Made in USSR Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому (змінено) может бобик сдох ........то есть аккумулятор . Спрашивать о наличии мультиметра не буду.😀 . надо померить напряжение на аккумуляторе .,мультиметром ,на режиме постоянного тока. У меня была аналогичная ситуация с 24 вольтовой батареей . Напряжение было ,а заряд не брал вообще. Поменяли на иной . Змінено 20 годин тому користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому (змінено) дел Змінено 20 годин тому користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 2 часа назад, Аліна Боровик сказал: зарядка пищить і пише 24v зарядка пишет 24 вольты от аккумулятора , который должен 12 вольт выдавать ? инвертор отключен при этом ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Панове, підкажіть. Зараз при подачі живлення після відключення за графіками сильно і довго скаче напруга. Я на РКН вже виставив нижній порог у 170 В. Але напруга опускається і до 160. Питання, чи буде безпечним опустити поріг відключення до 160? При 170 лампочки вже не всі горять - частина вимикається. А що може бути із холодильником? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому Дивлячись який холодильник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому может плохо стартовать. Ему крутящий момент нужен хороший ,что бы компресор заработал. стабилизатор нужен от 100 вольт . 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому Дивлячись який холодильник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому (змінено) 3 години тому, igorrius сказав: зарядка пишет 24 вольты от аккумулятора , который должен 12 вольт выдавать ? инвертор отключен при этом ? Так. Пищіть і пише 24v. Виставила все по інструкції. Інвертор на 12, акумулятор також на 12. Інвертор не підключений коли пробувала заряджати. Все нове, тільки куплене. Підключала вперше Змінено 16 годин тому користувачем Аліна Боровик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому (змінено) 2 часа назад, Made in USSR сказал: У меня была аналогичная ситуация с 24 вольтовой батареей . Напряжение было ,а заряд не брал вообще да , такое может быть , допустим bms неисправна и заряд не идет . Но как аккум на 12 может выдавать 24 в ? да , тут тестер нужен , проверить напряжение на клемах аккума и автолампа или низковольтная бытовая лампа или допустим кипятильник на 12 вольт , чтобы проверить , дает ли он ток на разряд Змінено 17 годин тому користувачем igorrius 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Та не аккум а зарядное (тупое) пишет 24 воль подключено. Аккум в защите или в ауте полном. имсм 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 17 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: Та не аккум а зарядное (тупое) пишет 24 воль подключено. Аккум в защите или в ауте полном. имсм может быть аккум в защиту и ушел из-за этой зарядки , зарядка эта 14,6 -14,7 вольт выдает , для свинца норм , для lifepo4 многовато 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому А набуя вы меня цитируете и по сути повторяете мои слова(?) Лампочки 12 вольт с проводками у Алины все равно нет , скорее всего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 49 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: Та не аккум а зарядное (тупое) пишет 24 воль подключено. Аккум в защите или в ауте полном. имсм Акумулятор перевірили на іншій зарядці. Трішки розряжений але живий і заряджається Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 16 хвилин тому, Аліна Боровик сказав: Акумулятор перевірили на іншій зарядці. Трішки розряжений але живий і заряджається Ви можете фото зробити як ви й що під'єднали? Бо інакше тут гадати будуть кілька днів. Інвертор до акумулятора і споживач (що там у вас? холодильник?) до інвертора. Щоб було видно які дроти та до чого під'єднані. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 23 минуты назад, Аліна Боровик сказал: Акумулятор перевірили на іншій зарядці. Трішки розряжений але живий і заряджається Ну то і розряджатися повинен тоді, виходить з вашого допису шо ваш перетворювач шо ваше зарядне несправні... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 7 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: Ну то і розряджатися повинен тоді, виходить з вашого допису шо ваш перетворювач шо ваше зарядне несправні... Інвертор теж працює, тільки на іншому акумуляторі. Тобто все працює, тільки окремо один від одного. Перевіряли на свинцевому акумуляторі. На ньому працює і зарядка, і інвектор. Окремо перевірили акумулятор іншим зарядним, акумулятор працює😰 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому ну проблема с зарядным по ходу. не понятно чего инвертор не работает от аккумулятора . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 4 часа назад, Аліна Боровик сказал: Інвертор теж працює, тільки на іншому акумуляторі. Може при підключенні блокується бмс в тому літієвому акумуляторі. Бо йде заряд конденсаторів інвертора. Більш нічого не надумав наразі. Лампочку то під'єднайте все ж таки до акеумулятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 12 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: Ну то і розряджатися повинен тоді, виходить з вашого допису шо ваш перетворювач шо ваше зарядне несправні... Інвертор теж працює, тільки на іншому акумуляторі. Тобто все працює, тільки окремо один від одного. Перевіряли на свинцевому акумуляторі. На ньому працює і зарядка, і інвектор. Окремо перевірили акумулятор іншим зарядним, акумулятор працює😰 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Всім дякую за відповіді) все налаштували! Виявилось в акумуляторі було мало заряду чи якоїсь "подачі/видачі", і його нічого не розпізнавало доки не зарядився☺️ все справне, все працює! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому То есть кто то раньше меня принес ХЕНЕСИ 😁 . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
