sanykrimea
...Если точечный светильник не концевой, то
То он тоже подходит :): в нем (бывает) два места под моножилу (линия "пришла" и "ушла") и одно для многожильного кабеля - на светильник.
Спасибо. Куплю опробую. Я 222 серией подключал.
То он тоже подходит : в нем (бывает) два места под моножилу (линия "пришла" и "ушла") и одно для многожильного кабеля - на светильник.
Тоесть все пользуются клемниками с разрывом питающего кабеля... Но ведь теоретически более удобным способом является клемник, который врезается в изоляцию без необходимости разрывать питающий провод...
А те которыми Вы пользуетесь дешевле 222 серии?
Я сначала тоже хотел купить прокалывающие клемники. Нашел их в одном магазине, продавались пачкой сотня штук или более (уже не помню), но главное не внушили доверия - хлипкие какие-то. Продаван сам от меня впервые узнал для чего они, попросил показать как ими пользоваться, сделал круглые глаза и сказал, что впервые их взял в руки. В общем попробовал я сам и сломал первый же. Это и отбило охоту покупать. Потом случайно нашел ваговские 224-й серии. Покупал для подключения именно точечных светильников. Они есть разные: концевые и промежуточные (или как там они правильно называются?). Да, кабель надо перерезать, но зато соединение качественное и надежное.
Доброго дня. Потребую вашої допомоги.
Наявний ввід 3 фази 380 В у гараж, лічильник, контур заземлення, автомат ввідний 25А.
Хочу від вводу кинуту кабель (2 фази ) по зовній стіні гаражу у будинок.(див. малюнок).
Запитання який кабель вибрати ? АВВГ 4х16 чи АВБбШв 4х16 чи СИП-4 4x16
??? Можливо зразу тягнути 5х16 ??? А можливо достатньо буде 4х12 ??
У будинку електроплит не буде, опалення водяне.
eaton dil m32-10
Есть МЕГАпросьба... не мог бы кто нарисовать примитивную схемку расключения сего девайса? Т.е. указать какие контакты управляющие, а какие силовые... какие дополнительные... совсем не знаю современную элементную базу :( а делать буду сам...
Там же в присланной ссылке была документация, в которой все разрисовано - схема устройства и какие контакты за что отвечают. Дока на польском, но картинки понятны и без слов, если вы хоть чуть-чуть знаете условные обозначения:)
Смотрел я ту документацию... и с польским тяжко... и картинки не понял, т.к. там сборная солянка по всем типам этих контакторов... и да, условных обозначений не знаю :unknown: хотя вчера прозвонил контактор и вроде понял, где у него что... только проверить времени не было... звонятся боковые контакты как типа катушка, я так понял, что это и есть управляющие контакты, все остальное уже совсем просто прозвонить... если эти боковые контакты сегодня сработают после подачи на них 220 В. Ж-)
igorek30, Ви хочете приєднати кабель після ввідного автомата 25 А чи перед ним?
Після нього. Від електро щитка який стоїть у мене в гаражі.
SergeUA , контакти, позначені як "1-2", "3-4" і "5-6" - це контакти, які керують фазами управляємого силового кола. "13-14" - це додаткові контакти (нормально відкриті). "А1" і "А2" - це живлення котушки.
Велике дякую. :beer: Саме А1 та А2 цешкою звоняться між собою.
Згідно вимог глави 2.4 ПУЕ, прокладання СІП по стінам пожеженебезпечних приміщень заборонено (гараж належить до таких приміщень). Тому СІпом не можна, залишається використати кабель 4-жильний (L1, L2, N, PE). АВВГ дешевше, але менш захищений від механічних пошкоджень, АВБбШв дорожчий, але броньований. Вибір за вами. Єдине що не розумію навіщо вам переріз аж 16? Переріз можна і менше 16 кв. мм, бо все одно при протіканні по цьому кабелю струму більше 25 А спрацює автомат. Тому можна використати і 10 кв. мм. Хоча якщо купите 16, то гірше не буде, тільки що більше коштів витратите.
По зовнішній стіні гаражу буду робити штробу і туди класти кабель. Тому не бачу тут пожежонебезпеку. А стосовно 4х16 в подальшому є ідея і(усна домовленість) замінити 25А на 32А(або 40А).
Тоді ще запитання. В гаражі робився контур заземлення, чи варто робити у будинку окремо контур і прокладати 3х16 ? Або прокладати 4х16 і не робити ?
А, тоді ясно.
Об'єднувати РЕ-провідник і N-провідник після їх розділення заборонено. Так як у вас після автомата вже йде 5-жильна мережа (тобто N-провідник і РЕ-провідник є окремими), то правильним буде другий варіант.
Змінено користувачем Waldmann
Дякую за відповідь. Я звичайно не "силач" у електриці тому тут тішки не зрозумів. Я мав на увазі 0 вести від щитка разом з 2-ма фазами, а вже в будинку зробити контур і туди окреми кабелем завести РЕ у розподільчий щиток. Вибачте ще раз за не професіоналізм.
