sanykrimea
Не знаете. КВВГ — кабель контрольный, многопроволочный, мягкий. Использовать в силовой проводке нельзя (не предназначен). ВВГ — кабель силовой, монопроволочный, жёсткий. Одна буква — а какая разница.
Спасибо что поправили.
Я имел ввиду что знаю такой кабель как КВВГнг но жила у него мотолитная.
Класс гибкости у КВВГ какой?
Буква "К" это значит контрольный
Но самое главное что это контрольный кабель и он не подходит.
А кто то встречал ВВГгнг это гибкий кабель. Жила у него не монолитная а многопроволочная.
КВВГ есть, ЕМНИМС.
Там жила многопроволочная????
И я спрашивал за КГ 3х0,75
Пересмотрел ГОСТ на КВВГ. Нет, монолит.
В ГОСТе есть. 0,75, 1,00, и выше. Живьём не встречал.
Добавлено через 39 секунд
Производится каким-то заводом по своим собственным ТУ.
Ув.специалисты!
Прокомментируйте пож-та схему проводки 3-х комнатной квартиры.Насколько она верна?Автоматы все однополюсные,УЗО и реле напряжения еще не приобретал.
С Ув.Сергей.
Мариуполь.
Короче выход один. Только импортные кабеля.:(
да, в Вашем случае - только импорт. Другое дело, может и нет необходимсти в 5-ом классе гибкости, но это уже решать Вам. А пока - як казав Данілич - маємо, те, що маємо(с). Тут моножилы толковой нет, не то что многожилки. :bad:
пы-сы - по поводу КГ кабелей. У нас, в Украаине, КГ для нг в пучках, разве что только судовая серия, но они достаточно толстые, в сравнении со своими сородичами, да и тяжеоваты они в монтаже. Не для этого они "родились".
Ув.специалисты!
С Ув.Сергей.
Мариуполь.
Ввод 25 А на трешку маловато, но то моё ИМХО. И возможно если плита газовая и нет бойлера и нескольких кондеев то хватит. От себя советую сделать неотключаемую линию на холодильник и рубильник на все остальное. Очень удобно, не преживаешь выключилли что то с розетки. У меня три неотключаемые линии: свет в тамбуре, холодильник и морозилка, аквариум. Уже один раз дочка забыла выключить утюг. Но это стало понятно после того как мы вернулись домой и включили рубильник. А так иди знай.
И таки да вопрос. Бойлера у Вас не будет? Духовка электрическая или газовая?
Да и на рабочий стол в кухню отдельную линию розеточную неплохо бы.
К участку можно подвести 3 фазы (всего 8 квт).
Такой вопрос:
как надо подключать, чтобы автоматы не выбивали, если одна фаза нагружена больше чем 2,6 квт., а считалось суммарно по всем 3-м?
То есть, чтобы при эксплуатации допускались перевесы - на одной фазе 5 квт, на других до 3 квт.
Такой вопрос:
На каждую фазу поставить однополюсные автоматы на 25 А (для 5 кВт).
У ограничителей мощности есть такая функция.
Зачем? Искать приключений на пятую точку? Требуйте 8 кВт 1ф. К тому же, это дешевле.
Вы всегда, когда уходите на работу, выключаете рубильник? Каждый день?
Не опломбируют так. ВВодной автомат только трехполюсный разрешат.
Требуйте 8 кВт 1ф
Не факт что разрешат. Для РЭСа удобней, когда нагрузка симметрична, да и пропадет одна фаза ( авария там...), еще две есть.
Правильней сказать перекосы. В зависимости от установленного вводного автомата ( по идее, должны поставить на 20А).
Тут где-то Телесистемы давал ссылку на ДБН по электроснабжению жилых домов. До 11 кВт включительно можно смело требовать 1ф. И нужно! Ибо рассаживать потребителей по откровенно дохлым фазам — мрак. Да ещё и переплачивать за это (1 кВт 1ф. в стандартном подключении на треть дешевле 1 кВт 3ф).
Основания? Левая пятка старшего помощника младшего подметалы в РЭСе так решила? Мало того, что чайник+утюг гарантированно вынесут фазу, так ещё и весь дом в потьмах будет в итоге.
Да.
Хотел сделать отключение через контактор завязанный на второй замок во входной двери. Но тогда поджимали сроки и сделал как сделал. Теперь привыкли и так.
Мил человек, а мне про Вашу компетенцию можно что-то сказать?
Я отвечаю всем перечисленным Вами же пунктам:
1. Есть высшее профильное образование и не одно
2. Есть действующая лицензия и не одна, сертификаты - тоже в наличии...
3. Есть ЕОМ
4. Есть допуск 5 гр.
5. Есть куча реализованных проектов, моих...
Я тут перечень приводить не буду, но ежели чо - готов соответствовать!
Так вот - как мы с Вами выяснили после долгих дебатов - Вы больше специалист в иной области, в торговле электротехническими материалами.
