sanykrimea
Или есть смысл оставить второе УЗО в моём бюджетном щитке?
есть, у вас как бы логически помещения связанные как то с водой на одном УЗО, а второе житловые комнаты. как бы нормально, и без выкрутасов.
Прошу помощи форумчан. Дом начала 2000 годов от Киевгорстроя. Проводку не трогали. Идёт замена электроустановок с разрывом по времени и слерозом исполнителя. Вопросы:
1. Как в установочной коробке определить ноль и заземление, если все одножильные провода одного цвета?
2. Как распределить предназначение проводов в коробке в зависимости от цвета: красный, жёлтый, белый?
1) в Щитке откиньте землю и вперед тестером....
2) красный - фаза, желтый - земля, белый - ноль.
1. Как в щитке отличить землю от нуля?
2. А что тестер покажет на нуле, чтобы не перепутать с землёй?
Подскажите, есть ли в природе трансформаторы для переходя с 220В сразу на 3,3 В ? Нужно подключить светящуюся нитку... А там 3 В.
В щиток заходит 3 провода? вот землю и отключите.
когда ее отключите - тестером меряйте напряжение - там 2 варианта - один будет без напруги.....фаза-ноль: фаза - земля
P.S. а что в щит тоже заходит 3 одинаковых по цвету провода? или все таки отдельный провод от Вашего контура заземления?
Добавлено через 5 минут
позвоните в магазин К206 или зайдите туда - очень толковый магазин)
Товарищу построили дом, в стенах которого вместо установочных электромонтажных коробок (подрозетников) установлены рапределительные. Стены готовы, финиш, обои вот это все. Понятно, что нормальные розетки туда не поставить - нет посадочных мест под крепежные саморезы и даже расстояние для распорных лапок велико. Влазят только советско-китайские розетки, держатся так себе, но это не дело, нужно как-то инсталлировать что-то приличное.
Как? Что?
Можно попробывать на гипс установить подрезетники во внутрь распред коробок.
Теперь совсем другое дело. :) А я мудрил отделаться индикаторной отвёрткой и куском провода для замыкания контура (вполне реально).
посоветуйте трехфазный стабилизатор на 20ква (380в 32а)
поставил себе на каждую фазу такую штуку и...
напряжение по каждой фазе гуляет от 252 до 178 (между фазами не замерял), причем кто в лес, кто по дрова
при нагрузке 10-12а может просесть от 240 до 200
зы и поможет ли стабилизатор при слабом трансформаторе (по отношению к нагрузкам пользователей) и не равномерном распределении нагрузок однофазных пользователей/соседей? спасибо
А как её узнать?
Фаза-земля без напряжения.
Фаза-ноль с напряжением.
Никак не гляну.
Там нет моего контура - дом в коммунальной собственности. :)
посоветуйте трехфазный стабилизатор на 20ква (380в 32а) и поможет ли стабилизатор при слабом трансформаторе (по отношению к нагрузкам пользователей) и не равномерном распределении нагрузок однофазных пользователей/соседей? спасибо
Стабилизатор поможет. В трехфазном три независимых стабилизатора, каждый в диапазоне по входу от 145 до 275 выдает 220+/-3,5%.
Из бюджетных можно взять три (ссылка устарела) - запас мощности не помешает, предыдущая модель Ампер-12-1-32 дешевле на 375 грн., из-за этого он непопулярен, завозят, в основном, 40-Амперные.
Есть и трехфазный вариант (ссылка устарела) - там те же три прибора в одном корпусе. Это иногда удобнее для установки, но хуже в плане ремонта. И дороже.
т.е. симисторный лучше (цена/качество, продолжительность жизни/гарантия) сервоприводного и релейного?
ну там релейный искажает синусоиду, а у серво подгорают контакты?
и сколько они собственно на себя потребляют?
Как? Что?