Ну і ще запитання. На скільки "плачевно" робити розводку у будинку кабелем наприклад АВВГ ?? Він дешевший за ВВГ. Тут всі тільки мідь рекомендують.
Правильно рекомендують. Використовувати алюмінієву проводку в житлі забороняють чинні нормативні документи. Ось наприклад цитата з державних будівельних норм ДБН В.2.5-23:2010
4.27 На всіх об'єктах житла і громадського призначення слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами.
Мережі живлення і розподільні мережі, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм2 і більше, як правило, виконуються кабелями і проводами з алюмінієвими жилами.
Тобто алюміній в житлі можна тільки при перерізі 16 кв. мм. і більше. Ви ж не будете робити проводку по хаті 16 квадратів :D
А щодо контуру і 3-жильного кабеля, то ось вам теж ссилка на будівельні норми ДБН В.2.5-27:2006
4.2.2.6 Якщо в якійсь точці електроустановки PEN-провідник поділений на окремий нейтральний і окремий захисний провідники (система TN-C-S), не допускаються з'єднання нейтрального провідника із заземленими частинами електроустановки, в тому числі із захисним провідником
Простими словами, якщо ви вже розділили спільний нуль на два окремі провідники (робочий нуль і захисний нуль), то потім знову об'єднувати їх у спільний нуль не можна. У вашому випадку таке розділення відбулось до автомату, а ви після автомату хочете їх знову об'єднати (це якщо я правильно все зрозумів).
Не хочется создавать новую тему поэтому пишу здесь.
Ребята подскажите по штроблению стен под проводку в панельном доме.
Решил переложить всю проводку так как не устраивает состояние проводки в квартире и размещение розеток и выключателей. У меня 3-х комнатная квартира и розетки размешены на стенах которые разделяют комнаты (по 1 розетке в каждой комнате).
Собственно вопрос вот в чем:
- Можно ли штробить внешнюю стену (на сколько я читал то нельзя)
- Можно ли штробить межквартирную стену (так же хочу на ней поставить розетки)
- На какой высоте от потолка делать горизонтальную штробу
- Какой глубины делать штробу
Нельзя.
Несущую стену (16 см) - нельзя, перегородку (5 см) - можно.
Провод пустите за плинтусом, а розетки - над ним. Не Европа (25-30 см от пола), но тоже ничего.
Чтобы провод был покрыт 1 см штукатурки.
Нельзя.
А как мне понять какой толщины стена (и несущая она или нет)? У меня например и межкомнатная стена больше 5 см (нам наверное все 10-15), но тем не менее в ней сквозная дырка под розетки и сверху под потолком распределительная коробка.
Как то вести провода по плинтусу не охота, хотелось бы скрыть в стене.
Дом у меня панельный 5-ти этажный (к сожалению серию не знаю)
Если дом - панельный, и межкомнатные стены сделаны из того же материала (т.е. те же железобетонные панели), то все стены - несущие. Но, с другой стороны, обычно в панелях еще при производстве закладывались кабель-каналы (только их бывает сложно найти:()
а еще бывает сложнее чем найти их что то там протянуть))
Да походу все стены одинаковые. Кабель канал есть но просунуть туда новый кабель не реально.
Короче решил так. Буду вести всю проводку по потолку в гофре, а к розеткам и выключателям делать вертикальную штробу. Потолок потом закрою гипсокартоном. Только у меня есть нюанс. Квартира на 5 этаже в 5 этажке. Крышу то перекрыли в этом году, но а вдруг потечет, тогда весь этот гипсокартон будет на полу + не знаю проводку нигде не замкнет (хотя я все соединения буду прятать в соединительные коробки).
Тогда у меня еще вопрос. Сверлить отверстие для розеток и выключателей можно на этих стенах и можно ли на внешних ставить розетку?
1. В панельном доме любая стена имеет проём, в ктором можно посмотреть толщину.
2. В панельном доме любая стена толщиной порядка 16 см - несущая, порядка 5-8 см - перегородка.
3. Заводские дырки под розетки и коробки сделаны согласно технологических карт, а Вы хотите сделать самопальные.
Я предлагал не по плинтусу, а за плинтусом: оторвать плинтус, проложить кабель, закрыть плинтусом.
Это не секретная информация: спросите у соседа или в ЖЭО.
[quote name=Новодел;3228538Но' date=' с другой стороны, обычно в панелях еще при производстве закладывались кабель-каналы (только их бывает сложно найти:()[/quote]
Ищем по концам в коробках.
Вытягиваем старое, затягивая новое.
Добавлено через 5 минут
Провода в двойной изоляции прячем в гофру, коробки - водостойкие.
Знову за рибу гроші. ;)
Если бы я хотел просто перетянуть проводку я бы так и сделал как Вы писали (протянул вместо старых, через те же разъемы), но:
- Мне нужно розетки поставить на другой стене (противоположная той где сейчас стоит розетка)
- Розетки сейчас находятся на уровне 1 метра, а мне нужно 30-40 см от пола, тоже самое в с выключателями.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
