sanykrimea
я всегда ставлю 3штуки Зубра если ввод трехфазный и нет после них таких вещей как трехфазные моторы например.
А если кроме прочего есть таки парочка трёёхфазных потребителей? У меня кроме индукционки из 3-фазных планируется ещё электро котёл. Три Зубра по фазам запланированы само собой. Собирался на линию 3-фазных поставить ещё соответствующий Зубр. Но это ОЧЕНЬ осложняет мне коммутацию в щите, да ещё вынуждает ставить контактор ( в инструкции к 3-фазному Зубру контактор обязателен), который может со временем начать гудеть... Я к чему всё это пишу - если скажем один из 1-фазных реле наприяжения отключит свою линию, то с котлом и индукционкой по-идее ничего трагического не произойдёт? То что на время отключения они например перестанут работать - для меня не трагедия.
Витэк, я немного сомневаюсь, что"домашняя", а не "ресторанная" плита работает от 380, но если таки да, то поставьте одно 3-фазное реле.
А если плита просто "запитана" от трех фаз, а нагрев происходит от 230 вольт х 3, то можно и так, как советует коллега Energon, например установив 3 реле на "вводе".
Я сторонник 3-фазных реле, в 3-фазных системах эл. снабжения:), но можно делать и по-другому.
Підводьте зі щитка до плити ВВГ 5х4, а потім, коли купите поверхню, підключите згідно схеми підключення в паспорті.
Подвели именно такие.... Но вопрос в том влияют ли скачки напряжения на плиту или нет остается открытым. В инете есть мнение, что горят варочные поверхности, но насколько оно верно не знаю.
З плитою нічого не станеться коли вимкнуться не всі фази, це шкідливо для трьохфазних двигунів.
Пока писал получил частичный ответ. А с котлом тоже никаких траблов не возникнет7
нет, если только реле не отключит ту часть которая питает мозг котла - плату управления котлом, он просто отключиться и все))
Добавлено через 54 секунды
Зачем контактору "гудеть"? - он ведь не пароход...
только АBB не гудит, и то только потому что там катушка на постоянке. все остальные очень даже так не плохо гудит.
Витэк, влияют:), особенно выше 35% от номинального.
Такому скачку и реле "спасибо не скажет".
Но оно ведь должно отключить такое напряжение....
Energon, ну так надо в магазине так и сказать:
- "мне АВВ! - и шоб не гудел!"
RD, Z-SCH, Metasol, у меня почему-то не гудят. Бывает даже IEK не гудит...:unknown:
Как это может быть в схеме подключения? Реле на 380? Реле на 220?
На индукционную плиту влияет ОЧЕНЬ СИЛЬНО. На столько сильно, что она (плита) при скачке напряжения просто отключается на всегда. Имею знакомого, у которого сгорело две однокомфорочных индукционных плиты в течение месяца. Диагностика (в мастерской по ремонту быт техники) показала - скачок повышеного напряжения. Первую плитку знакомый попробовал спасти сам. Там сначала сгорел впаяный предохранитель. Перепаял сам. Через два дня - пшик и лёгкий дымок. Цена ремонта = стоимость новой (600 грн). Купил новую. Та через ниделю сразу - пшик и лёгкий дымок. Знакомый плюнул и купил стандартную, блинную.
Vikctor, Зачем контактору "гудеть"? - он ведь не пароход...
Сам не знаю, но не раз читал о такой особенности хагеровских контакторов.
ну там есть и бесшумные, правда они дороже почти в 2 раза.
Как будет более правильно? Вешать отсекатель на 2 фазы? А третий на духовку? И четвертый на всю остальную технику?
А Вы сами собираетесь устанавливать данное оборудование?
Vikctor, пишут ведь разное, согласитесь... иногда "пейсатели" лица заинтересованные, иногда нет... Но даже если пишет обзор, или отзыв, человек кристально чистой совести и высоких моральных устоев - это не делает информацию истиной, absque omni exceptione.
Как я указал выше в сообщении: у меня контакторы, чаще не гудят. Иногда правда гудят. Бывает.
У Hager, конечно не самые лучшие модульные контакторы - но они вполне хорошие "для дома и семьи". Вот у вас в холодильнике компрессор гудит? :D
Контактор "гудит" тише...
У меня шесть шнайдеровских однофазных контакторов и один трехфазный хагеровский. Гудят все, в основном тихо. Только один шнайдеровский бывает громче обычного гудит, но или привык к их гудению или не замечаю, в общем особо не напрягают.
тю. а шо там такого тяжелого))
вообще не слышно, а вот контактор кроме того еще ж и гудит и клацает.
Индукционку пока не купил, а электрокотел Kospel работает уже 5-й сезон и уже не раз пропадала одна из фаз. Котел просто не работает. Фаза восстанавливается, котел работает дальше. Кстати котел, вернее насос в нем, громче работает, чем все мои контакторы вместе взятые.
Клацает действительно громко. Иногда по клацу узнаю какой сейчас час, т.к. знаю что в это время должен включиться или отключиться такой-то прибор.
Energon, Вот пес вшивый - этот контактор! :D
А "клацает" то он от чего все время? Аль случается часто ЧП какое? Ну, если конечно контакторами и импульсными свет включать - то да...
Добавлено через 4 минуты
m2v, "клац" для контакта - это der gut.
А медленная коммутация и дуга - это фу-фу...:)
Холодильник у меня вполне современный, поэтому почти не гудит. У "гудение" в щите меня с непривычки будет слегка пугать...
В любом случае Energon уже дал исчерпывающий ответ на мой вопрос, так что 3-фазный Зубр вместе с контактором отправляются в сад. Это кроме прочего сильно облегчит мне коммутацию в щитке (вернее в двух) - понадобится лишь такая штука:
i.piccy.info/i9/65f12f3b685b442f5f579a52079a4f53/1482788632/47393/1003443/klemnyk_800.jpg' alt='klemnyk_800.jpg'>i.gif[/img]
Я вот не могу понять как можно "размножить" проводник посредством клеммника на дин рейку...
а такие :
или
а такие :
или
такі клемнки ставляться з такою монтажною планкою в щитки hager volta або через спеціальні адаптери вже тоді на din рейку
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