придюбелите внутрь нормальные коробки,пустоту вокруг задуйте огнестойкой противопожарной пеной,или алебастром
Добавлено через 12 минут
покупаете нужной вам мощности трансформатор,скажем 220/12,разматываете вторичку (толстый провод это вторичка,он мотается на первичку,тонкий это первичка)считаете витки,получилось к примеру 100 витков,100 делим на 12 =8,33 витка на 1 вольт,умножаем 8,33 на 3,3 =27,48 мотаем назад 27 витков,только мотаем виток в виток рядом,без перехлестов,и усьо:beer:
херня наверное какая-то получилась:D
Можно еще проще. Ничего не разматывать, а намотать поверх вторички еще одну обмотку нужным сечением, в зависимости от требуемого тока. В трансах, обычно, десять витков на вольт. Намотать 40 витков, замерять напряжение под нагрузкой, лишнее отмотать. Проверенный способ.
А что это такое? первый раз слышу... Что надо подавать - переменку или постоянку?
1) за чем Вам это вообще?
Раскрою секрет: знакомый делает косметический ремонт после квартирантов и попросил помочь в электричестве, так как электрик с ЖЭКа ноль и землю определить не смог. Но и для собственного понимания не помешает. :)
2) выбивает УЗО?
Ещё нет.
так у Вас нет вообще заземления (ИМХО)
В доме электроплиты - без земли никак.
А то, что у нас (СНГ наверное весь) принята схема с глухо-заземлённой нейтралью ни кто не знает? ;)
с уточнением: в бытовых сетях 0.4 кВ
Если вкратце, срок службы симисторных практически неограничен, в отличие от релейных и сервоприводных, и это главное преимущество. Плюс механических - низкая цена.
Синусоиду ни один из них не искажает и не правит.
да вроде подразобрался уже немного
- сервоприводные точные, но медленные
- симисторные (тиристорные) менее точные, но самые быстрые
- релейные самые не точные (меньше ступеней), более быстрые чем сервоприводные и основные нарекания на то, что громко щелкают реле, НО... самые дешевые привлекательные по цене.
Про громкость реле. На стеклокерамике были не исправны 2-е двойные зоны, по одной на каждой (как никак 8 лет эксплуатации). Думаю отремонтирую, т.к. по-идее ничего сложного быть не должно. Так и получилось. На одной перегорела спираль, а на другой реле за 15грн. Я к тому, что до этого и не знал и не обращал внимание шо там "громко" переключается и клацает.
В общем смотрю, пока, в сторону гибридного (релейного) Элекс Гибрид 9-1/40А 9-ступенек мне хватит и из гаража работу реле слышно не будет.
Есть канешна моменты, которые меня немного волнуют
Александр 5 января 2015 _
Судя по цене, материал провода обмоток трансформатора этого стабилизатора - алюминиевый сплав. Подскажите, пожалуйста, чем медь в этом случае отличается от аллюминия и на какие характеристики материал обмотки влияет?
Евгений 8 января 2015
материал обмотки никаким образом ни при каких условиях не влияет на работу аппарата , вся разница в 15% увеличении габаритов силового трансформатора и-за большего сечения алюминиевого провода .
Виталий Остапенко 14 июля 2014
один интересный нюанс. Нужно сразу сказать что КТП питающая наш район перегружена. на вводе сейчас стоит 16А автомат moeller eaton C16 и на нагрузке два автомата schneider electric C16. При кз в нагрузке не выбивает ни один автомат, сильно просаживается напряжение и стабилизатор отключает реле по низкому напряжению, потом обратно включает на короткое и поновой. Если кто знает как решить проблему - пожалуйста подскажите.
FScan 16 июля 2014
Попробуйте посмотреть в сторону замены автомата С16 на B16, возможно это решит ваш вопрос.
Виталий Остапенко 16 июля 2014
FScan, спасибо. Я тоже так подумал и уже заказал B16. Эти должны нормально срабатывать.
