Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Я имел ввиду линию питания с РЕ, в которой может ток протекать.
не уловил мысль потому спорить не буду )
На линию с РЕ можем. Аппарат отключим. N и L обесточены, ток по РЕ протекает себе дальше. Вы разрываете цемь и попадаете под напряжение.
Легко. Но, внезапно, УЗО не контролирует ток в заземляющем проводе.
Запрещает ПУЭ устанавливать расцепитель на линию заземления.
Ток как протекал по земляному проводнику так и будет протекать себе спокойно дальше.
Откуда он там возьмется?
И да, я исправил. Имел ввиду УЗО в линии питания.
Добавлено через 4 минуты
Еще раз, с примером.
Бойлер заземлен, в его линию питания включено УЗО. Откуда в заземлении возьмется ток? Ну пусть в этой же линии будет еще одна розетка, для чайника, и эти розетки зашлейфованы
Я же писал - с газовой плиты.
Вася этажом выше заземлился на холодную трубу, Петя еще выше этажом заменил стояк на пластиковый, а Валера этажом ниже заменил тоже стояк на пластиковый. И тут пришел сантехник и слил воду. У Васи отродясь не было УЗО и ТЭН в стиралке давно пробит, стиралка бьется, но Вася умный и когда она работает её не трогает.
И тут вы решили эту розетку заменить и разорвать шлейф... Ну подгорела розетка, от чайника, надо поменять.
Можете сказать что слишком гипотетическая ситуация? Так вся защита ставится как раз на гипотетические ситуации. Исправная проводка не требует каких-либо аппаратов защиты, предохранителей, УЗО и прочей ереси. Ибо в исправной сети не может быть коротких замыканий, утечек, касаний токоведущих частей и прочих катаклизмов. Посему защита ставится именно для защиты от ситуаций, которые возникают в случае случайного стечения обстоятельств, порой очень удивительных, до которых фантазия даже никогда бы не додумалась.
Какое отношение имеет газовая плита к розеткам линии бойлера?
Про бойлер это второй вариант и механизм я вам расписал. К бойлеру плита не относится. Про газовую плиту я писал выше, несколько страниц тому назад.
не можем, коммутационные аппараты в пе запрещены (см выше)
А если зайду с такой карты? Ваш ход.
543.3.3 В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако в них могут быть соединения, предназначенные для проведения испытаний и разбираемые с помощью инструментов.
Я чувствую шо вы к чему-то клоните только я не могу понять пока к чему
@standov,
И дальше, на сон грядущий:
543.3.1......
Каждое соединение (например, болтовые соединения, зажимы) между защитными проводниками или между защитным проводником и другим оборудованием должно обеспечивать на длительный период электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Болты, соединяющие защитные проводники, не следует применять для другой цели.
Соединения не должны выполнять пайкой.
543.3.5 Открытые проводящие части аппаратов не должны использоваться в качестве защитных проводников другого оборудования, за исключением указанного 543.2.2.
Я даже не хочу выделять жирным, цветом, звёздочками - все написано и так доступно к пониманию.
А вы ещё не поняли, что такое и какие соединения разбираемые с помощью инструмента? ))))):hlop:
Все ещё не понял, ну можно болтовые слежения для присоединения оборудования к защитным проводникам и между защитными проводниками. И что это должно означать в контексте обсуждения? Да болтовое обслуживаемое соединение имеет место, пайка нет. К чему вы клоните )
Я в это сложно поверить конечно, но я курсе что такое болтовое соединение ) какое это все имеет отношение к соединению нескольких установок к одному пе проводнику.
Пс. Но вы конечно так углубились читаться погляжу, до 543
Если вы хотите сказать что я утверждаю что винтовое соединение это плохо, то вам таки не показалось и я таки конечно утверждаю )))) но увы это пока не запрещено
Вы издеваетесь? Там черным по белому написано не присоединение, а соединение между защитными проводниками. А в розетке у нас не соединение защитных проводников??? Не болтовое? Не пружинное??? Или вы действительно предполагаете, или допускает, что клятве буржуины, выпустят клемму на два провода, но это будет противозаконно?
