sanykrimea
Есть сумеречное реле ETI SOU-2. Вот только ни в какую не могу заставить его правильно работать. Вроде, всё по инструкции делаю, но всё равно по сумеречному датчику свет только включается, а выключаться по утру не желает.
Да, инструкция написана бестолково. Насколько понял, нужно создать программу, которая включит, скажем, в 6 вечера и выключит, предположим, в 10 утра и при этом задать порог освещенности. Тогда в этом промежутке он будет работать как сумеречное реле.
Спецы с ETI помочь не могут? Такой же девайс есть у ELKO EP - может, там технари грамотные?
Кто то сталкивался с такой проблемой( есть ПГЛ-60Н, короче я так понимаю - насосом когда закачивал, что то в масле попало в голову и заклинило выпускной клапан. Я не увидел :sad: и перекачал до такой степени что шток выпер и погнул стопорные кольца. Как теперь быть то? У кого то такие проблемы с перфоратором листового метала были или нет?
Подскажите пожалуйста, мансарда дерев балки, утеплена, проводка освещения -
в чем кинуть кабель - что это за металлическая труба должна быть и где ее взять.
Как я понимаю - кабель должен быть только в трубе?
Ау, а на мой вопрос кто-нибудь ответить может? Кабель ВВГ нг
Потолочный вентилятор при выключении дает короткую помеху на телевизор.
Телевизор используется как монитор, подключен по HDMI, ТВ каналов и кабеля нет.
Выключатель стандартный клавишный без подсветки.
Есть идеи как побороть?
подберите конденсатор
По науке, то есть по Нормам и Правилам, такая проводка должна выполняться в металлической трубе - обыкновенной, без всяких наворотов. Кабель необходимо применять для стационарной электропроводки, типа ВВГ. А будет этот ВВГ с индексами нг, нгд, LS и т.д. - значения это не имеет, так как вопрос не в выделении вредных веществ, а в локализационной способности. Ваши электрики это должны знать.
Мои электрики считают, что можно просто вести кабель без ничего.
Т.е. это просто черная труба или оцинковка - что?
Толщина стенки минимальная?
Доброго времени суток) :D
Кто может подсказать по моему вопросу)
Дома стоит электро-кател мощностью 15 кВт по 5 кВт на фазу, подключен к пускателю через 3 автомата 25А, они в свою очередь подключены к основному щитку, 3х фазный автомат на 40А. Но почему то автоматы временами выбивают как. и их я часто меняю. может посоветуете что-нибудь?
Производитель автоматов какой? какая буква? Лучше всего фото
«Спецы», которые ставили его, были из киевских понаехов. Сами они в нём дупля не отгребли, просто смонтировали со всей электрикой, и свалил к себе. Теперь пытаюсь победить.
Там ещё есть просто программа по освещённости, без времени. Но что-то она ни фига не работает. Попробую ещё с таймером побаловаться…
Если котел 15 кВт то в нём ТЭНы рассчитаны на питание 380В,, т.е - две фазы, без нолика... а включены они у Вас через однополюсные автоматы?
И данные автоматы периодически (по одному??? или кучей?) срабатывают или все сразу
Гоните в шею таких электриков. Проводить по горючих основаниях без "ничего" - запрещено.
Или просто, или оцинковка. Поищите - уже не раз писали.
Больная тема. Половина сделана, половина нет, и хотелось бы, но кто будет доделывать и будет ли он лучше...
Добавлено через 32 секунды
Хоть и читаю форум много, но по этому вопросу конкретной ссылки не нашла
Электропроводка по сгораемым (деревянным) основаниям
Когда устанете, рискну предложить тандем испытанный временем и волюнтаризмом пользователей - самое простое реле времени+ сумеречный датчик...
Можно даже использовать Delux - оптимально цена-качество-корректность работы. :)
Полез тут переставить механизм выключателя (не прилегала к стене рамка). Оказалось что подрозеткик не в уровень стены, на пару мм выпирает, а при закручивании оказалось что еще и "гуляет" сам подрозетник, раствор не держит его.
Как пофиксить?
Чтоб не мордовать растворами и не колупать стены есть мысль дюбелем в стену загнать заднюю стенку, и ножом срезать юбку подрозетника. Будет держаться? Или лучше всё вынимать, выдолбить и на ротбанд переставить?
а стены покрашены уже и ремонт сделан или как?
если кирпич пустотелый то держать не будет скорее всего, возможен вариант что коробка просто крутится будет по шурупу))
Да, как-то не учёл по оси, разве что два дюбеля))
Ремонт закончен, квартира жилая.
Два дюбеля вас спасут конечно. Но лучше переделать капитально, тогда и коробку сможете нормально заглубить.
Цой :))
Подскажите плис.
Хочу утеплять потолок, скорее всего клеить листы мин. ваты.
Проводка планируется по потолку, как правильно в таком случае делать?
Можно ли мин. вату клеить на кабель?
Бетонное перекрытие.
Подскажите как правильно?
Цой :))
Давно известный факт: сделать хорошо намного легче сразу, чем переделать плохую работу.
Правильно?
1. Электропроводку в помещениях следует выполнять с учетом возможности ее замены. В данном случае, скрытая проводка, должна выполняться в кабельных каналах/кабельных трубопроводах.
2. Если у Вас будут применяться для заполнения материалы группы горючести НГ или Г1 - металлическую кабельную трубу применять не обязательно.
Это как у нас, по нашим Украинским нормам.
Спросите как у них? По европейским нормам.
У них обязательное применение сертифицированных (на деле, а не на бумаге) строительных материалов с допустимыми показателями по группам горючести (как правило, это нг/трудногорючие Г1, но и Г2 имеет место быть), кабель прокладывают как в кабелепроводах, так и открыто, но наличие таких мероприятий как контур заземления, комплекс защитной автоматики (дифы, реле, и т.п.) даже не оговаривается, как собственно и качество кабелей - не усеченные, с соответствующей нормам оболочкой, с заполнением, и т.д. Все это потом выливается в размер страховки (или вообще в выдаче таковой).
Итогом выполнения всех этих мероприятий, есть показатель возникновения пожаров от электропроводок на количество домов и удельный вес пожаров от электропроводок в общем количестве пожаров по стране/региону. С этим показателем, у нас в стране, ситуация аналогична нашей экономике.:-(, потому как, ШВВП и скрютка, да и супппер-кахчественное ВэВэГЭ , до сих пор рулят.
