sanykrimea
А про акумуляторні пилососи тут можна поговорити? То ж електрика тоже 🙂
Є такий пилосос Xiaomi 70Mai Vacuum Cleaner, в користуванні десь з 2021 року, нормально працював. Десь може трохи більше пів року назад почав не з першого разу вмикатися/вимикатися, тобто потрібно було по декілька разів тиснути кнопку. З часом ця болячка збільшилася в кількості і от недавно взагалі відмовився вмикатися. Наче заряджений повністю, світлодіоди при розряджених акумах мигають, але зараз світяться, тобто зарядка вже не йде. Але ніяк не вмикається. Ледве розібрав щоб подивитися що там, може щось знайду, нічого кримінального не видно, але не вмикається. Акуми без розпізнавальних знаків, розкидані по корпусі (2 в ручці, 2 в корпусі), прийшлося відпаяти провід, бо без цього ніяк не витягнути потрохи. На тих акумах які в корпусі був скотч з такими надписами, також є такий двигун. Мультиметр показує 4.1 В на акумах, стояли пів дня на зарядці, нічого не змінилося, двигун не стартує. Хоча один раз завівся на секунду і після того ніяких признаків.
Що дальше з тим робити не знаю, чи проблема в кнопці, чи платі керування. Хоча по єдиному надпису на акумах вказано 7.4В, а показують вони 4.1В, то можна припустити що не йде повний заряд, чи як? Бо двигун на 6В, тоді логічно що при 4.1В плата можливо буде блокувати запуск. Виходить може проблема в платі зарядки. Як то все перевірити?
Прихований текст
Змінено користувачем TaurosRMK
39 минут назад, TaurosRMK сказал:
по єдиному надпису на акумах вказано 7.2В, а показують вони 4.1В, то можна припустити що не йде повний заряд, чи як?
  Показать контент
Судя по симптомам, сработались аккумуляторы, их просто нужно заменить. Возможно, не все, если деградировал один из цепочки, напряжение тоже не дотянет до запуска. Но лучше поменять сразу все.
20 хвилин тому, engeneer сказав:
Ці два зверху відпаював щоб витягнути це все з корпусу, окремо ці два акуми і ті два до яких прикручена плата показують 4.05-4.1В, всі чотири разом також 4.1В. Виглядає так що або всі чотири подохли, або не заряджається повністю. Хоча як перевірити варіант з поломкою плати зарядки не знаю. В теорії мало б завестися коли зарядка підключена чи можливе блокування? Зараз не стартує ні з зарядкою, ні без неї, але здається колись при підключеній зарядці пилосос заводився.
Прихований текст
10 минут назад, TaurosRMK сказал:
Возможно, и зарядка накрылась. По проводам не пойму схему подключения, там последовательно-параллельное? Где указано 7,2 Вольта? Какой тип аккумуляторов?
Змінено користувачем engeneer
1 хвилину тому, engeneer сказав:
Ой, не 7.2В, а 7.4В. Ті два де плата були обмотані такою плівкою, єдине де щось пише про акуми, більше ніде нічого не написано - ICR 18650-BP 7.4V
Ніби всі 4 паралельно, якщо не помиляюся (показав на фото).
Прихований текст
10 часов назад, engeneer сказал:
лучше сразу все.
  • Дізлайк 1
9 часов назад, TaurosRMK сказал:
скорее всего 4 последовательно . прикупите 4 шт 18650 аккумулятора и замените
Змінено користувачем igorrius
  • Дізлайк 1
7.4 это очень похоже на последовательно попарно
аккумы не бывают на 7.4 вольта...
померяйте выход из бмс, где провода от блока батарей выходят к устройству
ну и раз у вас проблемы с включением уже давно - это явно о кнопке, или о ее схеме
20 годин тому, igorrius сказав:
чисто теоретически можно, только какой ток Вы хотите получить при  3 вольтах ?
ну акумулятори ж якось працювали...
35 минут назад, Vikingua сказал:
7,4 - это два аккумулятора 18650 последовательно
19 минут назад, Pazan сказал:
нужно разделить мощность устройства на 3 вольты и узнать , при каком токе работает устройство.
зная ток - уже можно подбирать dc-dc преобразователь, не забываем, что китайские амперы нужно в лучшем случае делить пополам
  • Дізлайк 1
4 години тому, igorrius сказав:
5 годин тому, Vikingua сказав:
Напевно так і є, попарно, 2 спарених акуми показують 4.17В, 2 інших які в ручці тоже 4.17В, а вже на платі 8.34В. З іншої сторони плати під'єднаний двигун.
Прихований текст
Попробував закоротити кнопку, заводиться, але все рівно не з першого разу, приходиться по 5-10 разів тикати пінцетом щоб завелося, хоча зупиняється з першого разу.
18 часов назад, TaurosRMK сказал:
просто замените 4 аккумулятора 18650
  • Дізлайк 1
В 29.04.2024 в 13:23, Enot123h сказал:
Наверное он не полностью открыт, попробуйте ток управления до 15 мА поднять
параллельно резистору подключил еще такой же, то есть уменьшил в 2 раза сопротивление резистора.
по ощущениям проверил- греется так же примерно.
ток сегодня был 2,8 ампера , проверил тестером- на транзисторе падало порядка 0,7 вольты
это много или  норм ?
получается на транзисторе выделялось 2,8х0,7=1,96
корпус транзистора сильно маленький, чтобы рассеивать 2 ватта
надо радиатор чем то к нему приклеить
  • Дізлайк 1
В 29.04.2024 в 15:38, Enot123h сказал:
0,12 Ом сопротивление полностью открытого канала, при 4А это пол Ватта всего, даже платы как теплоотвода должно хватить. Скорее всего не открыт полностью, вот и греется, или подделка с высоким сопротивлением канала
наверное поддельный транзистор в этой плате
  • Дізлайк 1
чем лучше коммутировать постоянный ток 60 вольт , что из этого выдержит больший ток , электромагнитное реле такого плана , или ssr ?
  • Дізлайк 1
38 хвилин тому, igorrius сказав:
яка напруга? я б автомобільне electronoff.ua/ua/avtomobilnye-rele/541=6883,6884,6885
  • Дізлайк 1
3 часа назад, US7IGN сказал:
60 вольт коммутируется
11 часов назад, igorrius сказал:
Механічні реле, зазвичай, розраховані на 30VDC.
60В, звісно, також витримають. Але чи довго?
  • Дізлайк 1
4 часа назад, InSAn сказал:
начитался отзывов на Алиекспресс, китайци в SSR реле на 40 ампер ставят без зазрения совести теристор на 25 ампер
могут транзистор поставить на 60 вольт , и написать. что до 200вольт можно юзать. Какое бы ssr реле взять на Али, чтоб было более - менее нормальное ?
або брендове, або самостійно зробити з якісних комплектуючих.
В 14.04.2024 в 20:54, InSAn сказал:
Вихідний транзистор NCE6075K
сегодня заменил транзистор - и узрел небольшое пиротехническое шоу .
транзистор такой же по маркировке , звонился нормально , почему ж так произошло , что он сразу начал гореть и дымить ?
1 хвилину тому, igorrius сказав:
звонился нормально
чим і як дзвонили? в навантаженні короткого замикання випадково немає?
50 хвилин тому, US7IGN сказав:
чим і як дзвонили?
Думаю, як звичайний n-канальний.
