Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
дело в том что этот феншуй засел плотно в голове и если сделано как то по другому, то напрячь мозг как следует нужно уметь. а то он взрывается. а я в этом лично ничего плохого не вижу.
Дело в том , что электрощит должен выполнен логично и понятно .
Хотя-бы входные цепи для начала .
Даже в таком простеньком квартирном щитке что на фото выше , - логично и понятно что вводной автомат тут будет в правом верхнем углу , там ему и место уготовленно ,
а если он будет внизу третий с лева , - так это будет ... мягко говоря - нелогично и непонятно , ... что-б не сказать открытым текстом . :)
ну тогда логично же, разместить так вводной автомат что бы не наращивать гильзами провод и не делать лишнее соединение в щите. ведь чем меньше соединений, тем надежнее проводка в целом.
Переделка старого на новое , с сохранением старых проводов - это конечно неприятный гемор
Тю, ну вы как здрасте :) Новострой, вас просят вместо щита застройщика поставить нормальный щит и приподнять его чуть вверх, и длины входного НОВОГО кабеля в верхний левый угол не хватает, а в правый нижний вполне. Вот и расскажите мне вы поставите вводной автомат справа снизу или наростите соплями чтобы его поставить так, как привыкли во всем колхозе делать? А гидравлический обжимной пресс у меня есть. У меня и штроборез за 600 евреев есть и много чего другого. :)
я на вашем сайте только про одну старушку-еврейку читал, об остальных вы умолчали? :)
Вы знаете у меня какая то настолько бурная жизнь что мне кажется что событий в ней хватило бы как минимум на 5 нормальных жизней. А про евреев я таки умолчал. Хотя вот чего то вспомнилось как я в Иерусалиме возле стены плача обложил матюками одного раввина. И чет мне сдается что он понял шо я имел ему сказать. :D
Я-бы нарастил ,
не соплями , а хорошим соединением , тем более что всё есть .
Но ...
... но если клиент будет настаивать оставить вводной автомат внизу , - оставлю внизу , :)
Пожелание клиента , снимает с меня угрызения совести .
Прошу вашей помощи.
Оф разрешено:
3Ф, 7кВт.
На улице в ящике висит вот это:
Улица. Ввод в дом.
А вдоме - это.
Дом.
Тех хар, что сумел прочесть.
С верху в низ.
Большая коробка верхний правый угол.
АП50-3МТ
V3
500-V
2 Отсекателя возле белого кабеля: 9( По центру)
AE1031-2УХЛ4
16А
Большая коробка в низу с правой стороны.
AE 2043? - 100 - 00У3А
660-V
В доме проводка - алюминий. Возможности, сейчас сменить - нет.
Даже не знаю, что купить для минимальной защиты быт техники и от пожара.
Планирую ремонт в помещении под ванную комнату. (Мокрая зона)
Зубр +Дифференциальное реле - какое?
Стир машинка (2кВт) Бойлер (1,6кВт) Конвектор (1,5кВт)
Змінено користувачем Dr.Yura
виправив фото , дуже великий розмір в ширину
второе фото можно сразу в Электроужасы www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=44 сбрасывать.
насколько вижу, у вас мспользуется только одна фаза.
вводный автомат на 25 А, а 7кВт позволяют поставит автомат номиналом 32 А. Но так просто поставить его нельзя, потому что, скорее всего, ваша проводка хилая.
внутренность второго ящика менять.
ЗУБР - на ввод.
дифференциальный автомат с током утечки 10 мА - на ванную.
Как минимум, приведите в порядок содержимое второй фотографии.
Нейтральный проводник в таком состоянии - большой грех...
Изоляцию проводников можно отремонтировать термоусадкой, если токопроводящие жилы сильно не окислены и без переломов.
Аппараты защиты и коммутации - под замену. Единственное что, АП'шку можно отремонтировать, провести ТО и оставить в качестве "рубильника".
Дифференциально реле, например: 32-40А, Δ30mA A/AC.
"ЗУБР" - это по желанию...
Здравствуйте форумчане. Прошу вашей помощи. Посмотрите правильно ли я сформировал электропроводку в 2 эт. доме. Правильно ли разбил на группы и подобрал автоматы и УЗО. Заранее благодарю за помощь
Гараж - копия.pdf
БУД I ПОВЕРХ.pdf
БУД II ПОВЕРХ.pdf
а что вводной у Вас 16А и одна фаза? если это так то жесть конечно
Да, одна фаза. Да вводной прохлопал. Наверное С25 лучше поставить?
а договор на какую мощность?
...Правильно ли разбил на группы и подобрал автоматы и УЗО...
1. Для чого Вам стільки автоматичних вимикачів :unknown:
99% з них за ваше життя ніразу не спрацюють.
Обєднайте споживачів у групи :good:
Хоча якщо у Вас є печатний станок можете і так залишити :oops:
2. Для чого Вам 2п вимикачі :unknown:
Договора нету участок в садовом товаристви. При подключении сказали 8 квт:roll:
Если разрешат .
Тогда 32 А можно ставить смело .
Тобто ви хочете сказати, що потрыбно обєднати всі розетки на один автомат (ну окрім кухні і кондиціонерів) а світло на інший автомат і звести їх на одне УЗО.
нажаль печатного станка немає так би поділився з усіма:flag1:
Добавлено через 3 минуты
2n це я наплутав. Всі автомати однополюсні окрім вхідних
Немного переделал. Может такой вариант будет лучше и менее затратным.
Гараж - копия.pdf
БУД I ПОВЕРХ.pdf
БУД II ПОВЕРХ.pdf
Скажіть чи можна зробити схему щоб переключатель подавав напругу з генератора на реле напруги і звідти вже в мережу ?
Я спробував у мене выйшло так
Гараж - копия.pdf
ПЗВ(УЗО) вибрати по навантаженню і довжині фазних проводів.
Как выбрать УЗО. Пример расчета
На перший погляд можна так
Гараж
Ворота під один автоматичний вимикач
Світло і розетки гаража під один автоматичний вимикач
Вуличні навантаження під один автоматичний вимикач
1 поверх
Розетки кухні, холодильник, мікрохвильовка під один автоматичний вимикач
Всі навантаження санвузла під один автоматичний вимикач
Котел на окремий автоматичний вимикач
Розетки котельні, морозилка, очисна станція, свердловина під один автоматичний вимикач
2 поверх
Всі навантаження "чердака" під один автоматичний вимикач
Для чого включати генератор перед реле напруги.
Какой способ крепления кабелей к потолку самый оптимальный? Понимаю, что фломастеры для каждого разные, но всё же.
Я кріпив кабель 5х6 в металевій гофрі за допомогою нейлонових стяжок з отвором під гвинт.
Кабелі (проводи) 3х2,5 кріпив за допомогою дюбелів "ялиночка", є для круглих і для плоских проводів.
если в пучках - то площадка СТН-2В от Аско + ДБМ 6*40 те что в Епицентре белые такие самое оно.
