sanykrimea
Неонка от генератора светится в обоих выводах, но это не значит что человека ударит, просто ёмкостная связь обмоток
а я грешным делом думал, что один из концов проводов садят на землю, чтобы обеспечить электробезопасность, мол так током будет бить только один провод , второй будет заземлен.
я Вот чего не пойму :
если сопротивление от отдельного заземления до источника электричества через землю будет больше, нежели сопротивление по пути глухозащищенной нейтрали ( преимущестро tn перед tt )
то почему напряжение фаза - ноль менее , нежели фаза- водопровод в девятиэтажке ?
нулевой провод имеет своё сопротивление и под током на нём происходит падение напряжения (в народе именуемое потерями). Если, например, вы вместо нуля подцепитесь к водопроводу то произойдёт падение напряжения на цепочке из водопровода, грунта, заземления ТП и с бОльшей долей вероятности это падение будет заметно бОльшим.
В свою очередь, если вы снимете всю нагрузку с нулевого провода, напряжение на нём выровняется с напряжением водопровода.
Потому что Вы не подключали нагрузку.
Подскажите пожалуйста, каким способом лучше соединить провода в распред коробках? Опресовка, самозажимные соединения и тд..
Буду признателен за дельный совет.
Кэп, вы не смотрели ответы и советы в соседних темах? Это явно не "вопрос по электрике, не требующий создания отдельных тем", а холиварная тема.
Я за опрессовку.
Добрый день. Подскажите можно ли в 3х фазной схеме электропитания дома, использовать 3 однофазных Zubra разного номинала (25,32,40А) ? По номиналу все проходят
РН это просто коммутирующий аппарат. Если по номиналу проходит, то почему нет.
а чем чреват разный номинал РН при 3-х нагрузках?
Отключением одной из фаз и выходом из строя трехфазного потребителя. Причем даже если РН на одинаковое напряжение.
3-х фазные потребители есть, а чем чреват разный номинал РН при 3-х нагрузках?
Для чисто 3-фазных потребителей (электромоторы и т.д.) пропадание отдельно одной из фаз приводит к сгоранию. Если 3-фазный электрокотел то ничего страшного ему не будет.
:D да так...
Надеюсь приёмники не дрыгатели.
В качестве "страшилки" добавлю, что если пропадет одна из фаз, на которой сидит насос и реле управления, то весь котел не включится. Лечится переподключением фаз на котле (что бы хотя бы 2/3 котла работали).
Знаю, что например в однофазных счетчиках NIK на фазе измеряет шунт, а на нуле токовый трансформатор (хотя по логике лучше что-б было наоборот) очевидно что у шунта чувствительность заметно меньше и маленькие токи он может не видеть.
Насколько я могу судить по фото из этого сообщения, PEN проводник разорван и тут же снова соединен прямо на клемме счетчика. Вряд ли при таком соединении вообще можно что-либо намерять на PEN проводнике.
Имхо, подозреваю, что все в РЭС сводится к "старую собаку новым трюкам не научить", вот и создают проблемы на ровном месте.:(
АВАРИЙ в питающей сети
Спешите увидеть! "На просторах Русскоязычного и теперь ещё скорей всего мирового интернета" :beer:
...ЛУЧШЕ ВСЕГО ... пайкой так как это САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ способы контактных соединений!....
Вот написала бы эта звезда русскоязычного интернета и форумхауса эту фразу с самого начала и не пришлось бы читать всю остальную галиматью...
  • Дізлайк 1
Будет система электроснабжения с типом заземления ТТ по которой НУЖНО подключать одноквартирные дома, так как при подключении по системе электроснабжения с типом заземления TN НЕТ защиты от АВАРИЙ в питающей сети, вероятность которых существенно выше в электроснабжении одноквартирных домов, чем многоквартирных, про что хоть и однобоко есть в одном из "бородатых" пунктов нормативов!
В интернете МНОГО примеров АВАРИЙ в питающей сети одноквартирных домов!
В здравомыслящем пункте, к сожалению оставшемся в старом отмененном нормативе, указывалось что при отсутствии одной из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ защит, для одноквартирных домов её экономически нецелесообразно делать, а иногда нет возможности, НУЖНО применять систему электроснабжения с типом заземления ТТ!
В другом "бородатом" пункте нормативов информируется что при АВАРИИ в питающей сети безопасность при системе электроснабжения с типом заземления TT лучше чем при системе электроснабжения с типом заземленияTN!
ЩУ в 99,999…% случаев по НЕ знанию или молчаливого согласия владельцев одноквартирных домов делается с НАРУШЕНИЕМ требований нормативов и здравого смысла к PEN что КРИТИЧНО для безопасности электроснабжения, особенно при системе электроснабжения с типом заземления TN!
