kovalenko Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 27 минут назад, igorjk сказал: А, чтр Вас, смущает? Сантиметр глубины штробы, в армопоясе, не нанесет ему вреда, тем более что штроба будет заштукатурена. Но если всеже есть какие то сомнения, то опуски (вертикали) можно проложить в гофре, хоть это и дурная затея. Та не, вроде сомнений нет, до арматуры около 4 см, думаю действительно ничего не случится с ап. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 2 часа назад, metall_version сказал: какой кабель и автомат закладывать на котел (9кВт 3 фазы), провод уже 5*2,5, а автомат 3p 16А ? бойлер, еще не купили но думаем напольный на 300л, что если 5*2,5 проложить? и тогда тоже автомат 3p 16А варочная поверхность (индукционная), думаю тоже про 5*2,5 и автомат 3p 16А духовка, хватит 3*2,5 и 16А автомата, или есть мощнее духовки и надо веси 3*4 и 20/25А автомат? А в выбранном бойлере тен трёхфазный? Если обычный однофазный, то и кабель и розетка стандартные. Для духовки 3*2,5 с головой, а для индукционки обычно 4мм ведут, хотя вроде теоретически и указанного хватает впритык. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 56 минут назад, kovalenko сказал: Подскажите кто проводит трассы по потолку - если стена гб и делать опуск на выключатели и розетки нет проблем (по штробам), то как правильно проходить армопояс, который в одной плоскости с гб стеной? Так же штробить? Если например натяжной потолок будет ниже армопояса, то зачем придумывать лишнюю работу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 Нет, высота ап 25см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 7 минут назад, Vikctor сказал: А в выбранном бойлере тен трёхфазный дражице вроде 3 фазы, на офф сайте не нашел мануала в этой инструкции не понятно какой именно тен в 250/300 литровом варианте www.santehservis.dp.ua/files/OKCE_S.pdf на офф сайте вообще написано что тен вроде как отдельно покупается Бойлеры не укомплектованы ТЭНом, требуется установка нагревательного элемента TPK 210-12. Подробнее: drazice.org.ua/ru/bojjlery/bojjler-ehlektricheskijj-drazice-okce-250-s-flanec-210-mm/ скорее всего тэн до 9кВт будет, получается по аналогии с котлом 5*2,5 и автомат 3p 16A Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Электромонтаж Харьков Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 Всем привет. Может кому то будет интересно. Одна из последних работ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 15 часов назад, kovalenko сказал: Подскажите кто проводит трассы по потолку - если стена гб и делать опуск на выключатели и розетки нет проблем (по штробам), то как правильно проходить армопояс, который в одной плоскости с гб стеной? Так же штробить? зависит от вашего потолка. и сколько будет расстояния от чистового потолка до чернового. а то может случиться так, что чистовой потолок будет ниже армопояса, и ничего с ним делать не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 14 часов назад, kovalenko сказал: Нет, высота ап 25см. ну тогда ваш выбор провод с маркировкой П, т.е. Плоский. там глубина штроб меньше чем у круглого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 21 час назад, metall_version сказал: варочная поверхность (индукционная) Будьте внимательны - придется покупать еще и посуду с определенными свойствами Стекло и керамика сразу нафиг или потребуют спец подставок, и т.д. Все же наличие хоть пары традиционных нагревателей, имхо, вещь правильная. Тушение в керамической посуде создает совсем другой вкус... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 (змінено) 3 часа назад, Vladdi сказал: Будьте внимательны - придется покупать еще и посуду с определенными свойствами Стекло и керамика сразу нафиг или потребуют спец подставок, и т.д. Все же наличие хоть пары традиционных нагревателей, имхо, вещь правильная. Тушение в керамической посуде создает совсем другой вкус... Чем тушение в керамической посуде на газу, отличается от тушения на электроплите и на "блине" греющимся от индукции? Змінено 23 листопада 2021 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 3 часа назад, Vladdi сказал: Будьте внимательны - придется покупать еще и посуду с определенными свойствами Стекло и керамика сразу нафиг или потребуют спец подставок, и т.д. Все же наличие хоть пары традиционных нагревателей, имхо, вещь правильная. Тушение в керамической посуде создает совсем другой вкус... у нас на квартире сейчас стоит варочная панель электрическая, современная, и это жопа, невозможно готовить, так как мощность там регулируется не плавно а вкл/выкл, может это проблема именно той модели, но жена твердо хочет индукционную вся посуда у нас и так под индукцию заделана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 подскажите по реле напряжения, 3 фазы, вижу есть всякие зубры на 3 фазы, 6 модулей, насколько они хороши? или проще купить 3 РН на каждую фазу и ставить контактор, или купить трехфазный на 2-3 модуля + контактор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 Все залежить від того що у вас за навантаження. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 3 минуты назад, MaksymS сказал: Все залежить від того що у вас за навантаження. 