sanykrimea
Я предпочитаю смесь(расплав, густотой магазинной сметаны) масла с парафином или воском, очень гидрофобно получается.
Це для тих пару горе електриків, які пару сторінок назад доказували, що УЗО можна захищати автоматом з таким самим пропускним струмом, навіть статтю якусь приводили.
Ось людина провела експеримент на 16А автоматах які навантажила 1,13·In струмом і як показало що жодний автомат не вимкнувся.
Якщо буде стояти УЗО перед автоматом то воно згорить. Ось чому УЗО має більшого струму ніж автомат який його захищає.
zametkielectrika.ru/ispytaniya-avtomatov-avv-schneider-electric-iek-ekf-keaz-tdm-elvert/
якщо хтось почне розповідати "це блогер набиває собі лайки,чи ще яку ахінею", прошу підтвердити що це брехня якимись статтями,текстами, можливо власними, щоб я розвивався і ріс над собою, а не тупів як деякі тут недоелектрики зі шнайдером.
Документацію виробника!
Тому УЗО витримує струм більший ніж 1,13·In, бо автомати не повинні при цьому струмі спрацьовувати. Чи ви думаєте розробники УЗО ідіоти і контакти розраховані точно на струм, наприклад, 16 А і ні мікроампером більше? То я вас розчарую - там працюють досвідчені інженери, які обізнані із особливостями спрацьовування автоматів захисту.
У блогера все вірно. Тільки до чого тут УЗО? Автомат - це не прицезійний вимикач навантаження. Якщо вам потрібно відключати навантаження при точно заданій величині струму - потрібно використовувати реле струму, а не автомат. Розробники УЗО теж знають, що автомат - не прицезійний пристрій відсікання струму і виходячи з цього проектують УЗО з необхідною стійкістю до перевантаження.
Чисто по людськи. Після таких випадів з вашого боку, тут мабуть Вам навряд чи хто допоможе більше. А інтернет і блогери то таке діло, домогосподарки звичайно хавають, але з іншого боку - то іншій бік:D.
Я все ж таки думаю, що інженери в курсі про 1.13, про спрацювання автомату до часу і більше часу, вони вкурсі про біметалічні частини в автоматиці. Тому думаю інженери Шнайдеру вказуючи в каталогу про таке, мабуть таки вклали в УЗО більше запасу чим потрібно. Інакше, склади їхні були би завалені не готовою продукцією а спланеми приборами.
  • Лайк 6
Есть дом старой постройки.
Из щитка - есть 2 пробки (25а) и все. Вся проводка розведена одной линией.
Есть вход 2 провода и линия на дом 2 провода.
Из бонусов есть еще на входе контур заземления (его работоспособность под вопросом). Но далее по дому проводка 2 жилы. То есть контур безполезен.
Еще из бонусов розводка медным многожильным кабелем 2,5квадрата - не зависимо розетка или освещение. Иногда встречаеться даже 4 квадрата. То есть провода норм. Из нагрузок больших электрочайник, стир машинка и бойлер. Но бойлер планирую все таки в отдельную линию сделать.
Собственно хочу на входе поставить автомат 25А (2х полюсный + и -) и дифавтомат 25А тоже. По подключению там ведь не чего сложного? Примерно так? (ПС: есть ли требования куда к дифатомату подключать входные провода - низ/верх)
Тяжело что то советовать. Мы не знаем какое там качество проводов и какие соединения их выполненны. Как бы 25А для такого случая наверное много. С большой натяжкой я бы поставил 20А, думаю меньший номинал не даст нормально пользоваться приборами. Идеально было бы разделить дом условно хотя бы на половину по 16А. Но думаю если выполненно все одной линией, то маемо те шо маемо...
Подскажите как правильно подключить езернет розетку шнайдер асфора. Фото прилагаю. На втором конце будет роутер
Он по В картинкам. Просто по кольорам втикаете провода.
Что то не понятно. У меня 8 проводов а по В картинкам 4 получается. Можете зарисовать, если не трудно. Спасибо
Чего 4ре? Там 8 цветов. Идите по картинкам, там не возможно ошибится. Там по четыре цвета с каждой стороны. С коричневого по правой стороне, и зелёного слева.
Вскрытие показало 2 линии) Но так как затарился одним дифавтоматом то пришлось на него 2 линии повесить. На выходных прикуплю еще один диф и повешу на него вторую линию.
Кста запуск сразу выявил траблу. Стир машинка выбивает диф. Экспериментальным путем выявил что при включении нагревательного тэна. Если стирать холодной водой то диф не выбивает. Я так понимаю тэн под замену?
Спасибо. Понял. Идти по В
Добавлено через 4 минуты
Не не все. А как теперь с другого конца коннектор ожидать?
конектор такий самий як на Вашій фото, тоді теж по B якщо там "джек" тоді теж по "В"
ось сайт перший попавший
stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-internet-rozetki-rj-45
На самом деле разницы А или В нет. Главное чтобы с обеих концов одного кабеля делать соответственно одной версии стандарта.
Бред несете, шановний.
Розвивайтесь чи тупіть з шнайдером далі.
Всем доброго дня.
Строится дом, подходит дело до инженерии. В доме планируется водяной теплый пол.
Встречался с электриком, он сказал, что прокладывать электрику в водяном теплом поле запрещено, есть ВТП, то только по стенам и потолку.
Подскажите, так ли это? А то это все усложняет очень.
Есть черновая стяжка, на стяжку крепите кабель в трубе PE, поверх кладется ЕППС( тут нужно немного отделить кабель в трубе от ЕППС цементно-песчаным раствором)а потом труба ТП и этот весь пирог заливается стяжкой. Как бы примерно так.
То что сделать можно, то я это я понимаю. Уже видел кучу вариантов и еще тележку.
Вопрос в другом, запрещено ли это какими-то ли нормами?
Нет. Не запрещено.
Если ваш электрик утверждает обратное, то с него и пруф.
Всем доброго дня.
Хай електрик дасть точне посилання на привила, може ми щось упустили)
Вы что то путаете. В стяжке ТП это наиболее сложный и дорогой вариант прокладки.
У меня стены в комнате под лофт стиль сделаны, перекрытие монолитное литье, даже не представляю, как иначе разводить электрику
Ви ще не знаєте що саме ускладнюється, а вже робите висновки.
