sanykrimea
Есть нормы... государственных испытаний на "нераспространение горения", т.е НГ... посмотрите на досуге - Ваш собеседник прав...
Это я не про логику - а согласно законных норм...
как там. "пешеход может быть бесконечно прав, но какая разница, если он мертв" ?
так и тут, я рад, что государственные испытания одобряют. но.
голый ВВГНГ переживет возгорание с заметно меньшими повреждениями, чем тот же ВВГНГ в гофре, которая, вроде как, призвана нераспротранять горение, и помочь локализовать очаг.
А откуда у гофры локализующая способность???
У металлической трубы - да, но гофра-то тут причем?
С точки зрения монтажников - гофра - лишний элемент... из-за неё надо штробу пилить 30 мм глубиной...
С точки зрения заказчика - ну её нафиг - штробу глубокую оплачивать, если можно запилить неглубокую и заплатить меньше. Да ещё и саму гофру надо оплачивать - хорошая тоже не мелкие копейки стоит...
Однако почему-то всё равно в гофре во всех нормальных домах проводка...
так в чем удивление?
в смету внесли, подписали, дополнительные работы - больше денег владельцу этих вот ваших "монтажников"
Это вы сами придумали. Гофра никогда не обладала локализационными свойствами и для этого совершенно не предназначена. Под нераспространением горения понимается что она сама не должна гореть в отсутствии открытого огня (для сравнения подожгите ящик для автоматов ИЭК и увидите что такое пластик, который распространяет горение).
Локализационной способностью обладает труба электросварная стальная. Причем когда в неё засовывается не ВВГ 2,5 квадрата так еще и нормируется толщина стенки этой трубы для сохранения локализационных способностей.
а предназначена она для ..... ?
Зарабатывания денег на перепродаже гофры и фурнитуры крепежной заказчику, на штроблении более глубокой штробы, на доплатах за дополнительные работы (затягивание провода в гофру).
Не, ну может бедные заказчики, у которых нет денег на трубу стальную и считают что гофра предназначена для локализации и тянут её по срубу... Но то их личное мнение, не более того.
Я вам даже больше скажу - металлическая гофра тоже не обладает локализационной способностью совершенно. Может служить в некоторых случаях механической защитой кабелю.
При чем тут удивление?
Это констатация факта...
Вы недавно на форуме, посему не читали, я уже много раз говорил - что штробление мне вообще на выгодно...
Совсем..
Большая удача - что-то заработать на этом виде работ... дорогие расходники, ускоренный износ, ремонт и амортизация инструмента...
Но я вынужден резать стены, потому как кабель должен быть туда упрятан.
В гофре или без...
Проще всего мне взять плоский кабель, показать заказчику пару статей с инета и дать рекламку производителя с сертификатами.
Прилепить на алебастр этот плоский кабелек и сказать - монтаж окончен - рассчитываю на премию, потому как сэкономил кучу бабла..
Кабель - самый дешевый, но все надписи на нем есть, гофру, штробы - - в топку, они вааще выдумка шарманщиков и всяких неучей...
Ссылочку на табличку не приведете?
Из раздела, что регламентирует монтаж кабеля по сгораемым основаниям...
Ту, где толщина стенки для кабеля 2,5мм2 не нормируется...
Если ещё не отменили её - то будем с ней считаться...
да наверное не только Вам, с ростом курса валют этот вид инструмента и раньше был дорогой но как то более подъемный - а сейчас уже нечто космическое по цене))
А подробней можно? Я выводил кабели 3*1,5мм2 сверху сквозь деревянное перекрытие в трубах нержавейке со стенкой 2мм. Проходит по нормам? Уже не переделаю понятно, но хоть знать буду...
Получается я не одинок в этом вопросе.
Ок! Что делать с гофрой ныне?
Применяем в монтаже или нет?
Проходит по нормам?
не нормируется до 2.5мм2 стенка трубы. Это исследование для проводов, про кабеля вообще слова нигде нет.
Всё нормально и феншуйно.
Для кабеля до 2,5мм2 толщина стенки трубы НЕ нормируется...
А уж Ваши 2мм стенка - это космические технологии с учетом жесткого солнечного излучения...
всё ок! :beer:
я не применяю, кроме случаев
1. Для слаботочки - что бы ее элементарно не заломать при изгибах.
