sanykrimea
10 минут назад, volomoto сказал:
Кришка дивиться на північ
Хорошо значит.
Если на солнце, то весь пластик пожелтеет за пол года, и само табло счетчика тоже.
5 часов назад, DimaF сказал:
Мои нет, я тут поднимал вопрос, посоветовали убрать (пока руки не дошли правда)
Начинается скачки напряжения, и зубры срабатывают, что очень выбешивает.
Я вам відкрию таємницю - задача всіх без виключення РКН спрацьовувати, якщо напруга виходить за встановлені межі. Бо інакше навіщо вони потрібні...
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
1 час назад, Vikctor сказал:
Это и ежу понятно)
Но питание на зубры приходят с инвертора, а там запредельных значений, в виде 260-270 нет, обычно 225-235, но зубру не нравится периодически и отрубает на 20 секунд.
2 часа назад, DimaF сказал:
Это и ежу понятно)
Не уявляю чому то у вас відбувається. В мене нічого подібного не бува. Взагалі.
  • Дізлайк 1
7 часов назад, volomoto сказал:
СІП в н аконечниках і уродській ізострічці, яку намотав РЕМ:
ще й проблеми з послідовністю фаз
1 годину тому, Телесистемы сказав:
Та мені пофіг га ті фази, бо в мене нема 3ф двигунів. А якщо б були, то на них би стояв свій контроль послідовністі фаз.
Хоча в мене інвертор відключиться від мережі, якщо послідовність фаз зміниться, і викине відповідну помилку.
17 часов назад, Vikctor сказал:
Ну как говорил)
Может у вас качество электричества лучше, а может что то в настройках надо исправить, я не особо понимаю)
В 17.09.2025 в 22:45, volomoto сказал:
Проект — це коли ви замовляєте виконання робіт в когось і робота має бути виконана згідно проекту.
Я зараз переношу лічильник
Так, в дтек мені сказали принаймні що до 50 см вони дозволяють переносити без проблем, а мені як раз нижче трохи і потрібно
Дивлюся відео по темі басейнів і випадково побачив як професійний електрик каже - гарні показники захисного заземлення у Франції це все що нижче 100 Ом. А у нас чомусь вперто фігурує легенда про якісне заземлення в районі 4 Ом... Ще раз - у значно більш розвинутій технічно країні гарні показники заземлення в 25 разів більш поблажливі ніж в гуртку електриків з цього форуму.)
  • Хаха 3
  • Дізлайк 1
Відео не дивився. Але є питання.
Як дізнатись, що то професійний електрика, а не просто ютубер?
Він просто каже про 100 Ом чи якийсь скрин з технічних вимог показує?
Ви володієте французькою, чи то автоматичний переклад був?
3 часа назад, Dendnepr сказал:
Це єдина стороння людина, яку запросили підрядники що будують басейн за всі 10 відео, бо це ліцензована праця. Трохи раніше в відео є посилання на його сторінку чи інсту (не звернув увагу), бо це затребуваний електрик і сюрпрайз - без каналів просування соцмережами напевно підрядів буде менше. Це я до того що при бажанні ви можете дослідити трудову біографію цього хлопа. Мені то не потрібно.
Звичайно всі подібні відео засновані за схожим сценарієм - там весь час тільки і роблять, що показують скріни з нормативного будівельного законодавства. Авжеж. Схоже що і в домогосподарки з Німеччини, відео з побудованим нею басейном я подивився раніше, як і з литовським хлопом, що зробив те саме, так і з ціми французькими підрядниками (єдині профі в цьому перелику) головна мета зафіксувати своє будівництво для себе/родичів і при можливості просунути свій бізнес або заробити трохи на переглядах і часто-густо це майже не коментується. Французи в серії відео більш говірки і даже з гумором, але всі роботи як до так і після електрики робили самостійно (фактично вдвох), тому впевнений електрика вийняли з ліцензією.
Зрозуміло що то прога перекладає автоматично і навіть плутає оми та мегаоми, але не важко дізнатись як звучить 100  французькою. Порівняйте, якщо нейметься.
Змінено користувачем Vikctor
  • Дізлайк 1
58 хвилин тому, Vikctor сказав:
Схоже на правду, глибше досліджувати не став. Ось відповідь з ChatGPT:
"У Франції, як і в більшості країн ЄС, діють вимоги стандарту NF C 15-100 (національний аналог міжнародного IEC 60364).
Основні норми опору заземлення у Франції:
Для побутових та житлових установок (220/230 В)
Опір заземлювача має бути ≤ 100 Ом.
Але якщо використовується УЗО (пристрій захисного відключення) на 30 мА, допускається опір до 1667 Ом, бо тоді напруга дотику не перевищить 50 В.
На практиці ж у Франції прагнуть отримати менше 50 Ом, а краще 10 Ом і нижче.
Для промислових і спеціальних об’єктів
Вимоги жорсткіші – зазвичай 1–10 Ом, залежно від категорії обладнання і системи заземлення."
  • Дізлайк 1
Підкажіть будь-ласка, теплий пол зроблений років 20 назад, стоїть терморегулятор Ensto elf-10, перестав працювати, хочу замінити, але ніколи не мав з ними діла, там виходів/входів багатенько, пошукав так й же в інтернеті - не знайшов. Чи можна замінити аналогічним і чи буде співпадати схема підключення?
6 часов назад, Евгений А.С. сказал:
Можно. Конечно меняйте. Но в современных не будет клеммы заземления  клеммы Т-4°С (это что то аварийное).
Но. Может не совпасть датчик температуры. Новый идет в комплекте. Проверьте, вытаскивается ли из гильзы старый датчик (2 правые клеммы.
7 часов назад, Евгений А.С. сказал:
manualzz.com/doc/ru/4495947/ensto-jussi-elr-10-room-heating-thermostat--jussi-elf-10-...?p=2
3 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
ні не виймаються
я мав на увазі в продажу ніде немає
49 минут назад, Евгений А.С. сказал:
ні не виймаються
Какой вы хотите купить? Ссылку давайте.
Может как то получится, вас уговорить, вытащить провод датчика. Тогда вообще проблем бы не было.
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
