yurriy Опубліковано: 23 березня Поділитись Опубліковано: 23 березня 2 часа назад, viksel сказал: .Але то не суть важно а важно що притискання газового шлангу вроді получалось зменьшити полум.я тому кран це варіант,тим більше що він там і повинен бути. Однозначно повинен. Просто для перекриття. Якщо буде працювати - напишіть, цікавий досвід. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 березня Поділитись Опубліковано: 23 березня краном можно прикрутить газ (я так на газовой плите делаю ,так как давление у меня приличное в нескольких километрах газ добывают и газ хороший ) , но тогда проблема будет с горячей водой ! особенно зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 березня Поділитись Опубліковано: 23 березня 25 минут назад, Made in USSR сказал: тогда проблема будет с горячей водой ! особенно зимой. Там перша проблема яку треба вирішити це стабільний проток холодної води.Зарас станція 1.5-2.5 качає.В магістралі 0.8.Потім буду дальше працювати.Можливо коли появиться стабільний проток тоді і скручувати нічого не потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gudvin Опубліковано: В неділю в 09:47 Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:47 Посоветуйте, пожалуйста, газовый котёл: дом 300м2, утеплён хорошо, первый этаж - тёплый пол +стальные радиаторы, второй этаж - стальные радиаторы. Есть комбинированный бойлер на 100 литров. На данный момент отопление: твердотопливный котёл, хочу перевести его в резерв. По размерам котла ограничений нет. Есть отдельная комната с приточной вентиляцией и дымоходом (асбест 150 мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: В неділю в 10:34 Поділитись Опубліковано: В неділю в 10:34 36 минут назад, Gudvin сказал: утеплён хорошо Это ни о чём. 36 минут назад, Gudvin сказал: первый этаж - тёплый пол +стальные радиаторы Желательно знать слои ТП и шаг укладки. Желательно знать модель радиаторов, размер радиаторов и количество по этажам. Эта информация позволит сделать грубую прикидку мощности СО. 42 минуты назад, Gudvin сказал: Есть комбинированный бойлер на 100 литров Мощность бойлера? Что является большей нагрузкой СО или БКН? Приблизительная мощность котла равна большая нагрузка + 2 кВт, при этом котёл должен "уметь" работать с БКН. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: В неділю в 10:58 Поділитись Опубліковано: В неділю в 10:58 1 час назад, Gudvin сказал: Посоветуйте, пожалуйста, газовый котёл: дом 300м2, утеплён хорошо, первый этаж - тёплый пол +стальные радиаторы, второй этаж - стальные радиаторы. Есть комбинированный бойлер на 100 литров. На данный момент отопление: твердотопливный котёл, хочу перевести его в резерв. По размерам котла ограничений нет. Есть отдельная комната с приточной вентиляцией и дымоходом (асбест 150 мм) Любой котел , какой нравится (например тот же будерус 172/122), включить по буферно-байпасной схеме. Тем более тт уже есть и буфер там тоже есть наверняка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В неділю в 11:06 Поділитись Опубліковано: В неділю в 11:06 6 минут назад, murava сказал: Любой котел , какой нравится 30 квт!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: В неділю в 11:21 Поділитись Опубліковано: В неділю в 11:21 13 минут назад, DimaF сказал: 30 квт!? Лучше конечно посчитать, но по факту на 300 кв.м. навряд ли надо больше 25 кВт. Почему, типичные размерности линеек вполне годятся - 24 кВт подойдёт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gudvin Опубліковано: В неділю в 14:33 Поділитись Опубліковано: В неділю в 14:33 (змінено) 4 часа назад, SAN67 сказал: Эта информация позволит сделать грубую прикидку мощности СО Этой информации вряд ли хватит для расчёта. Нужна площадь и тип остекления параметры инфильтрации и т.д. Твердотопливный котёл мощностью 24 Квт работает зимой 12-14 часов в режиме горения (в тление не уходит) Буферной ёмкости нет, но когда есть избыток тепла (теплоноситель нагревается выше определённой температуры) включается теплый пол - он и служит таким-себе "теплоаккумулятором". Т.е. кмк газового котла 24-35 КВт должно хватить. Вопрос скорее в выборе типа котла: конвекционный или конденсационный, одноконтурный или двухконтурный, производитель (оптимальный по цене/качество и ремонтопригодности), дымоходный или турбо 3 часа назад, murava сказал: по факту на 300 кв.м. навряд ли надо больше 25 кВт. Вы уверены, что 24-ки хватит? Если он будет работать на верхней границе мощности, насколько это снизит его ресурс? Змінено В неділю в 14:45 користувачем Gudvin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В неділю в 14:47 Поділитись Опубліковано: В неділю в 14:47 3 часа назад, murava сказал: вполне годятся - 24 кВт подойдёт Думаю мало, как ни крути. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: В неділю в 15:14 Поділитись Опубліковано: В неділю в 15:14 На утеплені 100м2 газу йде приблизно 150м3\міс, отже на 300м2 піде 450м3\міс, будерус 172/122 на максимальній потужності при постійній роботі може спожити 1800м3\міс (або згенерувати 18000кВт\год), але потрібно в 4 рази менше (1800/450), тобто можна налаштувати щоб котел працював на максимальній потужності по 6 годин на добу, а можна налаштувати щоб працював на потужності 6кВт цілодобово 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: В неділю в 16:02 Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:02 1 час назад, DimaF сказал: Думаю мало, как ни крути. Та ставьте хоть сотку, делов-то Если построенное называется современным домом и требует вкруговую более 70 Вт с квадрата, то это уже не дом, а сарай - и проще думать не о какой мощности котел ставить, а как утеплиться и куда уходит тепло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В неділю в 16:06 Поділитись Опубліковано: В неділю в 16:06 2 минуты назад, murava сказал: Та ставьте хоть сотку, делов-то Если построенное называется современным домом и требует вкруговую более 70 Вт с квадрата, то это уже не дом, а сарай - и проще думать не о какой мощности котел ставить, а как утеплиться и куда уходит тепло Ну тут не спорю, но все таки автор не сказал что дом - термос. Поэтому думаю что 30 квт. в самый раз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: учора в 05:03 Поділитись Опубліковано: учора в 05:03 14 часов назад, Gudvin сказал: Этой информации вряд ли хватит для расчёта. Для какого расчёта? О расчётах нужно было думать до" того", а не после "того". А сейчас Вам нужно знать примерную нагрузку навешенного ( воспользуйтесь каталожными данными), чтобы более-менее правильно определиться с мощностью котла. Т .е., если, например, СО 15кВт, а потребность здания 30 кВт, то котёл мощностью 100 кВт не сможет компенсировать недостающую мощность СО. Котёл подбирается под СО, а не под теплопотери здания. 14 часов назад, Gudvin сказал: Твердотопливный котёл мощностью 24 Квт работает зимой 12-14 часов в режиме горения Мощность ТТК, указанная в паспорте котла, рассчитывается для работы котла на антраците. При работе котла на дровах мощность котла снижается на 30% - 35%. Котёл подбирается под СО, а не под теплопотери здания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gudvin Опубліковано: учора в 07:04 Поділитись Опубліковано: учора в 07:04 (змінено) 2 часа назад, SAN67 сказал: Для какого расчёта? О расчётах нужно было думать до" того", а не после "того". Расчета теплопотерь. Он и производился "до того". По цифрам не помню, но там было несколько значений при разных наружных температурах и объёмах инфильтрации. Вы же говорили сначала о параметрах, влияющих на теплопотери здания. По отоплению суммарная мощность радиаторов 90/70°C (они в этом режиме никогда не эксплуатировались) чуть меньше 30 КВт. Плюс теплый пол 700 метров 16-й трубы. Поможет эта информация сделать вывод о мощности газового котла? Змінено учора в 07:05 користувачем Gudvin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gudvin Опубліковано: учора в 07:35 Поділитись Опубліковано: учора в 07:35 15 часов назад, murava сказал: Если построенное называется современным домом и требует вкруговую более 70 Вт с квадрата За сезон уходит 20 складометров дубовых дров. Если верить гуглу, то это около 40 000 КВт. Это что получается 30 Вт/м2 в час при сроке отопительного сезона 180 дней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: учора в 07:52 Поділитись Опубліковано: учора в 07:52 35 минут назад, Gudvin сказал: Поможет эта информация сделать вывод о мощности газового котла? Предполагаю 28 кВт будет достаточно для СО и БКН мощностью 24 кВт - 26 кВт. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому (змінено) 7 часов назад, SAN67 сказал: Предполагаю 28 кВт будет достаточно Но для спокойствия ставить 30-36) Змінено 17 годин тому користувачем DimaF 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Ну не сдерживайте себя, берите вже 50ку щоб наверняка! 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 26 минут назад, murava сказал: Ну не сдерживайте себя, берите вже 50ку щоб наверняка! Мне не надо, но думаю с небольшим запасом будет нормально. По деньгам ниочем, а работать легче) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gudvin Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 22 часа назад, SAN67 сказал: БКН мощностью 24 кВт - 26 кВт Теплоотдача обменника [кВт] 17,6 -этого будет мало? Бойлер GB 100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 7 минут назад, Gudvin сказал: будет мало? Зависит от расхода ГВС. В интернете не нашёл указания на наличие теплообменника в данной модели. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