2. Тяжёлую гофру для заливки цементно-песчанной смесью под заливку(если монтаж по полу)
3. УФ стойкую для наружных работ.
1. Только для слаботочки? - тогда спокойно можете и без неё...
Изоляция сверху, потом экран, изоляция самого пучка проводников, да ещё взаимный повив жил и пар этих проводников.... не боится он заломов... если кабель не голимый "кетай".
2. Заливка в пол... вроде тоже нет смысла -труба питьевая дешевле будет...
3. Наружка - конечно да, если не это не подземная разводка...
Но разговор идет про внутрянку...
Изначально - для прокладки в ней проводов без защитной оболочки (ПВ например), т. к. прокладка таких проводов напрямую в стене запрещена. Потом уже и кабели в нее начали запихивать, потому как:
- на коротких участках всё-таки какая-никакая сменяемость;
- какая-никакая механическая защита;
- возможно защита от разрушения отделки в месте КЗ в случае наступления КЗ (по крайней мере уменьшение такого разрушения).
Ну и в монолитном строительстве незаменимая вещь, потому что закладывать кабель прямиком в бетон нельзя, как и в подготовку пола.
Читав що силові і слаботочка повинні прокладатися в різних штробах, а яка допистима мінімальна відстань між тими штробами?
І якщо штроба слаботочки, то можна туди і інет+тв+відео спостереження одночасно?
Раньше было 300 мм.
Из соображений минимизации наводок и электробезопасности.
Минимум - 30 см.
Если протяжённость слаботочки, идущей рядом с "силовыми" проводами, большая и предполагается большой ток в "силовых" проводах,
я делаю отступ 50 см -
Можно.
зачем так далеко, если они вон в соседних коробках жить будут))
И после оштукатуривания вероятность забить гвоздь в провод значительно возрастает, т.к. никто и предположить не может, что провод к розетке пойдет таким загибоном.
PS: Детекторы проводки на расстоянии более 15 см уже не могут провод обнаружить. :)
Кстати да, в такой ситуации как на фото, логичнее было бы провести силовую линию на левый подрозетник, а слаботочку на правый, и расстояния хватило бы с головой (разделение силы\слаботочки), и были бы строго вертикальные прокладки кабеля.
А что же говорит нормативная база, вот интересно?:
ЗБЛИЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДОК З ІНШИМИ ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ.
2.1.69. Електричні кола змінного струму з лінійною напругою до 50 В і лінійною напругою понад 50 В (постійного струму з напругою між полюсами до 120 В і напругою між полюсами понад 120 В) не повинні сумісно знаходитись в електропроводці, якщо одна з наступних умов не буде виконана:
- кожен кабель або провід має ізоляцію, що відповідає найвищій використовувані напрузі;
- кожен провідник багатожильного кабелю має ізоляцію, що відповідає найвищій використовуваній напрузі;
- кабелі, що мають ізоляцію на різні напруги, розташовано у різних відсіках спеціального коробу;
- кабелі змонтовано на кабельній драбині із забезпеченням достатньої відстані між кабелями;
- кола з різною напругою прокладено в різних трубах, коробах або спеціальних коробах.
2.1.70. У разі зближення або перетину підземних силових кабелів і телекомунікаційних кабелів відстань на просвіт між ними не повинна бути меншою ніж 100 мм. Цю відстань можна зменшувати за умов:
- між кабелями улаштовано протипожежну перемичку з цегли (глини, бетону) або додатковий захист шляхом прокладання кабелю у вогнезахисних конструкціях (трубах);
- механічний захист між кабелями забезпечено прокладанням кабелів в трубах або бетонними плитами.
2.1.72. В місцях, де електропроводки наближуються до електричних мереж, їх слід розташовувати так, щоб роботи, виконувані в електричних мережах, не шкодили електропроводці і навпаки.
2.1.74. Якщо незахищені ізольовані проводи перетинаються з незахищеними або захищеними ізольованими проводами з відстанню між проводами менше 10 мм, то в місцях перетину на кожен незахищений провід має бути накладено відповідну додаткову ізоляцію.
:flag1:
особенно этот пункт
Потому что наводка передается индуктивным способом когда провода идут рядом на значительном отрезке длинны. Когда же они примыкают в одной точке перпендикулярно - наводки минимальные.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