20кВт 3 фазы хотелось бы чтобы 40А на фазе держало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 20 кВт 3 фази - це один електродвигун? Чи трифазний електрокотел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 15 минут назад, metall_version сказал: подскажите по реле напряжения, 3 фазы, вижу есть всякие зубры на 3 фазы, 6 модулей, насколько они хороши? или проще купить 3 РН на каждую фазу и ставить контактор, или купить трехфазный на 2-3 модуля + контактор? Если нет настоящих трёхфазных потребителей, то общее трёхфазной рн не только не нужно, но и вредно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 (змінено) 8 минут назад, MaksymS сказал: 20 кВт 3 фази - це один електродвигун? Чи трифазний електрокотел? это допустимая нагрузка, по договору 4 минуты назад, Tamburello сказал: Если нет настоящих трёхфазных потребителей, то общее трёхфазной рн не только не нужно, но и вредно. из 3ф потребителей котел 9кВт, бойлер (еще не знаю на сколько) допустим тоже 9кВт, плита Змінено 23 листопада 2021 користувачем metall_version Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 Котел точно 3-фазый или трижды по 1 фазе как большинство бытовых котлов? Бойлер аналогично? В общем в чем идея - если есть потребители, для которых пропадание любой из фаз приходит к выходу из строя - нужно ставить трехфазное РН. Если же таких потребителей нет (котел без двух фаз будет работать и дальше, бойлер тоже - главное чтобы осталась фаза от которой электроника питается управляющая) - то нет смысла ставить трехфазное реле, лучше три однофазных. Во-первых лучше сидеть с одной работающей фазой чем в полной темноте если хотя бы одна фаза выйдет за допустимые пределы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 4 минуты назад, MaksymS сказал: Котел точно 3-фазый или трижды по 1 фазе как большинство бытовых котлов? Бойлер аналогично? В общем в чем идея - если есть потребители, для которых пропадание любой из фаз приходит к выходу из строя - нужно ставить трехфазное РН. Если же таких потребителей нет (котел без двух фаз будет работать и дальше, бойлер тоже - главное чтобы осталась фаза от которой электроника питается управляющая) - то нет смысла ставить трехфазное реле, лучше три однофазных. Во-первых лучше сидеть с одной работающей фазой чем в полной темноте если хотя бы одна фаза выйдет за допустимые пределы. я думал раз котел умеет и в 3-ф подключении и в 1-ф то ему наверное пофиг если одну/две фазы выключить но насчет бойлера и плиты не знаю, поэтому рассчитываю худший сценарий ок, давайте рассмотрим два варианта первый 3 реле на каждую фазу, какой выбирать? раньше были популярны 2, зубр и диджтоп, у зубра клеммы получше были второй варик 1 реле на все фазы, какой выбирать? или имеет смысл в любом случае через контактор делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 (змінено) по логике плита раскидывает каждую конфороку на фазу и бойлер наверное тоже состоит из 3-х тенов - drazice.co.ua/ua/product/drazice-tpk-210-12-5-9kw/ тогда варик 3 реле на каждую фазу наверное самый оптимальный Змінено 23 листопада 2021 користувачем metall_version Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 32 минуты назад, metall_version сказал: из 3ф потребителей котел 9кВт, бойлер (еще не знаю на сколько) допустим тоже 9кВт, плита И котел и плита это не настоящие 3ф потребители. Это 2-3 однофазных потребителя в одном корпусе. И с управляющим контроллером на одной из фаз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 Только что, Tamburello сказал: И котел и плита это не настоящие 3ф потребители. Это 2-3 однофазных потребителя в одном корпусе. И с управляющим контроллером на одной из фаз. а бойлер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 17 минут назад, metall_version сказал: я думал раз котел умеет и в 3-ф подключении и в 1-ф то ему наверное пофиг если одну/две фазы выключить но насчет бойлера и плиты не знаю, поэтому рассчитываю худший сценарий ок, давайте рассмотрим два варианта первый 3 реле на каждую фазу, какой выбирать? раньше были популярны 2, зубр и диджтоп, у зубра клеммы получше были второй варик 1 реле на все фазы, какой выбирать? или имеет смысл в любом случае через контактор делать? Ну классика проверенная временем - это зубр. У них паспорта есть на сайте, там есть табличка по прямому подключению и через контактор 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 Только что, metall_version сказал: а бойлер? Я не большой спец по вариативности, но я не встречал бойлеров с более чем одним тэном. В общем, настоящий 3ф потребитель это двигатели. В остальных случаях это квази трёхфазный потребитель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 Для 3Ф нагрузок (котлы, водонагреватели, двигатели и др.) ставят 3-х фазные реле напряжения. Для всего остального, включая варочную поверхность - 1-но фазные. Обойтись одним видом тут не получится. Если у современного 3Ф котла или водонагревателя пропадёт одна из фаз, то для них это будет как неисправность и он отключится с ошибкой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
