Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
ну сами же себе ответили : Г - ГОРОД, Н - НАГРУЗКА
не совсем так :)
Г -генератор. Иначе на украиноязычной инструкции было бы М :)
Не понимаю желания брать самые дешевые дифы. Вот тут гоняли один енекст www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=188899 Может и бракованный попался, но он вам надо на себе экспериментировать?
а какой тогда?
нужен взгляд со стороны по схеме :)
немного пояснений
- трехфазный ввод, отсекающие ПЗР 20А, вводной автомат 25А, хтелось бы когда будет в нашем селе возможность увеличить хотя бы до 32А
- Проводка будет ВВГ-пнг LS, сечение указаны на схеме(свет 1.5, розетки 2.5)
- поделил потребителей на дневных, ночных и круглосуточных потребителей, во избежание коллизий ночных и дневных потребителей переключаю реле времени через контакторы
- свет улица - весьма условен, 2 лампочки спереди и сзади дома, без изысков.
- 2й этаж - мансарда, планирую там только свет и пару розеток на зарядки/ноутбуки
- автомат, который AB B20A 4P Hager MB420A - я его изначально забыл нарисовать, но потом решил что если плита на полной мощности пересечется с бойлером и чайником - выбьет вводный, а котактор может даже подгореть, поэтому добавил этот автомат, но нарисовал его по-лентяйски, чтоб не перерисовывать
- сейчас сижу и думаю - может нужен еще такой же автомат для второго контактора?
- если у меня на одной линии будут установлены 3 конвектора noirot на 500, 1500 и 1500 Вт, надо ли мне ставить 20А автомат или хватит и 16А? Узо я так понимаю там надо поднять на 63А, или если я между ним и контактором поставлю автомат на 25А то не надо?
- Надо ли под каждый 1,5 кВт конвектор вести свою линию или хватит одной и расключить их через распредкоробки?
Зарание благодарен за любой совет.
схема разводки.pdf
Уважаемый Nickdecker.
У меня было время (так вышло) "вдумчиво" прочитать всю ветку, с самого начала.
Узнал много нового от признанных "гуру" (Саша Крымский, Шарманщик,Fireful и др. - кого забыл,простите) со ссылками на нормативы и пр. Оснований им не доверять у меня нет. ИМХО.
Ссылки не запоминал. Себе делал по их рекомендациям.
За сим откланиваюсь.
всем доброй ночи:)
подскажите насколько критично светодиодную ленту подключать к электронному трансформатору для галогенок????:unknown: FOX 105 PFS 20-105W
в инструкции пишет что только для (активной омической нагрузки)+пишут для выключения отключать только фазу:), и еще,для избежания мгновенных перенапряжений при наличии в сети люминесцентных,натриевых,галогенно разрядных ламп-использовать раздельные линии(я так понимаю от щитка вести отдельно)
еще есть упоминание и схема,что сам блок можно димировать,может кто имел дело с такими трансами,и димерами к ним,подскажите:beer:можно ли использовать их для led ленты,и как правильно подключать
еще,может кто возьмется сремонтировать,или совет даст www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3808702&postcount=1510
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3827000&postcount=1561
Змінено користувачем База електрики
Для галогенок, ламп накаливания можно применять "трансформаторы" на выходе у которых может быть как постоянка так и переменка. Для светодиодных лент только постоянка. Ваш трансформатор, скорее всего, выдает переменку.
да просто Енекстов я сам не люблю, часто бывали сбои в щитах бюджетных.
всем доброй ночи:)
Если подключите светодиодную ленту к такому "трансформатору" то из него пойдет дымок и восстановлению он подлежать совсем не будет :)
СКажите, пожалуйста, поставил электрический полотенцесушитель, зазамления нет, планирую ставить дифавтомат, но вопрос такой - взял индикатор и проверил розетку 0 не светится, фаза - светится, включил полотенцесушитель - проверил отвёрткой - светится индикатор зараза, перевернул вилку - светится но не так сильно. Это что брак или так может быть?
