sanykrimea
Як загальне вхідне протипожежне ПЗВ не підійде бо сигналізацію включати через ПЗВ неможна.
не сигнализацию, а пожарную сигнализацию
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-7-1-7.html
ниже идет пункт
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
вряд ли это только для домов без пожарной сигнализации.
а так нужно украинское пуэ смотреть.
С32
автомат до счетчика выбивает почти при любых раскладах
Считать надо.
Если ставить цепочку С32-С16 - то будет выбивать оба:
C32 - ток отключения 150А-320А.
С16 - ток отключения от 80А-160А.
Если С32-В16 - то вводной не выбьет:
В16 - ток 48А-80А.
Конечно признаю и если она случится и вы захотите под напряжением в нем поковыряться, то УЗО вас спасет.
А что, обязательно именно ковыряться?
Так любое УЗО в таком случае "бесполезно". Ведь ковыряться под напряжением никто не собирается.
ниже пункт еще интересней
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Иногда отключение и сигнализации ведет к опасным ситуациям :)
"Мимо" вводного УЗО также нужно включать и автоматику котла. Чтобы зимой не оказаться замороженным.
В16 - ток 48А-80А.
выбивает аж бегом. вводной 25А тоже, который сейчас в новостроях ставят. может и лучше.
у меня на лампочтах B10 - выбивает все в цепочке
Я ж говорю - считать нужно :)
Ток КЗ надо знать. Если он 600А - то выбьет вплоть до С63А.
Так и я говорю, что перед тем как безапелляционно, что то заявлять, нужно сначала узнать все данные и советовать для конкретного случая, а не в общем.
А что, обязательно именно ковыряться?Так любое УЗО в таком случае "бесполезно". Ведь ковыряться под напряжением никто не собирается.
Начинаете бросаться общими фразами, а так хорошо отстаивали применение модульных контакторов. Только нормы, только тех. документация, только статистика, только хардкор!)
Навіщо протипожежний пзв, якщо все в одному щиті?
Чому в одному? Крім ГРЩ в гаражі є ще поверхові щитки, кабелі до них також треба захищати.
Сигналізація і котел повинні мати власні ДБЖ (рос.-ИБП). Крім того, якщо спрацює ПЗВ з диф. струмом 300 мА, це серйозний дзвіночок, тут уже не до котла з сигналізацією.
Змінено користувачем Basilco
тех. помилка
у меня вводной(до счетчика) IEK С32
я ставил автоматы разного типа и номинала (Hager) - селективности нет
может выбить все автоматы в цепочке аж до счетчика на улице..
А у меня всё не так грустно. Сейчас ещё не все светильники установлены и бывают забавные приключения)).Закончил отделку стен в одном помещении и ставил на место электрофурнитуру. Ошибся в положении клавиши проходного выключателя...Как назло фаза на выводе одного из бра соприкасалась то ли с нулевым проводком, то ли с землёй...В общем одновременно с искрами в боковом зрении услышал щелчёк в щите. Выбило только АВ 6А освещения этого помещения. Никакие иные автоматы не выбило.
раз на раз не приходится, но столкнулся с неприятным явлением,
что частенько надо обойти весь дом по кругу чтобы запустить электрику:D
щит 1 этажа -> главный щит в котельной -> угол дома где висит счетчик и автомат до счетчика.
так что много щитков не всегда хорошо:D
Тут согласен. У меня одноэтажник, поэтому РЩ один (вернее два, но рядышком стоят). Засада только когда электричество отключают. Убедившись, что в домашних щитах всё ок, приходится идти на улицу к ЩУ (на опоре висит в 15м от входа в дом). И только убедившись, что моя автоматика непричём, звоню в аварийку. Радует только то, что это случается в год раз 5-6.
Ну да, кому нужна та селективность? Подумаешь, при сгорании лампочки будет выбивать вводной автомат...
Ну это если большая разница между номиналами вводного автомата и групповыми. У меня рубит все автоматы по цепи при замыкании
Что значит 3 фазы, мощностью 4кВа, 380 Вт? Достаточно ли это для для дома с электрическим отоплением? Площадь дома 150 кв.м.
Пока гуру спят:): это почти ничего не значит. Ваше спасение - в перекоцанном вводном автомате...
Временное подключение на период строительства (трехфазная бетономешалка, например)
Нужна выдержка или ссылка на действующие в Украине ПУЭ в части установки щитов учета (счетчиков).
еще про надежность и непрерывность заземления, только в щитах:
е) если в защитной цепи установлены соединители или штепсельные разъемы, то цепь защиты, как правило, может быть разомкнута только после размыкания проводников, находящихся под напряжением;
ж) за исключением случая по перечислению е), в цепях защиты НКУ не должно быть разъединительных устройств (выключателей, контакторов и т. п.).
Допускается в цепи защитных проводников включать соединительные перемычки, снятие которых возможно только специальным инструментом. Такие перемычки могут сниматься только при проведении испытаний.
мэк 439-1-85 docs.cntd.ru/document/1200004555
На Schneider electric маю дуже хорошу скидку, Eaton и Hager виходять дорожче.
это потому что Вы сравниваете азиатов с европейцами, не совсем правильное сравнение, да и качество разное
Подскажите по поводу ванных комнат и кухни. Нужно ли туда брать выключатели и розетки влагозащищенные IP44 ?
если по Земскову, то не надо, он даже плескал на розетку возле умывальника, чтобы показать, что это нормально.
по правилам - зависит от зоны
2.6.5. В ванны
х комнатах, душевых и санузлах необходимо использо
вать
14
электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих
зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких
требований:
1) электрооборудование должно иметь
степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0
IPX
7;
в зоне 1
IPX
5;
в зоне 2
IPX
4 (
IPX
5
в ваннах общего пользования);
в зоне 3
IPX
1 (
IPX
5
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В,
п
редназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания
должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники клас
са защиты
2;
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распредели
тельных устройств и приборов управления.
universalkranservis.com/images/doc/DNAOP0_00-1_32-01.pdf
зоны в самом конце в приложении
по-моему это не Земсков плескал, а генератор_качества некий.
если какой-то генератор_качества плескал водой, то это не значит, что Земсков не мог плескать водой, вам не кажется? Или вы защищаете лысого шоумена?
приятного просмотра - Земсков обосновывает расположение розетки возле раковины, Земсков плескает водой на розетку.
youtu.be/ygC2buvnjkE?t=1318
Змінено користувачем InSAn
да ради бога, не хватало мне ещё кого то с ютуба защищать... Просто недавно смотрел чувака с ником генератор качества и он как раз таки плескал водой на розетку в ванной. А ещё он многожильным проводом мягким прокладывал проводку всю по хатам и обосновывал что так защибись, сто лет стоять будет. И сотни хомячков лайкали его...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
