sanykrimea
Шановні добродії,
Які підрозетники для гіпсокартону порадите (бренд)? Так щоб без геморою зєднувались один з іншим (бо будуть рамки на 4 місця) та за прийнятну ціну. Поки бачу розброс цін від 1,50 до 8 грн без помітної для ока аматора різниці.
так шнайдер акти 9- это тоже бюджетная серия, малазийский собрат иека
Это с Изей9 спутали. Акти9 дороже хагера будет и качество, по моему мнению, выше.
Один заказчик статью прислал, как аргумент почему хочет Акти, а не Хагер: zametkielectrika.ru/perexodnoe-soprotivlenie-avtomatov-avv-schneider-electric-iek-ekf-keaz-tdm-elvert-legrand-hager-eaton-chint-dekraft/ Статья не показатель качества автоматов, но интересно.
Шановні добродії,
берите шнайдер
Шановні добродії,
Берите Копос цельные на какие нужно места. Гемороя вообще никакого нет, кроме стоимости чуть дороже. Шнайдеры слишком хлипкие по ГК, постоянно при установке из пазов вылетают.
Да? :shock:
А к какому разряду вы тогда отнесете серии Изи9 и Домовой?
А бюджетно, я имел ввиду стоимость, так Шо стоимость Хаггеров, по сравнению с Акти 9... ну сами понимаете - где то на уровне унитаза :D
Ой, сорри, здесь уже отписались! :)
...Так Шо для меня это фантастика, по типу опусков земли к выключателям, ...
К выключателям земля не нужна? А если линия на светильник уходит непосредственно от выключателя? Не все же староверы и используют распайки...
Вот накой провоцировать? Вы же здесь не сегодняшний, и прекрасно понимаете что речь шла об опуске на выключатель с распредки.
Я не знал наверняка о чём речь. Решил уточнить. Вдруг я от жизни отстал. Хочу быть в тренде.
Ок! Тогда еще раз - пока в выключателе не появится заземляющий контакт, то и жила заземления к нему не нужна! Это же касается и вентиляторов в С\У, ... и пр. лабуды. От когда появится, тогда и поговорим.
Сказали как припечатали - ту би ор нот ту би ! Вот из зе квесчен !!!
Я.я - натюрлих Яна Павловна :)
Как раз под лофт.
стільки написано ,дякую за поради,ато часу ніяк не вистачає,то на роботі ревізія то батькам зразу з роботи треба іти допомагати..
но тогда проводник подключают через изолированный переходник.
а для чого перехідник той?що не влізе гребінка та алюміній СІП ?
добре щоб окремо мала місце від клем провода.
то другу маю так розвести,буде іти на базар і дивитись підбирати АВ та щоб СІП та гребінка ввійшла.
то гребінки під який струм є?ті що в АВ входять?
Могу ошибаться, но кажись гребенки не по току а по сечению классифицируются.
Как раз под лофт.
А що Ви запропонуєте по моєму питанню?Ваша думка мені дуже інтересна.
Могу ошибаться, но кажись гребенки не по току а по сечению квалифицируются.
хм,напевно що Ви таки праві,так як кабеля не по струму а по січенню ..
А АВ ставится, исходя из сечения провода (не превышая табличное).
ПУЕ
Розділ 3 Захист і автоматика
3.1.9 Вибір апаратів захисту та їх характеристик потрібно виконувати після
визначення перерізів проводів і жил кабелів та розрахунку струмів КЗ.
За неможливості забезпечити вимоги 3.1.7-3.1.8 вибраними апаратами захисту
треба змінити характеристики мережі та повторити вибір апаратів захисту.
3.1.10 Розрахунки двофазних і трифазних струмів КЗ треба виконувати для
живильних і групових кіл незалежно від типу системи (TN, ІТ, ТТ).
Силу струму трифазного КЗ треба визначати в місці встановлення апарата
захисту; двофазного КЗ -у кінці кола, яке захищається.
3.1.11 У системі TN (TN-C, TN-S) потрібно розраховувати силу струму замикання
на землю між лінійним проводом і PEN- або РЕ-провідниками в кінці кола,
яке захищається.
У системі ІТ, де всі відкриті частини електроустановки з'єднано з одним загальним
захисним РЕ-провідником, потрібно розраховувати силу струму подвійного
замикання на землю за умови, що замикання однієї фази на землю сталося в кінці
однієї з віддалених ліній електроустановки, а іншої - на віддаленому кінці іншої
лінії цієї електроустановки, а також між лінійним проводом і N-провідником, якщо
нейтраль електроустановки розподілено.
Розраховані значення сил струмів замикань на землю мають бути достатніми
для спрацьовування апаратів захисту і перевіреними відповідно до вимог глави
1.8 цих Правил.
  • Лайк 6
Как раз под лофт.
Хорошенький такой. Я вот такой примерно искал в мастерской весь свет выключать))
Таки да, только на некоторых еще и допустимый ток прописывают.
ПУЕ
Чудесный пункт! :good:
У меня есть предложение - давайте будем его неукоснительно соблюдать , и больше не осуждать "дротокрутов", устанавливающих в линии розеток АВ 25А. Ведь о коммутирующем оборудовании (розетках) здесь нет ни слова!
Как вам такое предложение?
Ганьба дротокрутам!
Ганьба дротокрутам!
Ага, а про номиналы АВ менее 10А так можно вообще забыть, т.к. будет нарушен п. 3.1.9. :D
А че так категорично "ганьба", разве Шарманщик его нарушал, устанавливая 25 амперные АВ? :D
Или может кому значение слова "потрібно" не ясно?
О "вентиляторяторах и пр. лабуде":
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний — L, нульовий робочий — N і нульовий захисний — PE провідники).
Ж-)
Добавлено через 4 минуты
Игорь, в который раз прошу перестать трактовать нормативы - Вы от них настолько далеки, как я от космического балета.
Если что-то не понимаете - то спрашивайте, здесь подскажут.
Даже АВ 2А не нарушит п.3.1.9 - т.к. он не будет превышать граничное значение.
Бредовое.
Т.к. ПУЭ состоит не из одного пункта 3.1.9, которые нужно соблюдать.
Почему?
АВ 10 А и менее срабатывают по КЗ даже в системе ТТ - УЗО не обязательно
Выбор АВ идет по току КЗ (мгновенный электромагнитный расцепитель) и по току перегрузки (тепловой расцепитель)
Почему?
Потому, что Игорь до сих пор утверждает, что АВ выбираются согласно нагрузок в линии, а защита линии - вторична:
Номиналы АВ должны соответствовать нагрузкам в каждой ветке.
Для начала предполагаемой нагрузке, а уж потом и сечению.
:pardon:
:pardon:
Несовсем точно. Это не он придумал, а было еще при совке в
Пособии к главе 3.1 ПУЭ "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ".
:pardon:
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