Изначально это сообщение не вам писалось. Рекомендации, рекомендациями, но советовать с полной уверенностью самые дешевые автоматы можно, по моему скромному мнению, если в наличии есть достаточно приборов для проверки и определенное количество образцов для статистики. В магазине самую дешевую колбасу не берете же? А вот автоматы / узо запросто - нонсенс какой то.
Добавлено через 8 минут
- автомат, который AB B20A 4P Hager MB420A - я его изначально забыл нарисовать, ....но нарисовал его по-лентяйски, чтоб не перерисовывать
Только вот ноли на УЗО будут расходиться после этого автомата, а не с общей шины.
Нет особого смысла.
Впритык вы мощности подобрали. Конвекторы же в розетку включаются, а розетка на 16А. Лучше еще одну линию и все АВ на 16.
Главное правильно расключить и можно в распредкоробках(если к ним доступ будет, если нет - лучше отдельными).
Получается, что вот так! :( УЗО же жрать не нужно, да и вообще, дедытаквсюжизньделали и ничего страшЕго! Нэ пэрэймайся.
Присоединили к корпусу?
да взял сегодня с целой наклейкой-таки переменка
"Моя статистика" по Енекстам говорит обратное. За 1,5 года нет ни одного
нарекания.(Но дело не в этом).
НО-О-О ни моя статистика (1,5 года это не статистика) ,ни Ваша, ни любого из форума не может быть статистически достоверной - слишком мало информации.
У производителей АВ информация по отказам ,думаю, под грифом "После прочтения сжечь". Опять же - война брендов и т.д.
Вот и выходит: "Кто-то любит полных(толстых), а кто-то худых ,а кто-то моделей." В зависимости от личных предпочтений и ТОЛЩИНЫ КОШЕЛЬКА.
А главный критерий у большинства владельцев и арендаторов квартир - что бы был ХОРОШИЙ АВ и НЕДОРОГОЙ, а на остальное банально нет денег.
И я то же не исключение.
ГЛАВНОЕ: Большинство АВ в щитках киевских квартир совдеповские "черные" АВ , разбавленные "пробками" в гостинках.
Вот так и живем.
Р.С. Сегодня заменил диф. АВ АТОНА 25А(не держал нагрузку). Догадайтесь на какой, если арендатор кватриры не готов был платить больше 100 грн. за АВ. "Виновника" мне не отдали на растерзание - покажем арендодателям,"шоб вернули деньги".
Змінено користувачем Александр124
День добрый.
Подскажите устройство для светодиодной ленты 1-2 метра(подсветка) с возможностью работы от сети 12В и аккумулятора 7Ач. А также со встроенной зарядкой и контролем разряда аккумулятора.
Есть такие в промышленном исполнении?
Если да то поделитесь маркой, ссылкой.
к какому корпусу?
Добавлено через 3 минуты
Energon нужно ставить именно дифавтомат или можно автомат оставить а к нему добавить УЗО?
можно так и так.
дифрелле и дифавтомат одно и то же, а то в инете непонятно написано?
Посоветуйте дифавтомат, вот присмотрел
Schneider Electric Easy9 1P+N 20А 30мА тип AC
или можно остановиться на enext, может что-то ещё предложите?
не одно и то же.
дифрелле - это УЗО
дифавтомат - это уже - УЗО и автомат вместе(утечки и от КЗ)
Как по мне, выбор между Schneider electric и еnext очевиден. Дешевле аппаратов серии Easy9 у именитых зарубежных брендов нету.
это нормальная серия, можно брать? кстати смотрю везде сборка Китай
сборка Китай
Для Вас новость, что 99% всего, что может производится, делается в поднебесной.
Мобила Ваша где сделана?
так вполне может быть наводка от прибора, вот он и светится.
