Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
7 минут назад, Alfaa сказал:
Подскажите пожалуйста, если есть дом с подключением к электрике через ОблЭнерго и счётчиком в доме (ставился оооочень давно, дом старый), нужно отключить дом от электрики и вынести ее на столб у дома, отсюда вопросы как это проще всего сделать: можно ли это делать не привлекая ОблЭнерго а просто договорившись с кем то кто это умеет? Или чревато штрафом и надо что бы Облэнерговские работники выносили? Я правильно понимаю что выносить надо и сам счеткик, не только провод ‘обрезать’?
Заранее спасибо за советы!!
Если прибор учета (счетчик) опломбирован, а он должен быть опломбирован,
перенести его без нарушения пломб не удастся. А это чревато штрафом.
Можно перенести "своими силами", но заказать в облэнерго распломбировку. Стоимость этого удовольствия в р-не 300 гривен по счету.
  • 3 тижні потому...
3 фазы. Ввод от счётчика (вводной автомат 40 а) на улице в дом - ВВГ 4*10 чуть меньше 30 метров. От внутреннего щита до автомата (32 Ампера - по инструкции для котла 18 кВт) котла этим же кабелем метров 5. От автомата к котлу 1 метр ПВС 5*10.
Заметил, что при нагрузке 15 кВт (по зубрам чуть меньше - около 13 кВт суммарно по трем фазам) немного греется и кабель на котел и вводной кабель и автомат возле котла 32 а. На ощупь - чуть теплый. Протянул все возможные контакты, кроме счётчика и внутри котла - ситуация такая же.  Пирометром измерил- автомат нагрелся до 35-37 градусов.
Мне уже нервничать?
18 минут назад, Dendnepr сказал:
Мне уже нервничать?
Цікаво який переріз у ввідного кабеля 4×10 насправді))
1 минуту назад, Energon сказал:
Штангеля нет.  Кабель ЗЗЦМ.
По прикидкам - брал с запасом на вводной 40 амперный автомат.
Да и нагрузка всего 5 кВт на фазу получается. Какбы даже и 4 квадрата с головой хватит
надо посмотреть по зубру, какое падение напряжения происходит при включении котла.
Ниже 210 ни разу не видел. Обычно больше 220.
Вопрос немного не о том. Нагрев автомата до 35 градусов при работающем котле - это нормально или нет? Нагрев происходит не сразу. Постепенно
нагрів завжди присутній просто на більших струмах він більший і відповідно відчувається на дотик. Якщо ледь теплий, то це нормально. Згідно норм допустима температура жил кабеля складає 70 градусів. Не переймайтесь так
21 минуту назад, Dendnepr сказал:
нет. смотришь показания до включения котла. потом после. разница показаний в вольтах умножаешь на ток - получаешь рассеяную мощность на кабеле. скажем, ток 20 А, падение 10 В - 200 Вт греет твой кабель. Думаю, то, что греется до 35 - не страшно
1 година тому, shneider_vova сказав:
Воно було б так, якщо б напруга у мереже була постійною, але реально вона кілька вольт постійно скаче і важко буде сказати, чи це напргуа в мережі змінилася, чи це падіння на кабелі.
Только что, volomoto сказал:
есть такое дело, но если проследить несколько раз, то думаю, на среднюю свою цифру можно выйти
1 хвилину тому, shneider_vova сказав:
Якщо вже так заморочуватись, то простіше заміряти опір кожної ділянки кабелю, тоді відразу буде видно чи щось вибивається з норми.
3 минуты назад, volomoto сказал:
для этого нужны доп. приборы, а скорее всего, люди с прибором.
2 години тому, Dendnepr сказав:
Ех, щасливі... Уже більше 2-х місяців середня напруга в квартирі коливається в межах 184–202 В...
Подскажите, встроенную электроварочную поверхность мощностью 6,4-6,7 кВт можно подключить кабелем 3х4?  Камфорки все вместе используются крайне редко Не будет ли кабель греться?
Или нужно все-таки 3х6?
Только что, Вася V сказал:
она 2 фазная, так что 4*4 или 5*4
59 минут назад, Pazan сказал:
У меня ТП очень рядом метров 100. Причем от него запитана и школа. И стоит на территории школы. Периодически там какие-то работы проводят.
1 минуту назад, shneider_vova сказал:
Может имеет подключение и на 1 фазу. Тогда внутри ограничение какое-то работает. У. Аня так. Можно принудительно ограничить мощность плиты.
В квартире однофазная проводка
И варочные вроде как однофазные
Мало того. Что-то мне кажется, что даже провода изначально были скручены в пару. Я разделял.
7 минут назад, Вася V сказал:
А вводной автомат какой? и какое сечение вводного кабеля?
4 минуты назад, shneider_vova сказал:
Водной 50А, сечение 3х10
25 минут назад, Вася V сказал:
думаю, 3*4 будет норм, если кабель с щитка, с отдельного автомата, напрямую будет соединяться с кабелем от варочной.
5 минут назад, shneider_vova сказал:
Автомат брать нужно 25 категории В или С для 3х4?
а это зависит не от нагрузки, а от сетей. У меня почти все автоматы категории В, С ставил только там, где могут быть большие пусковые токи. Для варочной это не характерно.
