Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
9 хвилин тому, Dart990 сказав:
Выходит по умолчанию все патроны G4 для 12В, но можно использовать и при 220В?
Швидко глянув в Гуглі - є керамічні  і є пластмасові. Керамічні всі декларують на 220В. З пластмасовими нє всьо так адназначна.
В чому проблемність оригінальних?
Вангую - підгорають контакти від пускових токів лед-драйверів ламп.Так?
Змінено користувачем outdoor24
14 минут назад, outdoor24 сказал:
Стояли пластмассовые патроны, люстра была только установлена как день-два, но до этого лежала в коробке 4 года, в одном из семи патронов две светодиодные лампочки 1,5Вт перегорели одна за другой в течение часа, а когда решил заменить все лампочки на другие, то другой патрон вообще развалился как только из него начал вытаскивать лампочку. Керамические видел, но слышал что у них часто контакты отходят как у многих китайских патронов, вот поэтому и выбрал немецкие, рассчитывая на качество.
23 минуты назад, Dart990 сказал:
Немец вызвал-бы электрика, а рагули должны страдать.
  • Дізлайк 3
Ну поменять патроны задача простая, если руки прямые и светлая голова, не обязательно электрика вызывать, просто надо понимать почему немцы не указали явно что можно для 220В а только для 12В. Можно или не можно, вот в чём вопрос ).
1 час назад, Dart990 сказал:
Уважуха. Экзистенциальный вопрос. Не многие тут доходят до такого. А из чего исходит, что "немцы не указали явно что можно для 220В а только для 12В"? Когда G4 только для 12 В?
8 минут назад, Chatter сказал:
Верно ли я понимаю, что патрон G4 изначально разработан под 12В, т.е. на бумаге, в сертификациях и т.д. он проходит как для 12В, но по факту может работать с лампочками 220В? Может поэтому немцы и не указывают то что выходит за рамки проектной документации.
13 минут назад, Dart990 сказал:
по факту и человеческое мясо может работать с лампочками 220В
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
12 минут назад, Chatter сказал:
Уточнение - безопасно )
Ведь если лампочка светодиодная 220В 1,5-3Вт, она же вряд ли может навредить патрону и разогреть его до 200-240 градусов которые производитель указывает как предельные, так и с контактами, что может произойти.
2 минуты назад, Dart990 сказал:
– Почему обязательно проститутка, – сказал я. – А может, это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ. А водопроводчик взял ее с собой на работу, потому что ей временно негде жить. И там у них выдалась свободная минутка.
Самарцев поднял палец: – Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего молодого народовластия…
  • Дізлайк 1
14 часов назад, Chatter сказал:
стремные они и дело не в пайке
можете аргументувати в чому стрьомність? А то виходить що у вас так само
Аргументация уровня - мамой клянусь
10 часов назад, Dart990 сказал:
Нет, блок отсутствует, напрямую к сети подключена,
Попробуйте прочитать надпись на коробке с лампочкой)
1 час назад, Shturman1 сказал:
Уже. Только не до всех доходит.
  • Дізлайк 1
Старые патроны были по виду обычные пластиковые, довольно хрупкие, которые везде продают как для 12В и 220В, с такими вот контактами и в термоусадке. Немецкие выглядят качественнее, поставлю их тоже с термоусадкой, надеюсь будут нормально работать при 220В, но заявленных как для 12В.
33 минуты назад, Chatter сказал:
дуже аргументована відповідь. Дякую
В 02.03.2025 в 17:50, ЯД сказал:
Такой вопрос. Почти каждый вечер одна фаза вылазит за 256+В (видел и 262) , остальные 238. Днем эта фаза обычно 248 (+-), остальные две не особо отличаются и держатся около 235. Потребление дома от сети около 12Вт, остальное батарейки и солнце. Солнце не экспортируется (пока что)
Это в РЭС обращаться?
В мене 265 нічью було. Дзвонив у РЕС, потім передзвонив електрик та просив нічого не робити, бо трансформатор старий і як що почати крутити регулювання може наїбнутися, а з запасними важко зараз. Я погодився, а після якогось з обстрілів напруга нормалізувалося
17 часов назад, Dart990 сказал:
Думаю, что способность патрона работать на напряжении 230в определяется: 1) расстоянием между оголенными контактами и 2) характеристиками изолятора на пробой.
По первому вопросу не должно быть проблем у патрона с заглубленным креплением проводов.
По второму вопросу не должно быть проблем у керамических патронов. Устойчивость пластика к 230в должна быть проверена производителем и указана на изделии. Дешевые пластики могут иметь слишком низкое сопротивление для 230в.
Если верить китайцам, то на некоторых патронах они напрямую указывают 12-230в:
prom.ua/ua/p688170401-patron-keramicheskij-hn034021.html
Виробник:RIGHT HAUSEN.
Ступінь захисту, IP:20
Напруга, В:12-230
Матеріал корпусу:Кераміка
2 часа назад, Знахарь сказал:
Напруга, В:12-230
По второму пункту, если патроны будут в термоусадке, вот как старые патроны в ней были и выше фото скидывал, это решает ситуацию с возможным пробоем?
8 хвилин тому, Dart990 сказав:
Пошукав інформацію щодо відстані пробою. З запасом можна вважати 1кВ -1 мм. Наврядчи у вас може бути 1 кВ чи відстань між контактами менше 1 мм.
15 минут назад, BugS сказал:
Последние пару страниц наглядно показывают, почему страна в жопе и не скоро оттуда выберется.
  • Хаха 2
  • Дізлайк 2
4 часа назад, Chatter сказал:
Нахера ты тему засераешь? Реализоваться негде?
Возможно наблюдатель иногда прав