Я привел более чем достаточно выдержек, хотите оспорьте, не хотите - ваше дело.
Именно вам, мне было интересно что-то пояснять. А спорить с кем-то, без аргументов и знаний - увы, не считаю нужным
И Шо, и у нас бойлер подключен к воде полипропиленом, а воды в стояке нет.
Да и розетку заменю без проблем, отключив питание. А кто то меняет розетки и после этого не проверяет УЗО на срабатывание?
Так с таким же успехом и винт в розетке можно не докрутить, и пох та схема звезды в заземлении.
Вы ощущаете разницу между обсуждением подключения нескольких установок к одному пе и организацией пе проводника. У нас например до 1кв можно организовывать пе по лоткам, внимание вопрос для вас, черным по белому - как осуществляется подключение такого лотка к медному проводнику в таком конкретном случае? И что такое части пе в таком случае и где тут несколько электроустановок?
Но кстати использовать лотки для подключения к конечным эу вроде нельзя но могу заблуждаться, если таки нельзя то это прямо вам контраргумент железобетонный. Но повторюсь я не уверен, лень искать
И вообще бойлера нет) не удержался, простите
Не, я полипропилену не верю. Подклюено медью.
Ну вы ж не дом отключите, а только свою квартиру. А у Васи-то стиралочка пробивает... И вода уже набрана, пока сантехник не прошел, и цикл стирки идет. И кудой пойдет утечка с ТЭН-а? Вот через вашу розетку, которую вы ЯКОБЫ отключили, и пойдет. Потому что вы не отключили линию заземления в щитовой "с помощью инструментов", а только отщелкнули УЗО/ДА/АВ. Ну и даже если отключите - то все-равно будете заземлением подрабатывать на пол ставки для стиралки Васи.
Угу. В щитовой, чтобы линию отключить заземления. А не в розетке для шлейфования.
Та тут схемы рисуют нереальные, вот и я решил приколоться.
Ну если есть РЕ, то зачем заземляться на ХВС? :unknown:
Я давно нить потерял, мне казалось это мысленный эксперимент с обсуждением возможных вариантов. Но может чё не понял, правда - не вникал ))
дорогая, их тут сотни!(с).:lol:
п.с. - после таких "горе консультантов форума", и квартиры потом горят, и люди под напряжение попадают..........
Еще раз - в реальной схеме аппараты защиты какие-либо НЕ НУЖЫ. ВООБЩЕ! Ибо исправная реальная схема их банально не требует. Но эти перестраховщики понатыкают всяких УЗО, автоматов, заземлений... Паникеры!
Так РЕ у вас есть. А у Васи двухпроводка и модернизацию проводки он не делал. Поэтому заземлил стиралку на трубу холодного водоснабжения.
Третий проводник в розетке квартиры это еще не РЕ. Ну ок, соглашусь что в одной квартире трехпроводка с расщеплением в этажном щите, а во второй двухпроводка, и пробит бойлер, или стиралка, не важно. Даже соглашусь за ПЕ вставку этажом ниже.
В таком случае потенциал должен оказаться на двери этажного щита, и, в самом плохом случае, кого то бы вынесли на носилках, разве нет? А таки нет, не выносят, и даже не выносят при много обговариваемом отгорании фазы в этажном щите. Мы ведь помним что нейтраль, вернее РЕN, сидит на корпусе этажного щита. А вот в каждой из квартир выполнено уравнивание потенциалов. Или это как то по другому называется?
Ой, я аж перепугался за свой авторитет от оценки такого "гуру" электрики. Бррр.
Квартиры, кстати, горят в первую очередь от рукожопых стоматологов/гэникологов, которые решили в секунду стать специалистами высшего уровня в области электрики, которые ещё и поучают "всяких" там игорьков-электриков со стажем работы лет так 40.
Ладно, это так, лирическое отступление.
Макс - так где написано в нормах, что винтовое соединение ре-проводника в розетке запрещено, а вот в щите разрешено? Попрошу нормами, а не фантазиями.
