sanykrimea
господа, а подскажите наверняка тут кто-то покупает/продает.
пв-3 4мм2 но так шоб разноцветный по 30 метров (красный/белый/черный) ну и 10 синего. позвонил в пару магазинов - такие метражи только желтозеленый/коричневый, а бухты мне не надо
и мне интересно
Якщо мабуть брати, то продадуть не менше чим 50м, буде ЗЗЦМ. А якщо імпортний брати, то в мене є кольори но я не продаю( то запаси для себе))
Якщо мабуть брати, то продадуть не менше чим 50м, буде ЗЗЦМ. А якщо імпортний брати, то в мене є кольори но я не продаю))
не уверен что все понял ))
мне надо 3*30+10 = 100м но не одного цвета, это считается как не меньше 50? ззцм если гост то пофиг
В місцях де можуть продати буде міні бухта не менше 50м одного кольору. Або брати коричневий на фази, і маркувати.
ну мне меньше 100 не предлагали бухты. маркировать точно нет, я умру в процессе ) есть еще запасной вариант - ПВС распускать но как-то это не по комсомольски
Коли в мене стояла така проблема - я просто взяв в різних магазинах. Бо в одному є білий, в іншому - синій, в третьому - коричневий. Так і назбирав.
Та вот шото так шоб не 100м то только коричневый и синий ))) но вроде на олкс шото обещают
ПВС - это не только не по комсомольски, а даже и не по тимуровски))) Изоляция проводов ПВС, и особенно их "медная" составляющая, не то же самое, что и установочные провода типа ПВ3.
А на ИталТехно обращались? На Лапп? На Хелу? Или на худой конец, неужели нету в сети ПанЭлектро и таких же как он, наших ПВ3?
Пысы: а почему красный/белый/черный? Совсем не электрическая раскраска....)))))
Пысысы: от итальянцев и гишпанцев поступают гибкие кабеля, типа Олфлекс. Там может быть любая цветовая гамма.
так исторически сложилось, я шестерку разделывал КГНВ Бердянск ) и там именно такие были, теперь надо соответствовать. Белый и черный уже нашел - остался красный
ну оно да, но в с условиях открытого монтажа в щите я может бы даже пережил. Хотя КГНВ поприятнее, но как-то тоже не хочется руки драть
поступают...минимум 200 метров любой каприз ) да и не бюджетно
у меня есть и 4 и 6 и 10мм2 разных цветов и много.
На выходных на складе посмотрю чего-сколько осталось и смогу отрезать нужные куски.
И мне черкните пожалуйста.
Посмотрите пожалуйста, черный и белый нашелся а вот красный пока нет
Извините за корявую схему,но вкрались сомнения по подключению узо на 40а с двумя пакетниками по 16а.Просто у проточника нет нейтрали,он на земле.
Наберите в Поло электро. если есть то режут от 5.
Могу после праздников запросить
Все правильно. Благословляю :)
:angel::angel:
Действительно. Интересно- это проточник подключен треугольником. Ток по нейтрали не идёт. Как УЗО считает? Оно может и по фазам высчитывать токи? А если, как на схеме? Один прибор через нейтраль, второй треугольником? Не "сойдёт ли с ума" УЗО?
Добавлено через 47 секунд
:angel::angel:
Можете пояснить логику работы УЗО в таком случае? Очень интересно
...мне тоже. Как то не хочется что бы 9 кв испортило настроение на весь день)))
В трехфазном УЗО при равенстве нагрузки в фазных проводах геометрическая сумма токов равна нулю, поэтому тока во вторичной обмотке трансформатора тока нет.
При возниконовении утечки на корпус электрооборудования, или на человека, равенство токов в певичной обмотке ТТ нарушится, т.к. по фазному проводу помимо тока нагрузки потечет еще и ток утечки, и в его вторичной обмотке появится ток, которого будет достаточно для срабатывания реле.
Но корпус эл. оборудования долден быть обязательно заземлен, т.к в TN-C использование УЗО запрещено.
Ну это из теории.
ЗЫ (из практики)
Правда немного мучают меня сомнения, а объяснений для себя пока не нахожу. Если PE-N пустить мимо УЗО и подключить на корпус потребителя, работа УЗО-шки не нарушится, да и защитный проводник не будет разрываться. Выходит что и в TN-C УЗОшки можно устанавливать, ну хотя бы в варианте подключения '"треугольником". Может у кого есть свои размышления на эту тему?
Буду рад прочесть и поучиться.
Змінено користувачем igorjk
до соседа доходит пять проводов потом через два столба идёт четыре ко мну..у мну получается система тт,так кто мне скажет когда я погибну?
Ну так переведите ее на TNC-S, пригласите грамотного дротокрута, и не погибнете никогда.
С ТТ сложно что то прогнозировать. :(
Добавлено через 4 минуты
до соседа доходит пять проводов...
Боюсь что Вы 5-й провод посчитали с фонарной фазы. Я, например, еще не видел 5-проводную сеть на опорах ЛЭП.
....ю......
Так оно и есть. То что ниже верхниз 3 фаз это нейтраль, то что еще ниже - фонарная фаза. Обычно так организована система электроснабжения на опорах.
Повторю еще раз - я не встречал пятипроводку на опорах ЛЭП. И не встречал описания подобного электроснабжения даже в НТД.
Фонаря на столбе нет.
Да это не важно, на нем даже питания может не быть. Вы же не уточняли схему электроснабжения, а сразу предположили функционал 5-го провода. А вам описали его истинное назначение. Ну нет РЕ проводника на опорах.
200 грн электрику РЭС и появится :) . Или просто в сельсовет сходить и попросить повесить. У меня тоже не было на столбе фонаря - уже есть :) . Включается по пятому проводу вместе с освещением в селе и тухнет так же вместе с ним утром.