Да, Вы оповестили меня, что есть диплом и есть скромный опыт нескольких проектных работ из-под чужой лицензии, не более того.
Но к сожалению, нет главного - системных знаний и опыта, а так, верхушечки, чего не скажешь о Вашем оппоненте, обладающим мегабагажом нужных знаний.
Вот уж у кого есть и система и интеграция, в чём я лично смог убедиться не раз и не два....
Так что не уподобляйтесь всем известной моське, а лучше корректно задавайте профессиональные вопросы и получайте ответы - точняк будет больше пользы и меньше срача в теме...
1. Аналогично, технический с красным, Выш с степенню магистра.
2. Сейчас лицензии нет, как владелец компании, пока не вижу экономической выгоды.
3. Есть.
4. Пару лет назад был начальником ЕТЛ с 5-й групой допуска.
5. Есть и много, но назвать их 100% своими не могу, так как проект колективная работа.
На счёт Ваших "5. Есть куча реализованных проектов, моих... Я тут перечень приводить не буду, но ежели чо - готов соответствовать!" По одному обьекту я Вам уже писал, так как я тогда работал на компании которая продавала эти комплектующие непосредственно тому кто монтировал и проектировал.
По остальным, попробую узнать.
Да, я сейчас занимаюсь продажей электрооборудования, и нетолько. Так что сделаные Вами выводы, это лично Ваши выводы.
Смущает один нюанс в данной схеме...
Нулевой провод с УЗО идет на реле напряжения, а потом на нулевую шину, и далее по группам?Это правильно или нет?
Проводка 2,5 на розетки и 1,5 на освещение.
Плита газовая. Бойлер кон-р и бойлер пока не собираюсь ставить.
Поменяйте местами нулевой провод. Сначала на шину, а с нее на реле.
3. Есть.
Совсем Вы читать разучились...
Нафиг нам Ваши ордена и рыгалии?
Мой пост, что Вы процитировали, появился потому, что Вы задали вопрос "а судьи кто?" и перечислили необходимые, по Вашему мнению, пункты, наличие которых позволяет оценивать Вашу компетентность и уровень знаний.
Я заполнил Вашу табличку.
Всё соответствует Вашим требованиям - значит согласно Вашим же словам, я имею право оценить Ваш уровень как спеца и пр.
Так вот мой предыдущий опыт общения с Вами+ Ваши нынешние перлы - всё это утвердило меня в том, что специалистом Вы пока что называться не можете, по причине отсутствия соответствующего образования, опыта, системности знаний и знания нормативки.
Ссылки на "была лицензия", "был допуск", была ЕОМ" - смешны и нелепы... особенно в контексте Ваших высказываний.
Вот уж действительно: ".. уж ты бы лучше бы молчала..."(с) Высоцкий.
Мне представляется два вполне реальных варианта развития дальнейших событий:
1.... набираетесь опыта, знаний, глядишь и получится из Вас что-то путное и грамотное.
2. .... продолжаете нести околесицу, тявкаете на всех, кто Вам указывает на Ваши же ошибки, ведёте дискуссию под девизом "сам дурак" и постепенно превращаетесь в посмешище для всего местного истеблишмента, сиречь - в клоуна.
Выбор за Вами - докажите, что "красная дипломина" и смешное название "магистр" не были куплены напрямую или вскладчину. :D
Ну это условия такие у участка, вернее, у тех, кто стаивл подстанцию...
Добавлено через 54 секунды
Тогда получится, что я могу использовать 15 квт, а продают максимум 8.
Добавлено через 30 секунд
Понял, спасибо.
Если они такие настырные, то можно поискать автомат с электромагнитным расцепителем без теплового расцепителя.
Что это за расцепители гугл знает.
При эксплуатации не допускайте перевесы по фазам. :)
Перевесы-перекосы?
Это Вы о чём?
Вопрос был задан в несколько ином контексте, потому и совет был дан - заменить "автомат с расцепителем тепловым" на электромагнитную фиговину.
Интересует так же вопрос про щиток для электросчетчика в квартиру.Счетчик старый типа такого radikal.ru/fp/739b2ab70c68477f9069e4c66fef03a0
В нем нужно чтобы поместились сам счетчик,5 автоматов,УЗО,реле напряжения и нулевая шина.
Главное условие-удобство монтажа и не громоздкость.Посоветуйте конкретные модели или фирмы изготовителей которых можно приобрести на Украине.
вопрос про щиток
Это у ИЕК смотреть на да или у Sabay, последний вроде как качеством лучше и не очень российский))
3. Есть ЕОМ
...докажите, что "красная дипломина" и смешное название "магистр" не были куплены напрямую или вскладчину. :D
Некоторым и "красная дипломина", и "соответствие перечисленным пунктам" не помогает, если они дротокрутят и обманывают заказчика.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
