Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Сформулирую так:
На входе у меня С25А. В квартире С10А. При КЗ вырубает оба. Что делать, чтоб срабатывал только один из них?
можно спросить? а ввод у вас какой?бывает что при плохом вводе или вводе заниженным проводом, недостаточно порога КЗ что б автомат сработал.
замена автомата на вводе на 25А "С" - решит проблему...
А если ТКЗ выше 250А?
По тепловой защите очень легко соблюдать селективность, чего нельзя сказать о ЭМ.
Energon, это намек человеку испортить ввод? :smile:
Понять и простить...:smile:
Или поставить селективный АВ, который стоит как пол самолета.
ну как бы неа:D не раз видел домики подключенные шввп 2*2.5. а потом люди жалуються что КЗ а автоматы не срабатывают.
а никто не окончил фразу словами - "тока ШВВП дымиться и горит..."?
Когда на строительстве цеха в Черновцах у моих орлов от перегрузки бабахнула "переноска" из ШВВП, то глядя на характерные повреждения изоляции (там "кратеры" в изоляции образовались через каждые 20-30 см), один из подрабатывающих на стройке студентов глубокомысленно изрёк - вот! сразу понятно - прогорело на вершинах синусоиды... а второй добавил: ну-да, ток -то переменный...
  • Лайк 6
Штробить пол?
рискуете попасть на трубы отопления.....
слаботочку можно пустить под плинтусами...
штробите стены
Зачем в трубе?
Гипсокартон на потолке исключен.
Не торопитесь исключать г/к... у Вас ведь новостройка?
Тогда позвольте несколько слов сказать - "акустический комфорт" в новых домах - никакой, проверено мульён раз - как только сверху квартира будет заселена - вы будете в курсе - кто-куда из соседей пошел, сколько раз спустили воду в ватерклозете, во сколько кто пришёл домой.:o
Про музыку и ТВ просто не говорю - эта будет "пытка звуком". :Yahoo!:
Единственное спасение - звукоизоляция Вашей квартиры и минвата+ гипсокартон на потолке - самый бюджетный вариант.
Все, кто сделал подобное - токо "спасибу" говорят... .
Не торопитесь, подумайте, а как надумаете - просто "автоматом" появиться место для кабелей на потолке и стенах.... ;)
охриніти можно:(хорошо хоть предупредили, буду знать на будующее:beer:
Добрый день.
Подскажите, есть ли нормативный документ, требующий видимый разрыв в шкафах, щитах, передвижных учтановках.
Да на здоровье!
Я работаю с архитекторами, которые образование получали ещё при Советском Союзе.... так что если они что-то советуют - я очень и очень прислушиваюсь. :beer:
Да отключающего устройства.
По нормативам нашли, что это должно быть в цепях от 1кВ.
А на 0,4 такое нужно?
Автоматический выключатель не обеспечивает видимый разрыв, нужно только рубильник с ножами.
Это просто попахивает взяткой:)
Желательно всегда и везде - автоматы вводные тоже не вечны и уже два раза было такое, что "залипала" одна из фаз на вводном - первый раз я успел дать по рукам монтажнику, во второй раз пришел пипец бокорезам KNIPEX.....
Если в проекте нет четкого указания на тип устройства - то у ETI и ИЭК есть подходящие девайсы и с ножами и с мелкими ПН предохранителями.
Место занимает немного - примерно 200х800х60 ну или чуток больше...
Цена вопроса - 50-100 $...
Добавлено через 6 минут
Ну почему взяткой?
В ноябре, при монтаже кабака на Левом берегу, энергонадзор и Охрана труда в "два ствола" заставляли меня монтировать металлическую гильзу в ж/б перекрытие, вокруг 4 кабелей ВВГнгд, каждый из которых был в индивидуальной НГ-трубе...
Никакие доводы не действовали - пришлось монтировать - может и у Вас такой же случай? :drinks:
А при токе 1250А, разъем (вилка-розетка по 420А) не есть видимый разрыв?
Вроде как достаточно, но требуют еще рубильник. Попросили привести норматив в котором сказано, что он есть. Но хочется и для себя понимать, что и как.
Змінено користувачем Konstruktor
:-o
А что за производитель, не подскажете? Я думал такое только в книгах бывает.
:-o
АП-50 и что-то со стертой маркировкой на 160А большое-черное карболитовое...
Ха, совсем запамятовал - так ещё ж два раза было :-P
- АВВ 3х 25А в частной квартире на Княжьем Затоне, причем это в огромном "банно-ванном комплексе" - иначе сей ватерклозет и не назовешь.. но в любом случае - "мокрое помещение" - крайне опасное...
- АВВ 3х40А в офисе "..контроля за оборотом наркотиков"
Да АВВ не тот сейчас пошел, пару раз сам сталкивался. КЗ, а он держит и не жужжит.
Сейчас вот заказчик жалуется, выбивает вводной автомат. Переключили нагрузку с розеток прямо на стаб, благо сейчас котел и холодильник, все работает. Тоесть засада внутренней проводке, а в щитке "дорогие АВВ"!
Шнайдер, Меллер, Хагер!!!!
Так все же Валентиныч, ссылки на жесткое указание видимого разрыва нет, я так понял. Александр пока молчит, думаю он прояснит ситуацию!
Я не нашел, если честно...
А Сане Крымскому надо в личку стучать... он пока "......по-за зоною......."......
Тут (в теме) такие серьезные вопросы обсуждаются, что мне стыдно задавать свой копеечный вопрос:D. Меня интересует есть ли какие-то правила по монтажу розеток (подрозетники уже установлены):D. Например, фаза/ноль - право/лево? С заземлением понятно. Как правильно соединять парные (2,4,5) розетки: последовательно или может есть еще способы?
Пользуйтесь поиском - набирайте те же ключевые слова, что в цитате.
для скорости - фаза справа - уже обсуждалось и много.
Розетки в блоке - последовательно-параллельно - обсуждалось много раз
Ищите, не ленитесь...
Пользовался, но идет ссылка на тему в которой н-ное количество страниц и искать необходимый ответ можно неделями. Или я не правильно ищу? Поиск в гугле ничего толкового не выдает. Но за ответ спасибо, буду искать дальше.
Уточняю - поиском на Форуме.... зелёная полоска вверху ...справа "навигация" и "поиск" - в нём есть опция - ключевые слова...
Удачи.
В левом нижнем углу формы поискового запроса вместо «Показывать темы» надо выбрать «Показывать сообщения».
Господа, перед дачным сезоном назрел такой вопрос:
В садоводческом массиве к трансформатору подходит воздушка 10 кВ, от трансформатора идет воздушка СИП-ом. Ввод в дом тоже СИП-ом.
Вопрос в следующем, как лучше организовывать заземление? По схеме ТТ или TN-C-S?