И т. д. и т. п.!
Вкратце разработанные мной много лет назад на основе прочитанных нормативов, своих знаний и неоднократно опубликованные на просторах Русскоязычного интернета правила как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, а некоторое из того что есть ОПАСНО, скорей всего многого НЕТ в нормативах стран где ТТ широко применяется и даже МЭК:
Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, ДОЛЖНЫ подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель ДОЛЖЕН быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель НЕЛЬЗЯ прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ НЕЛЬЗЯ заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене по умолчанию, ввод, вводной щит внутри ДОЛЖНЫ быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП НЕЛЬЗЯ подключать между L и PE; На вводе ДОЛЖНА быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА ДОЛЖНО быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Где то в 2017 году на одном из форумов попался норматив МЭК частично описывающий требования построения системы электроснабжения с типом заземления ТТ, где было одно требование такое как есть в мной разработанных.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!
Все проекты что видел на просторах Русскоязычного интернета заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ НЕ отвечают выше приведенным требованиям, как минимум одно из которых есть в МЭК, и эти проекты НЕЛЬЗЯ использовать как шаблон!
Это я пишу как человек который больше 10 лет АКТИВНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного и скорей всего мирового интернета УСПЕШНО предлагает для одноквартирных домов систему электроснабжения с типом заземления ТТ, чему ДОКАЗАТЕЛЬСТВО что я много лет назад на мастерград и особенно на форумхаусе, САМЫЕ посещаемые на просторах Русскоязычного интернета строительные форумы, ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного и скорей всего мирового интернета, объяснил ПРЕИМУЩЕСТВО ТТ для одноквартирных домов с цитированием нормативов, в том числе выше упомянутых, ссылками на сообщения на форумах с НАРУШЕНИЕМ нормативов монтажа и АВАРИЯМИ в питающей сети, своими словами, и МНОГО форумчан, особенно с форумхаусе по моей рекомендации сделали себе ТТ и предлагали делать ТТ интересующимся!
ЛУЧШЕ ВСЕГО сваркой, пайкой так как это САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ способы контактных соединений!
В крайнем случае прессовкой.
В самом крайнем случае с зажимом под два винта одновременно.
Без винтовые зажымы, так называемые самозажымные, на сленге электриков ВАГИНЫ, используют по НЕзнанию, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, САМОГО ПОДРОБНОГО на просторах Русскоязычного и скорей всего мирового интернета, продолжают использовать за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще делать!
По умолчанию так и НУЖНО, даже если имеются трёхфазные потребители которым не критично пропадание фазы.
Для трёхфазных потребителей которым критично пропадание, чередование фаз НУЖНО индивидуально ставить РКФ!
Все подходят если среди вышестоящих АВ есть ≤16А, или хотя бы 20А!
[/sPOILEr]
Наблюдатель досить виділяти тексти різними кольорами. навчіться нормально писати. прочитайте правила форуму.
  • Дізлайк 1
О! Надо будет попробовать, кстати, и себе КЗ устроить. Еще и клещами ток КЗ померять (в режиме измерения пускового тока). Когда доеду до деревни - проверю :).
Не забудьте прихватить огнетушитель :)
Спешите увидеть!
Хотелось бы услышать мнение других спецов, так как заявка серьезная.
Зачем? Контроллируемое кз не так страшно как кажется.
Если откинуть эмоциональность того поста, то много чего описано верно. В каких-то моментах автор необоснованно перегибает палку. Только не понятно, кому из нас что именно хотели доказать.....Потому никто и не комментирует, что особо спорить не с чем, а тем более спорить с настолько эмоциональным человеком.
Там со всего поста основной информации лишь на пару строчек.
Т.е., сухой остаток сообщения можно использовать, как руководство к действию?
Может Наблюдатель даст ссылку на свой пост на любом форуме, где им собраны все требования и написаны сухим бюрократическим языком?
А что собственно делать Вы собрались? - Наблюдатель предлагает переходить на ТТ при невозможности идеально сделать TN. Описывает нюансы подключения вводного кабеля при ТТ, которые и так понятны. Настаивает на 2-х уровнях УЗО, это тоже и так понятно (если не ошибаюсь, то по нашим противопожарным ДБН, 1-е идёт как противопожарное, второе уже групповое). Я не вижу никакого открытия для местной аудитории.
В том, что он пишет вообще нет никакого открытия. Он пишет вообще не как надо, а «завжды так робылы»©.
ЗЫ Ушёл на год. Очередной раз.
А что собственно делать Вы собрались? ... это тоже и так понятно ...
Понятно или где-то точно сформулировано как норматив?
Добавлено через 47 секунд
Он пишет вообще не как надо, а «завжды так робылы».
Совсем запутали.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
