sanykrimea
А меня сегодня по праздничному илликтричеством торкнуло :)
Спасибо Святой Мыколай шо слегонца тока :)
..то подзарядка на праздники:D
Скрутка же запрещённо делать, смысл такой штуковины?))
Жалко шо киевмiськбуд об этом не знает :D
Добрый вечер ,
Подскажите , что будет если на лампы, расчитанные на 110 подать 220 вольт?
www.amazon.com/gp/product/B073H3MNHH/ref=crt_ewc_img_dp_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A13DDYOY9WNBF5
то замість хлопушок?)))тепер якраз час,притримайте до новорічної ночі)))
может у нас продаются лампы с цоколем e12 на 220 вольт ? ) лампы для холодильников не предлагать :) , необходима форма свечи) . или это фантастика?
Если в люстре, то можно по две соединить последовательно, но, как говорил Volt-Amper, это будет: "... сраный колхоз это будет не правильно...."
Приветствую. Китайская лед люстра обычная из эпика. Закручивал шуруп выломал часть. Повредились дорожки. Не светит. Есть вариант спасти? Где и кто может помочь? Завтра. Голосеевский район.
Купите вот такую штуку (хотя можете там же на пли алиэкспресс и лампочек набрать)
Если есть тестер и паяльник - вобще не проблема, светоды соединяются по кругу последовательно и звонятся между ближайшими точками, дорожки поиграв светом видно хорошо - полоски, самое простое - это повредили 2 или 3 дорожки, но могут быть варианты, переход на соседний ряд, заход дорожки на драйвер под железную пластину, для начала прорисуйте ближние дорожки маркером и поймите общую трассиравку, сами не можете - к другу электронщику, или на кардачи
Уважаемые форумчане!
Может вопрос не в той теме, но другой подходящей не нашел, а новую плодить смысла нет.
Есть электрический бойлер с двумя тэнами, суммарная мощность 2 кВт. На днях услышал потрескивание в блоке управления. Раскрутил и обнаружил выгорание на контакте в кнопке включения одного из тэнов. Кнопка такая как на фото. Кнопку заменил (взял первую, что нашел, явный китай) и ситуация повторилась, при чем на том же тэне. Подозреваю, что проблема в плохой кнопке, плюс после первого выгорание ослаб контакт на клеме на проводе.
Схема подключения во вложении.
Собственно вопросы:
1. В чем может быть причина выгорания: плохой контакт, плохая кнопка, проблемы с тэном, другое?
2. Если проблема с контактом/кнопкой, можно ли соединить контакты от терморегулятора и тэнов на прямую без кнопок (оба тэна все равно включены постоянно)? Или все же искать хорошую кнопку и заменить клемы на проводах?
Причина в разболтанных клеммниках, что одеваются на кнопку. Если они потемневшие, то это тому подтверждение.
Если выбор кол-ва ТЭНов не нужен то без проблем соединяйте в обход кнопки.
т.е. вы коммутируете нагрузку в 8А напрямую мини-кнопкой сомнительного исполнения, и при этом удивляетесь, почему опять контакты горят?
Не так чтоб удивляюсь, скорее интересуюсь почему контакт выгорел на том же тэне. В бойлере 2 тэна, каждый по 1 кВт, нагрузка на одну кнопку 4,5 А.
Замените кнопку и, главное, саму клемму. Проблема именно в ней.
Чи могло спричинити вигорання контакту УЗО те що автомат перед ним має такий же номінал по струму і при короткочасному перевантажені автомат не відреагував а контакт УЗО згорів.
мог конечно
но я за то, что итог, представленный на фото получился в результате длительного процесса а не КЗ
процесу чого, перевантаження??? мабуть що так. про КЗ я не писав.
Сьогодні почув запах, на показниках реле напруги 20-24А - 225-230В.
Розібрав щит а там таке.
Не затянута нормально клемма, ось що це.
ну це відразу я відкину, так як клема була затягнута більш ніж нормально, перевіряю сам себе по пару раз.
Судячи з фото видно нагрів місця контакту, можливо погано зачищений провід і банально зажатий з ізоляцією.
