Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Мне кажется эти динозавры вымрут вместе с гравитационными СО. Естественный отбор...
Стопятьсот вы правы. Скоро буржуйки будем ставить и по очереди в посадки за дровами бегать будем.
На дворе 21 век, а спрос на динозавров в виде ТТ котлов и топливо в виде дров/угля тока растет. :D
Естественный отбор однако. :beer:
У меня старый комповый УПС ( с правильной синусоидой)
Когда правильная синусоида позволит продержаться в минус 20 хотя бы неделю, это будет показатель.:)
Мужики, может я чего-то не понимаю?
Австрия:
(ссылка устарела)
Германия:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Чего эти тупые европейцы ставят себе напольные котлы?
На последней фотографии я вообще Будерус узнаю. Напольный, атмосферный, чугунный. Не верите? www.buderus.ua/products/boilers/floor-iron-boilers-fuel/
Они не знают, что есть украинские настенники. :D
Верю. Я сейчас делаю котельную с таким котлом.
Сергей 31, Вам вопрос. Какие преимущества у такого котла по сравнению с теми же Данко и Житомирами? Цена вопроса? (Можно в личку).
Да не понимаете,потому что вы живёте не в Украине а в параллельном мире.
Да, оно так и есть!
Но! у них не отключают электричество.
При отсутствии электрики это всё превратится в кучу ненужного металлолома.
Вот когда у нас будет успешная экономика и приличные зарплаты тогда и у нас будет так красиво.
Наверное так бы и произошло.
Если бы на форуме не возникали темы о веерных отключениях электричества.
Ну это форсмажор. Я про обычную довоенную жизнь рассуждаю. Надеюсь когда-то будет послевоенная.
С перепугу можно и х...р сломать. А монтажники совсем не против такого ажиотажа, хотя далеко не все считают этот трэнд долговременным и оправданным.
Преимущества? До утра можно писать, это, как сравнивать Таврию с Бентли.
Но в Вашем случае вопрос не в преимуществе, а в экономической целесообразности.
Срок окупаемости может уйти в бесконечность.
Я не торгую котлами, я их ставлю.
Р.S. Посмотрите на Протерт Медведь КЛО-М.
Вы знаете много монтажников?
Если у Вас дом утеплён согласно современным стандартам, то подобранная мощность котла избыточна. Скорее всего, будет достаточно котла до 30 кВт.
Покупка котла избыточной мощности по своему эффекту аналогична езде в булочную на Камазе. Надежно и с запасом.
Кроме того, требования по установке котлов свыше 30 кВт гораздо жестче.
Соответственно, есть к чему придолбаться.
Не удивлюсь, если проектанты - это фирмочка от газовой службы.
Нет, ребята не заинтересованные.
Хотелось бы услышать уважаемое мнение о девайсе от Meibes: Насосная группа Condix (специально для конденсационных котлов). Интересная штука судя по описанию. Существенно дешевле трехконтурного стандартного решения от Meibes. Не нужны гидрострелка и коллектор, меньше насосов...
Всем добрый! может кому пригодится . летом смотрел котлы хотелось конденсатник .Купил тепловест ужгородский - честно исходя из цены -был почти в два раза дешевле от остальных. дом 140 м2 ( почти 70м 2 теплые полы )пока не живу поддерживаю температуру 10 град. рядом старый домик -там 3 конвектора и газ плита расход -+ 15м3 в сутки (темп на улице -3+5). к стати насос в котле справляется в одиночку ,поставил доп. насос но не включаю нет смысла .
Какой бюджет на котёл?
Рекомендовал бы поставить конденсационный котёл. Он меньше потребляет газа, особенно экономичен будет при работе на теплый пол.
Так же у него более глубокая и плавная модуляция, что даст более комфортную работу на ГВС.
Есть некоторые модели котлов, в которых установлен теплообменник на горячую воду более мощный (больше пластин).
Есть котлы со встроенными боллерами... Он классный, но большой. Не знаю подойдёт ли Вам...
Все зависит от суммы, выделенной на покупку котла...
Однозначно не берите битермический теплообменник...:bad:
Бюджет 15 тыс. грн, может быть увеличен до 20, при условии что очень уж хороший/удачный котел.
Понимаю, что конденсационный котел за 15 тыс не куплю, поэтому систему отопления буду делать с перспективой под топочную и ТТ котел.
Сейчас пока 4 варианта которые мне рекомендуют ставить:
1. Beretta City 24kW C.S.I.
2. FONDITAL Antea CTFS 24 (monotermica)
3. VAILLANT turbo TEC plus (VUW INT 242-5 H)
4. ZW 24-2 AE Котёл двухконтурный турбо GAZ 3000
Котел будет установлен в гостиной-студии, поэтому шум от работы играет роль.
