sanykrimea
Так и щиты для роутеров уже должны появиться у Хагера, только цена пока смущает.
А можно ссылочку "на посмотреть"?:)
Ссылку не дам.
Вот что ответил оф.представитель Хагера 11.14
Ниже цены на Вольту.
Это стандартные прайсовые цены с НДС.
Эти щиты для нас уже открыты. Можно уже заказывать.
VU36NW Щит 3-рядний для мультимедіа та зв'язку, в/у з металевими дверями, VOLTA
VU48NW Щит 4-рядний для мультимедіа та зв'язку, в/у з металевими дверями, VOLTA
VU60NW Щит 5-рядний для мультимедіа та зв'язку, в/у з металевими дверями, VOLTA
VA36NW Щит 3-рядний для мультимедіа та зв'язку, з/у з металевими дверями, VOLTA
VA48NW Щит 4-рядний для мультимедіа та зв'язку, з/у з металевими дверями, VOLTA
Чтобы сообщить срок поставки, нужно запрашивать конкретный артикул и количество. Уточни этот вопрос, если это актуально.
Если что, модераторы, уберите цены, не в целях рекламмы!!!!
Змінено користувачем AndyAntonov
цены выпилил, но там за 100 уёв
Огромное Вам "шарман"! Бан за это не ставят, не волнуйтесь, хотя...
Как-то наблюдал как варили, используя сердечник от большой батарейки (тип D, по-моему)
Нашел электрод для сварки скруток, совершенно бесплатно. Сливаю место - конечная любого толлейбусного маршрута :-) там этих графитовых пластин как гуталина у матроскина :-)
Вот про это я уже потом подумал... но думаю пока хватит и таких, а когда поставлю котел электрический резервный, наверное куплю уже 40ки. Хотя я та понимаю что выходят из строя онипри частых срабатываниях (у контактной группы есть ресурс).
Уменя вроде проблем таких на линии нет, но запас как говориться в ........т. по этому решил поставить.
При размыкании реле "Рубеж" на 40 А по нижнему порогу выгорели контакты реле. Это я обнаружил, когда напряжение пришло в норму и реле щелкнуло, но свет не засветился. Проверил мультиметром -напряжение на входе есть, на выходе нет. Из нагрузки в этот момент были только лампочка и ЛАТР на 9 А. Индуктивность латра потянула дугу и выжгла контакты реле в самом реле напряжения. Реле пришлось купить и заменить, но сам факт неприятен. Автоматы на 16 А при этом не сработали, т.к. превышения тока не было.
Змінено користувачем Mobrey
если на столбе 2-4 счетчика то контур заземления делается на каждый или одного на всех хватит?
Вчера во время замены вводного автомата, пару раз включал-выключал напряжение. После этого счетчик показал некую ошибку и стал сверчать как сверчёк. Что ему не нравиться и как успокоить сверчка?
Возможно после замены автомата ошиблись с фазировкой посмотрите в инструкции схему подключения если фазы обозначено L1, L2, L3 то разницы нет, а если А, В, С есть. Я бы ещё попробовал отключить хотя бы на пол часа вводной автомат, если не чего не помагает дорога только в сервис.
Посмотрел инструкцию на сайте nik.net.ua/ru/page/nik-data-sheets правда именно вашу модель не нашёл но серия НИК 2303 требует правильной фазировки.
нашел в инструкции:
1.7.4 При воздействии на счетчик постоянного магнитного поля уровнем более
100 мТл на протяжении более 10 с:
- включается звуковая сигнализация;
- на дисплее появляется сообщение «Error МАГН»;
- в журнале событий счетчика формируется запись о воздействии магнитного поля.
Сигнализация отключается по окончании воздействия магнитного поля, а сообщение на дисплее счетчика только после считывания данных через оптопорт или любой другой интерфейс в зависимости от исполнения счетчика согласно таблице 1.1.
При чем здесь магнит, когда пару раз было вкл-выкл. Хорошо что замену автомата делал сам председатель СТ, и вся эта сигнализации включилась им самим, иначе были бы уже разного рода подозрения и обвинения. Пищит до сих пор...
Возник вопрос по защитному заземлению индукционной панели. Когда планировал проводку заложил до плиты ВВГ 3*4. Думал, что они все однофазные (спасибо розетке, что нигде не указаны схемы включения)
Более детально разобравшись, выяснилось что почти все поверхности двухфазные. Соответственно возникло горячее желание подключить на две фазы. Вввод в дом 3 фазы.
Но тогда я теряю защитное заземление PE.
Заменить кабель от щита до кухни уже нет возможности.
Можно ли как-то правильно включить поверхность по схеме PEN ?
На улице 2 фонари. Были повешены до оклеивания пенопластом.
Как правильно поступить с проводкой?
(см. фото).
Закидать штукатуркой?
На что поцепить сам фонарь? На пенопласт или что-то другое?
(см. фото).
Я б заложил трубу пенопластом и запенил щели пеной. Фональ имхо вполне можно длинными дюбелями притянуть к пенопласту.
Трубой вы называете пластиковую гофру?
Меня интересует как правильно с точки зрения безопасности.
Пена тоже должна быть горючей?
а где прописано, что если входного автомата согласно моей мощности нет, то ставят следующий автомат? какие-то нормы или просто так принято?
Я думал там железная труба, а для нее горючесть пены имеет значение?
железная труба
Очевидно ведь.
оно ж на скобах уже.
как в металл всунуть?
а моя идея закидать провод клеем / штукатуркой?
Провод внутри помещения можно проложить?
Электроустановочная коробка для применения при утеплении стен зданий.
Служит для установки приборов (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении стен зданий.
Их конструкция и материал исключают образование тепловых мостов.
Применение электромонтажной коробки позволяет устанавливать электроприборы при толщине изоляции от 50 до 200 мм.
В коробку необходимо устанавливать приборы со степенью защиты, соответствующей среде их применения.
Монтажная панель для применения при утеплении стен зданий
Предназначена для установки электрооборудования (уличные настенные светильники, сенсоры движения, электророзетки до 400 V и т.п.) на утепленные стены зданий. Она не предназначена для монтажа спутниковой тарелки и других
типов крупногабаритных конструкций, допустимая максимальная нагрузка 40 Н при расстоянии до фасада 180 см.
Монтажная панель позволяет устанавливать оборудование при толщине изоляции 50-200 мм.
Площадь для монтажа оборудования составляет 120 х 120 мм. Отдельные площадки можно соединять между собой, что позволяет при необходимости увеличивать площадь монтажного поля.
