sanykrimea
Господа специалисты, помогите советом.
Вводное - есть трехзонный счетчик, есть обогреватели общей мощностью 6 кВт. Есть потребность включать их только ночью.
Для этого необходимо, как я понимаю, реле времени суточное + пускатель на 32 ампера (или контактор, как их сейчас называют).
В нашей провинции вот так сразу купить такой простой набор в магазине не получилось... Есть некоторые элементы... а именно:
1. Реле суточное фирмы ENext и PF (ПромФактор) механические.
2. Реле недельное фирмы ENex электронное.
3. Хрень от Мюллера как на фото ниже, хозяин электробутика на знает, что это такое :(
Просьба:
1. опознать хрень по фото
2. подсказать, что лучше взять (производитель, цена, качество, механика/электроника...) из реле времени и пускателя. Очень желательно подсказать маркировку, т.к. в нашем селе при заказе надо четко указывать, что нужно, а то привезут что-то похожее, но не то, что надо...
3. или продать мне набор из реле и пускателя каким-либо перевозчиком :D
:beer:
Здравствуйте
Подскажите плз. по сопротивлению заземления дома. Как я понял, для частных домов величина сопротивления не нормируется. Могли бы показать конкретно в украинском ПУЭ, где и как это написано?
1. Якщо ввід електроживлення виконано на опорі або стіні будинку, відноситься до ПУE 2014. В такому разі, опір повторного заземлення електроустановки на вводі до споруди нормується в межах: для мережі TNC TNC-S, TN-S - до 30 Ом, мережа TT - розраховується, в залежності від уставки спрацювання диференційного захисту (30, 100, 300 мА) але величина не має бути більше 100 Ом.
2. Якщо ввід електроживлення виконано в будинку, вимоги до опору заземлення відноситься до ДБН В.2.5-27-2006, при цьому опір заземлення має бути: для мережі TNC TNC-S, TN-S - не нормується й посилаються що контур заземлення до будинку має бути вже в межах допустимого в відповідності до ПУE; TT - розраховується, в залежності від уставки на спрацювання уставки диференційного захисту (30, 100, 300 мА).
В разі наявності зовнішнього блискавкозахисту на будівлі, заземлення в першу чергу, має відповідати вимогам побудови систем блискавкозахисту ДСТУ EN 62305-3:2012, а потів перевіряють цей контур на відповідність вимоги ДБН В.2.5-27-2006 для системи живлення ТТ. Але оскільки, буде передбачено захист від імпульсних перенапруг (УЗІП в цьому випадку обов'язково), опір заземлення має бути не більше 10 Ом.
Приклад по влаштуванню контуру заземлення в залежності від ґрунту можна переглянути тут yvt.com.ua/uk/zazemlennya-dlya-vashogo-budinku.html,
а по ПЗІП тут yvt.com.ua/uk/perenaprugi-v-elektrichnikh-merezhakh-zakhist-vid-perenaprug.html.
До речі, нарешті європейські стандарти по вимогам до конструкції, характеристик УЗІП та як правильно їх вибирати будуть прийняті в Україні на початку року.
Элементарно. Я у себя именно так и делал - БП на 24В, т.к. датчики движения на 24В. Чтобы запитываться от одного БП и не ставить DC/DC-преобразователь
Посоветуйте датчик движения на 24В, как раз такие ищу...
Я переделывал обычные (которые на 220В)
Вот тема www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1962462&postcount=19
Сначала использовал на 12В, но при питании от бесперебойника (напряжение падает до 11В) они не срабатывали. В итоге остановился на 24В
eaton dil m32-10
Спасибо. Т.е. это и есть пускатель, который мне нужен? И цена вроде нормальная... А то, что он трехполюсный, через него можно запустить 3 фазы? Или 3 потребителя однофазных?
Подскажите, в таком вопросе. Есть провод сечением 2*0,75 моножила. маркировку завтра посмотрю. Можно ли его использовать на освещение при условии, что каждое помещение в доме будет иметь отдельную линию и автомат на 6А.? Также планирую использовать светодиодные лампы или экономки.
Есть требование по минимальной механической прочности - не менее 1,5 кв.мм.