Цены-то у них ниже, но как у них с обслуживанием? На сайте вижу только их ужгородский офис, никаких партнёров.
Ну так увеличьте бюджет до 20 тыс, и поставьте конденсационный котёл..
За 20 тыс это вполне реально сделать...
P.S. Если выбирать из написанных Вами,то
1) Вайлант
2) Фондитал (но заменил бы его на Новую Флориду с двумя теплообменниками)
Имя сестра, имя (с)
Есть конкретные модели ?
Я не разбираюсь во всех тонкостях котлов, поэтому и спрашиваю у специалистов.
Имя сестра, имя (с)
Думаю до плюс/минус 20 тыс можно взять такой, или такой...
Цены напишу в личку...
С одной стороны эта штука вроде интересная, но с другой стороны Вы будете "зажаты" возможностям девайса...
И если, не дай Бог, произойдет поломка (например плата сгорит, или сервопривод), то менять нужно будет только в разрезе его функциональности.
А если же сделать стандартную схему, то там и в ручном режиме все можно включить, и "универсальность" комплектующих будет высокой. Так же свободная возможность апгрейда топочной...
Как то так...
В ивано франковске есть ) как у других областях не знаю можно перезвонить на завод
А как у нас с отказоустойчивостью и сервисом конденсационных Бакси? Может я у других производителей не все характеристики рассмотрел, но у Бакси указывают модуляцию горелки до 1:10. Колеблюсь между 12 и 24кВт моделями. По нижнему диапазону они почти равны, но максимальная мощность без сомнений больше у 24 кВт модели. В цене нет очень существенной разницы. В чем подвох и есть ли он вообще?
Конденсационный Выбираю потому, что собираюсь греть в основном теплыми полами. Дом до 100м2. Утеплять буду хорошо.
Судя по параметрам вы смотрите на Платинум. Котел хороший, у одного местного коллеги такой, не знаю запустил-ли он его.
У меня duo-tec. Отличаются электроникой, базовыми возможностями расширения и доб цацками.
В общем определитесь будете-ли ставить солнечный коллектор и прочее...
По мощности. Какие потребности ГВС и как греть будете: бойлер или котел-проточный?
По сервису - Есть 2 поставщика в Украину и 2 ветки сервиса. По сути одно и тоже со своими нюансами. Сервисных несколько контор. Я общался 2 раза. 1-й при первом пуске котла, 2-й - годовое сервисное.... для сохранения гарантии. В остальном - он просто работает и все...
Почитав и вникнув в некоторые нюансы решил, что лучше всего будет одноконтурный плюс бойлер косвеного нагрева. Про солнечный коллектор тоже думал, тем более летом, когда солнечной энергии в избытке. Пока по деньгам все не потяну, но в перспективе очень хочется. Да и хочу использовать канальный 35 Дайкин(лежит в коробке), в помощь отопления, когда температура за окном до 0 градусов не опустится.
Помогите с выбором.
Дом 180 м2. мойка + душовая + ванная. Тёплые полы около60-70 м2.
1) Пакетное предложение Vaillant ecoTEC plus VU OE 246 + cMC470 + R120 (0020064901)
2) Bluehelix Tech 35A + Бойлер комб. навесн., верт. OKC160 теплообм. 1м2
3) - ваш вариант , оптимальный по цена/качество
Кабмин повышает тарифы на газ.
По сравнению с теперешними ценами в конечном итоге будет в 2 раза выше.news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/20420722/?frommail=1
Какой выход из такой ситуации, кто что думает? Скорее всего в цене поднимутся и другие энергоносители. Многие ли смогут платить такую цену?
в 2 раза это скромно . Не знаю цен в этом году , но зимой 2012-2013 гг в Италии цена была 1000 евро за 1000м3 , 1куб=1 евро , в Австрии 650 евро за 1000 м3 , 1м3=0.65 евро . Думаю что в ближайшие 2-3 года мы выйдем на цену в 0.5 евро за 1м3 газа и 0.1...0.12 евро за 1квт электроэнергии
Извините за оффтоп...
Я думаю Вы близки к истине, вот только зарплаты у нас до уровня указанных стран не поднимутся.
А теперь по моей теме...
Мне тут еще предлагают Ariston CLAS EVO 24 FF по цене в 10 тыс, с последующим сервисным обслуживанием и складом запчастей в моем городе. (г. Кривой Рог)
Специалисты что скажете ?
p.s.
извините что надоедаю тут с вопросами, просто шаг серьезный и не хочется набить шишек.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