Виталий Остапенко 22 июля 2014
Поставил moeller eaton B16. Все ок, эти срабатывают, пришлось проверить, так как нужно знать наверняка, а не теоретически.
Kostyantyn 13 апреля 2014 _
У меня в цепи после него часть проводов идет прямо на автоматы, а часть на реле защиты, так вот иногда реле все таки выбивает, значит есть скачки больше 250v(так у меня выставлено в реле). Хотя раньше оно вырубало на несколько минут, сейчас на секунды, но комп все равно пере загружается. Придется и еще и упс брать.
Титушко Вадик 19 апреля 2014
Откуда там 250? В Розетке тогда сколько? Может дело в реле?
Пожаловаться на комментарий
Kostyantyn Maksymenko 23 апреля 2014
В реле стоит свой дисплей, можно очень четко видеть, что на выходе. Скачки есть до 250 после гибрида, они длятся секунду, но за это время успевает реле отрубит на время напряжение на выходе.
Виталий Остапенко 17 июля 2014
Дело не в реле. А в резких скачках напряжения. На время реакции стабилизатора может быть напряжение отличное от указанного в тех. данных. Это связано с тем что при посадке напряжения стабилизатор переключается на несколько ступеней для повышения, а напряжение уже восстановилось. Стабилизатор преключает назад для уменьшения (или для выдачи того же напряжения). Реле фиксирует скачок и отключает нагрузку.
Владимир 29 марта 2014 _
Прочитал описание этого стабилизатора pulsar.kiev.ua/production/52/stabilizer-eleks-hybrid.pdf - про симисторы нигде ничего не сказано. Зато написано: "Так как реле является механическим коммутатором и подверже- но износу контактов в процессе работы, в стабилизаторе применена система защиты контактов от повреждения. На момент переключе- ния реле выходное напряжение и ток нагрузки перенаправляется через защитные резисторы. Это обеспечивает необходимую долговечность реле при номинальных условиях в течение всего срока эксплуатации." Так что покажите принципиальную схему плизз.
Сергей Бойко 30 марта 2014
Это релейный 9-ти ступенчатый стабилизатор, единственное отличие его от своих собратьев - это 2 симистора, которые шунтируют контакты реле на время переключения, благодаря чему контакты реле со временем не подгорают. Поэтому он и называется Гибрид.
FScan 16 июля 2014
И благодаря этому же шунтированию, как я понимаю, и выбивает реле у Kostyantyn'a Maksymenko. Я правильно понимаю, или нет?
Евгений 14 декабря 2014
нет , реле выбивает потому что общее время реакции у гибридного стабилизатора около 60-80 мс ,первая полуволна 20 мс пропускается вся ( кстати ,так делают ВСЕ стабилизаторы ) ,ее то и видит реле напряжения и отключает нагрузку .
т.е.
- алюминиевая обмотка
- срабатывание/не срабатывание автоматов "С"
- мои gigitop (реле напряжения) могут срабатывать быстрее реакции стабилизатора.
ЗЫ может кто прокомментирует мои опасения?
Везде пишут что только металл и никак иначе
это конечно пипец полный, придумали норму типа на те что бы отстали.
ИМХО качественный кабель не усеченка, нормальные европейские автоматы не завышенными номиналами, УЗО, заземление, не криворукий монтаж - комплекс таких мер это все что достаточно для проводки частного сектора, квартиры.
Количество витков на вольт величина не постоянная, чем мощнее трансформатор тем меньше витков на вольт мотается первичка, а значит и вторичка.
Количество витков на вольт первички = количеству витков на вольт вторички.
Если не известны моточные данные -
:beer: или домотать.
Если электрики напутали с коробочками то Вам стоит проверить и все остальное =@
Как? Что?
Была такая же ситуация - клей быстрого монтажа на подрозетник ,подрозетник внутрь распредкоробки и пару саморезов через подрозетник в распредкоробку
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
