнами.
3 часа назад, metall_version сказал:
У вас расчётные теплопотери включают вентиляцию? 8кВт котлом нагревать косвенник на 300л будете часа 2-2,5 наверное...
37 минут назад, Скромный прораб сказал:
Уточню - за практически безотказный кусок трубы с тэном. И насчёт штуки вы всё же загнули...
Ну еще:
компьютер 300 долл
насос 100 долл
гидроакум 100 долл.
Насос 80, по столько же за расширительный бак и группу безопасности, роль «компьютера» прекрасно выполняет реле температуры за 20 от Укрреле.
Как оказывается, по жизни, функция котла, при отоплении только ТП, сводится лишь к задаче включится и выключится по достижению определенной температуры теплоносителя, на больше, не меньше. Зачем там КОМПЬЮТЕР за 300? Что бы был?)))
Змінено користувачем Скромный прораб
В 08.09.2021 в 07:29, Narval сказал:
Чем руководствовались на 200 л? Почему не 150 или 300 л?
14 минут назад, SergeyGM сказал:
Интуицией :)
у меня стоит 300л, грею до 45-50
хватает принять ванну, и одновременно душ.
200л ставил из рассчета принять ванну и помыться, так как с протоком котел не справиться.
Бойлер Дражеце косвенник комбинированный с ТЕНом на 120л. Грею только электрикой ночью до 60 град, для кухни + быстрый душ для двоих хватает. Пользуюсь 3 года, летом полез посмотреть, что там внутри (вода городская).  Выгреб примерно 300-400 мл извести. На колбе под сухой ТЕН было совсем немного накипи. Магниевый анод почти в состоянии нового. В общем все нормально.
Думаю, что в обычном эл. бойлере с мокрым ТЕНом было бы значительно больше накипи.