Так что, нельзя. )
Так что, нельзя. )
С какого это, интересно, бодуна нельзя? Сечение 0,75 мм.кв. запросто (с пятикратным запасом) подходит для постоянного тока 1 А. Постоянный ток 1Ах36В ~= 4000 Лм для бюджетных LED. Для не совсем бюджетных решений 4000 можно смело умножить на 1,5.
Так что менее 1,5 кв.мм. можно, и аж бегом.
Написал же - "по минимальной механической прочности". (добавлено - эта формулировка не из ПУЭ, из какого-то другого норматива, поищу)
ПУЭ, табл. 7.1.1
(ссылка устарела)
Шнур для лампы можно 0,75, а в штукатурку нельзя.
Змінено користувачем cooler.od
ПУЭ, табл. 7.1.1
(ссылка устарела)
Все правильно - нельзя.
cooler.od - Я бы советовал, ссылаться на наше ПУЭ. НПАОП 40.1-1.32-01 табл. 2.1., суть таже, но мало ли где нужно будет ссылаться на нормы.
Что касается "провод сечением 2*0,75 моножила" - для стационарной проводки - так он и по другим тербованиям не проходит. В стационарных электропроводках следует применять кабели или провода (установочные, не соединительные). Дождемся обнародования марки сего изделия.
Firetuf, спасибо за поправку.
Ну и для полноты картины:
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и
квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и
стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L,
нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Посмотрел маркировку КПСВВ 2х0.75
О! "а ларчик просто открывался" (с)
этот кабель, в простонароде - слаботочка. В силовых цепях его вообще запрещено применять. Его место - охранка, пожарка, связь, автоматика ...
Для силовой прокладки запрещён. Сигнальный кабель.
Вот так... а куда его можно применить? досталось почти 200 м. за две литры водки.... выбросить жалко.
ну... если вместе распили этих два литры - тогда годится. Сделка нормальная. :D, а так :o, я так подозреваю, что АПС Вам в квартире не нужна, правда? :):):)
На сигнализацию. Или шина для УД.
А чи можливо в приватному будинку із системою заземлення ТТ (так підключило обленерго) перейти до системи заземлення TN-C-S за допомогою так званого зажима "горіх", щоб заземлити PEN перед лічильником не розрізаючи PEN провідник та не розпломбовуючи сам лічильник.
Зробити ось так як на малюнку
picture.php?albumid=6222&pictureid=71323
а в щитку після лічильника розділити PEN на N і PE.
Або ось так
picture.php?albumid=6222&pictureid=71324
щоб не ділити PEN після лічильника на N і PE.
Мабудь так буде краще ніж система заземлення ТТ.
Для того что бы было понятно почему нельзя посмотрите время-токовые характеристики магнитного рассцепителя АВ. Кабель сечением менее 1,5 квадрата имеет все шансы не пережить первое же КЗ. Или как минимум получить тяжелые ранения. В проводку на освещение только 1,5 квадрата и никаких гвоздей. Кабель выбирают не только по нагрузочной способности, а ещё по току КЗ и падению напряжения. Именно эти три параметра в сумме и вывели сечение на освещение 1,5 квадрата ( на обычных длинах). И 2,5 квадрата на обычные розетки.
"совершенные вареники" (с)
Например, на соседней ветке, нормы из Канады предъявили,
roracotta . Для розеточных линий это 20 амперный автомат и кабель номер 12.(3,31 мм.кв.) Для освещения -это автомат на 15 ампер и кабель номер 14.(сечение 2.08 мм. кв.).Для более мощных электроприборов есть свои стандарты.
а мы тут балаган развели...
Как правильно подключить серию точечных светильников вдоль стены.
Через такие клемники , c разрывом питающего провода от лампы до лампы?
Или через такие клемники беза разрыва питающего провода?
Если вообще иначе, то как?
Я последнее время использую такие
www.nskltd.com.ua/index.php/produktsiya/aksessuary-dlya-montazha/klemniki/klemmnik-wago-2-0-5-2-5mm-kv-dlya-svetilnikov-detail
Удобно, быстро и функционально.
Я тоже такими подключал, мне понравилось: быстро и удобно.
Это клемники для подключения люстры, бра или концевого точечного светильника. Если точечный светильник не концевой, то необходим клемник на три выхода или прокалывающий изоляцию.
