sanykrimea
Народ а может кто то помощь правильно нарисовать схему подключения дома, что бы щиток собрать? А то читаю не могу понять ничего :( видать я для этого :fool:
Есть два подхода к распределению по фазам. Первый - грамотный с точки зрения энергетиков - распределить все нагрузки равномерно, чтобы не было перекосов. Типа - одна спальня на одной фазе, другая - на другой и т.д.
Но это очень неудобно с точки зрения резервирования. Лучше и практичнее разбить нагрузки по важности:
1 линия - жизнеобеспечение: основной свет, охрана, отопление, холодильник, скважинный насос, привод ворот, компьютер, модемы и др.
2 линия - минимальный комфорт: телевизоры, кондиционер, часть кухонной техники и др.
3 линия - то, без чего можно обойтись - теплые полы, бойлер, каменка, полив, противоток бассейна и пр.
Готовые схемы посмотрите в темах:
Подкорректируйте схему электроразводки
Схема электроснабжения: 3 фазы
Электрощиток в доме 170 м2 своими руками. Покритикуйте.
4 щита для дома, а не намудрил ли я ?
и др.
Конкретные вопросы лучше вынесите в отдельную тему, в этой ветке они затеряются.
просто тройник или тройник под нагрузкой?
тройник был еще с одним ноутом.
Не покупайте переноски, то что сейчас продают тяжело назвать переносками. лучше конечно их делать самим, качество и надежность повышается во много раз(электрик это должен делать, не вы).
Переноска самодельная, из ПВС, но ей много лет, 2008 года рождения она.
Включала у нее только ноутбуки и зарядки. Ниче серьезного.
7 лет. У ПВС срок службы 7 лет. Дошла она просто. Делайте новую. Эту выкиньте от греха.
Если переноска поплавилась, в ней что-то коротнуло. Может, открутился один из проводов и замкнул с другим, может потрескалась от времени изоляция. Точный диагноз покажет только вскрытие. Лучшее решение - отправить ее на заслуженный отдых (срок службы ПВС - 7 лет, расплавленная колодка для дальнейшего использования, скорее всего, непригодна).
Купите в Эпицентре одесский шнур с вилкой и турецкую колодку на нужное количество гнезд. Новая переноска собирается да десять минут.
Или, если техническое творчество не привлекает, купите там же готовую переноску - их десятка два разновидностей и цены вполне демократичные.
Чем удобнее и надежнее крепить плоский кабель по кирпичной кладке(под штукатурку)? Дюбель-хомут,дюбель-стяжка,или..?
кабель будет штукатурится? чем дешевле - тем лучше.
гофра будет применяться? можно ударный дюбель и проволочка
Кабель под штукатурку.Гофра только по дереву.
просто к чему вопрос по гофре - там у Вас будет много в отходы проволки ;)
Вы любите работать с гофрой без протяжки?
дорогой друг, я не знаю о чем вы, когда прокладывали трубу (пве, не гофру) засоывали кабеля, да, не простое это дело, где не шло всасывали пылесосом веревку и с ней уже тянули.
а человек в коментах упомянул не трубу, а гофру....
а гофра даже стальная с протяжкой - вот ею и крепить к стенам и потолкам..........
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать подсоединение провода скважинного насоса с сетью? Подсоединение будет в приямке. Есть ли что-то похожее на клеммы Ваго, но для влажных условий?
Я бы припаял/сварил/обжал и заизолировал клеевой термоусадкой.
а чем Вам ВАГО с вазелином не подходит?
А есть такие?
Насколько я понял, имеются ввиду клемы Ваго для алюминиевых проводов, в них есть какая-то паста против окисления.
от так сделайте, это не те Ваго что вам нужно. Проще говоря вам там Ваго не надо.
Как-то не хочется неразъемных соединений (нет опыта сваривания/спаивания проводов).
Если взять клемную коробку IP66, например такую:
(ссылка устарела), + кабельные вводы PG
и внутри ваго?
Коробка будет в приямке скважины, грунтовые воды ниже 7 м.
и внутри ваго?
Я использовал коробки, подобные как по ссылке ТЫЦ
Система Быстрый монтаж Ensto WetNet. Там есть разные коннекторы IP68. Покупаешь пару вилка/розетка, щёлк и готово. Если для себя - удовольствие дорогое. Если для кого-то, то есть правило - "Не экономить деньги Заказчика".
hotkabel.com/bystryy-montazh
В связи с установкой стеклянного фартука на кухне возникла необходимость сместить вперёд механизмы выключателей и розеток.
При ревизии оказалось, что провода в установочных коробках короткие. Как их надточить своими силами?
