Made in USSR Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 (змінено) может бобик сдох ........то есть аккумулятор . Спрашивать о наличии мультиметра не буду.😀 . надо померить напряжение на аккумуляторе .,мультиметром ,на режиме постоянного тока. У меня была аналогичная ситуация с 24 вольтовой батареей . Напряжение было ,а заряд не брал вообще. Поменяли на иной . Змінено 25 грудня 2025 користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 (змінено) дел Змінено 25 грудня 2025 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 2 часа назад, Аліна Боровик сказал: зарядка пищить і пише 24v зарядка пишет 24 вольты от аккумулятора , который должен 12 вольт выдавать ? инвертор отключен при этом ? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 Панове, підкажіть. Зараз при подачі живлення після відключення за графіками сильно і довго скаче напруга. Я на РКН вже виставив нижній порог у 170 В. Але напруга опускається і до 160. Питання, чи буде безпечним опустити поріг відключення до 160? При 170 лампочки вже не всі горять - частина вимикається. А що може бути із холодильником? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 Дивлячись який холодильник. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 может плохо стартовать. Ему крутящий момент нужен хороший ,что бы компресор заработал. стабилизатор нужен от 100 вольт . 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 Дивлячись який холодильник 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 (змінено) 3 години тому, igorrius сказав: зарядка пишет 24 вольты от аккумулятора , который должен 12 вольт выдавать ? инвертор отключен при этом ? Так. Пищіть і пише 24v. Виставила все по інструкції. Інвертор на 12, акумулятор також на 12. Інвертор не підключений коли пробувала заряджати. Все нове, тільки куплене. Підключала вперше Змінено 25 грудня 2025 користувачем Аліна Боровик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 (змінено) 2 часа назад, Made in USSR сказал: У меня была аналогичная ситуация с 24 вольтовой батареей . Напряжение было ,а заряд не брал вообще да , такое может быть , допустим bms неисправна и заряд не идет . Но как аккум на 12 может выдавать 24 в ? да , тут тестер нужен , проверить напряжение на клемах аккума и автолампа или низковольтная бытовая лампа или допустим кипятильник на 12 вольт , чтобы проверить , дает ли он ток на разряд Змінено 25 грудня 2025 користувачем igorrius 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 Та не аккум а зарядное (тупое) пишет 24 воль подключено. Аккум в защите или в ауте полном. имсм 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 17 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: Та не аккум а зарядное (тупое) пишет 24 воль подключено. Аккум в защите или в ауте полном. имсм может быть аккум в защиту и ушел из-за этой зарядки , зарядка эта 14,6 -14,7 вольт выдает , для свинца норм , для lifepo4 многовато 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 А набуя вы меня цитируете и по сути повторяете мои слова(?) Лампочки 12 вольт с проводками у Алины все равно нет , скорее всего. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 49 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: Та не аккум а зарядное (тупое) пишет 24 воль подключено. Аккум в защите или в ауте полном. имсм Акумулятор перевірили на іншій зарядці. Трішки розряжений але живий і заряджається Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 16 хвилин тому, Аліна Боровик сказав: Акумулятор перевірили на іншій зарядці. Трішки розряжений але живий і заряджається Ви можете фото зробити як ви й що під'єднали? Бо інакше тут гадати будуть кілька днів. Інвертор до акумулятора і споживач (що там у вас? холодильник?) до інвертора. Щоб було видно які дроти та до чого під'єднані. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 25 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2025 23 минуты назад, Аліна Боровик сказал: Акумулятор перевірили на іншій зарядці. Трішки розряжений але живий і заряджається Ну то і розряджатися повинен тоді, виходить з вашого допису шо ваш перетворювач шо ваше зарядне несправні... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 26 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2025 7 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: Ну то і розряджатися повинен тоді, виходить з вашого допису шо ваш перетворювач шо ваше зарядне несправні... Інвертор теж працює, тільки на іншому акумуляторі. Тобто все працює, тільки окремо один від одного. Перевіряли на свинцевому акумуляторі. На ньому працює і зарядка, і інвектор. Окремо перевірили акумулятор іншим зарядним, акумулятор працює😰 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 26 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2025 ну проблема с зарядным по ходу. не понятно чего инвертор не работает от аккумулятора . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 26 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2025 4 часа назад, Аліна Боровик сказал: Інвертор теж працює, тільки на іншому акумуляторі. Може при підключенні блокується бмс в тому літієвому акумуляторі. Бо йде заряд конденсаторів інвертора. Більш нічого не надумав наразі. Лампочку то під'єднайте все ж таки до акеумулятора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 26 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2025 12 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: Ну то і розряджатися повинен тоді, виходить з вашого допису шо ваш перетворювач шо ваше зарядне несправні... Інвертор теж працює, тільки на іншому акумуляторі. Тобто все працює, тільки окремо один від одного. Перевіряли на свинцевому акумуляторі. На ньому працює і зарядка, і інвектор. Окремо перевірили акумулятор іншим зарядним, акумулятор працює😰 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аліна Боровик Опубліковано: 26 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2025 Всім дякую за відповіді) все налаштували! Виявилось в акумуляторі було мало заряду чи якоїсь "подачі/видачі", і його нічого не розпізнавало доки не зарядився☺️ все справне, все працює! 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 26 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2025 То есть кто то раньше меня принес ХЕНЕСИ 😁 . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 27 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2025 Панове, а підкажіть ще таке. Вже задовбали ці перепади напруги - хочеть поставити стаб на всю квартиру. Підкажіть по електричній "фурнітурі" для організації цієї справи. Але не розумію, як організувати підключення. От після РКН можу поставити розетку на дін-рейку. У неї увімкнути стаб, від стаба кинути кабель назад у щиток. Для введення напруги від стабу у щиток ставити теж звичайну розетку на дін-рейку? І підключати кабелем вилка-вилка? Ну і звичайні розетки розраховані на 16 А, а це 3,2 кВт. Це ж буде неправильно пропускати через неї 5 кВт? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 27 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2025 (змінено) А автомати в щиті ви теж підключаєте кабелями з вилками? Стабілізатор - стаціонарний прибор. Підключається в щит напряму, згідно рекомендацій виробника. Змінено 27 грудня 2025 користувачем porterlv 5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2025 1 годину тому, porterlv сказав: А автомати в щиті ви теж підключаєте кабелями з вилками? Стабілізатор - стаціонарний прибор. Підключається в щит напряму, згідно рекомендацій виробника. В одному з чатів людина так хотіла Дею підключити. На грід хотів подати мережу з розетки, а на лоад теж вивести в розетку. Звісно ж вилками. А потім почав себе мучити питаннями, а як же так, що на вході і виході інвертора одна й та сама мережа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 27 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2025 Тільки що, МакДо сказав: В одному з чатів людина так хотіла Дею підключити. Спочатку мене дивували гібридники 5+ кВт після зустрічного струму. Тепер уже ні. Як і зарядні станції, що третій раз ті самі після зустрічки приходять. Наші люди необучаємі... 5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
