sanykrimea
Друзья, подскажите можно ли самостоятельно просчитать необходимое количество кабеля для освещения/розеток, если есть площадь стен и потолка?
Нельзя ни самостоятельно, ни с помощью спеца. Нужна планировка с размерами и схема разводки.
как вобще не быть обманутым электриком в этом вопросе?
Именно в количестве кабеля? См. предыдущий ответ.
Бахнет, потом будете копать.
я конечно за ВВГ, но и его можно бросить в ПЭТ трубу и не нужно ничего потом копать и через 30 лет :beer:
Еще один вопрос а можно для ввода в дом использовать кабель ПВС 4x6.0 для 10 кВТ или можно только использовать ВВГ?
Купите лучше такой - кабель Цена 4х16 - 110 грн, он всех переживет
А что будет после 6лет службы?Отставка?
Именно. И замена переносочного шнурка — на кабель. И вообще, п. 2.1.48 ПУЭ использование переносочных шнурков вместо кабелей запрещает.
количество розеток,освещения,их расположение
Это я знаю, у меня есть план квартиры с размерами. Как вести он будут я не знаю, знаю только что по потолку.
Просто на 3 км квартиру 94м. такой метраж кабеля:
Кабель ВВГнгд-П 3х1,5 430м
Кабель ВВГнгд-П 3х2,5 740м
Кабель ВВГнгд 5х4 35м
Провід RG 6 150м
Провід ПВ3 4 червоний 90 м
Квартира новострой, вся електрика полностью переделываеться. Будет много светильников точечных + 3 кондея.
круто конечно, но если много точек будет то вроде нормально
а этот куда будет применяться?
так блинн, Вам же делать будут. И фтіпі(ютіпі) кабеля для інета еще нет у Вас в списке кстати:)
Можно вместо кабеля ВВГнгд 3х4 кинуть 2 кабеля: 3х2.5 + 3х1.5 ?
и повесить это все на автомат В20
Заборонено!
Э-э-э, наверное, нет. И — зачем?
Гм, 3*2,5 на В20, можно при одиночной прокладке. Но смысла использовать такой микс вместо кабеля нужного сечения — не улавливаю.
видать остался кабель 3х1.5 и 3х2.5 и тут вдруг понадобился 3х4, и возник вопрос, можно ли слепить из микса типа 3х4
почему пытаются использовать такой микс - уже Игорь написал. Я согласен. А вот почему нельзя так делать - специалисты это обязаны знать как "Отче наш". Для простого обывателя - просто НЕТ! НЕЛЬЗЯ!
Добрый день!
Есть вопрос по реле напряжения Зубр. Будет стоять сразу после эл.счетчика. У Зубра для нуля один разъем (для фазы 2 - вход/выход). То есть, получается, как я представляю, ноль должен сначала зайти в реле, потом из этого же разъема выйти на нулевую шину (а оттуда на дифавтоматы или грубо говоря нагрузку)? Или можно вводный ноль сразу присоединить к нулевой шине, а от нее раздавать на всех потребителей (включая реле напряжения)? В смысле, порядок подключения к нулю не имеет значения, если перепад отслеживается по фазе?
Заранее благодарю.
в этом реле нулевая клема необходима для питания самого реле и для измерения напряжения. Силовой ток через ноль реле не проходит, поэтому тут достаточно тоненького проводочка на общую нулевую шину. Реле разрывает фазную цепь - тут да - вход и выход.
вот так и делайте, тем более что
так делать нельзя написано в инструкции к зубру. Нуль там просто для запитки прибора и все.
Добрый день!
Еще вопрос для знатоков. В распредкоробку будет заходить моножила 4мм2, а выходить 4 кабеля по 2,5мм2 (2 моножилы, 2 многожилы). Все кабели - медь. Хочу использовать ваговскую клемму, но вижу, что популярная 222-415 не поддерживает 4мм2 моножилу. В интернете ее хватает, а вот 773-606 почти нет (где есть, - под заказ, а я хочу все закончить на следующей неделе). Как считаете, выдержит 222я моножилу или надо придерживаться стандарта? Хотел бы услышать мнение практика.
На всякий случай - нагрузка не будет выше 25 А (правда, на этой линий висит стиралка...)
Спасибо.
вот таким способом все делают и скоко уже говорилось нафига? медом что ли помазано))
ваго откинуть сразу, сделать опрессовкой в гильзе.
Я сам не электрик и в войны по поводу Ваго не ввязываюсь. Эту часть разводки делаю сам. Гильз для обжима и пресс клещей нет, покупать возможность только через интернет (деревня, тут даже сизов нет). Я конечно могу скрутить соплю, но один из кабелей будет подсоединяться позже. Да и скрутка из 5 проводов, один из которых 4мм2 - это ж здоровенный жгут. Вот и решил, что Ваго при таких вводных = выход.
Добрый день!
Есть проточный водонагреватель Vaillant VED H 12/7.
Подключение у него трезфазное без нулевого провода (только заземление).
В инструкции написано, что нужно использовать дифф. защиту.
Как это счастье подключить к дифф. реле, если у проточника нет нулевой клеммы?
Не знаю яку інструкцію Ви читали, але в інструкції на українському сайті
Vaillant ніякої вимоги про дифзахист немає.
www.vaillant.ua/downloads/manuals/heaters/ved/ved-ie-im-222418.pdf
Навпаки, на стор. 11 "Посібника зі встановлення" рекомендують використовувати звичайний автомат.
Замовник повинен обладнати фіксоване підключення
роз'єднувальним пристроєм всіх полюсів з розкриттям
контактів не менше 3 мм. Для цього можна використати,
наприклад, лінійний захисний автомат
Странно, с бумажном вроде было написано про дифф. защиту...
а скрутить и сварить скрутку можете попросить кого то? подойдет любой инвертор + стержень от большой батарейки))
Заборонено!
Интересно где?
Просто ради интереса, я лично не слышал?
Добавлено через 13 минут
В чем отче наш? В электротехнике довольно распостраненное явление дробление кабелей. Особенно в высоковольтных кабелях для передачи большой мощности если сечению уже некуда расти.
В низковольтных экономически не выгодно использовать несколько тонких кабелей взамен одного большого.
