Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
В принципе то же ,что и на рынке. А от как с ценой?
Тут есть спец безрезьбовые муфты + трубы и фитинги с резьбой.
Чего нет на обычной чернухе с металобазы.
можно ли в этой же трубе протянуть витую пару FTP для наружных работ?
конечно же нет.
совместная прокладка силы и слаботочки запрещенна. Нужно либо отступать скоко там см друг от друга, либо должна быть перегородка. как то так.
2.1.16 В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В
Авария на силовом кабеле (пожар кабеля) сожжёт слаботочку и всё подключенное оборудование. Такие бяки нередко бывают. В Николаеве и Одессе так несколько АТС в середине 90-х сгорело.
Вы меня совсем запутали,электрокабель идет в пластиковой оболочке и витая пара в пластиковой оболочке плюс сами провода обмотаны фольгой почему нельзя их закладывать вместе?что может случиться?
Что может случится - это к зубрам электротехники в универ, они жизнь положили на процессах в электрических цепях. А нам, практикам:fool:, которые со всего курса ТОЭ, используют только формулу произведения тока на напряжение - написали черным по белому в нормах - запрещено!
Привет всем! Подскажите пожалуйста, а какая периодичность проверки защитного заземление. К примеру, защитное заземление смонтировано в сентябре 2013г.... о чем выдан документ установленного образца...
На днях должен явится сотрудник РЭС для "подключения" объекта(жилой дом).
Спасибо!
Ув. спецы, подскажите, можно ли в ванной разместить электрический полотенцесушитель при том что заземления в розетке нет. Производитель пишет что использует технологию "сухой тен" и проверяет изоляцию на пробой 1500В.
А шо? таким кто-то пользуется на 220В? И как электрика на такую водичку реагирует?
Да, стоит такая коробочка в ванной комнате, и когда отключают горячую воду - через нее на душ пускаю и моюсь теплой водой. Если я все верно понял, то по инструкции он нагревает +50 градусов к текущей температуре воды. Вот описание с интернет-магазина:
225644404.png?800
Формально нельзя, как и большинство современной техники.
Но обычно ставят. :)
В паспорте должен быть указан класс защиты прибора. В зоне 2(меньше 60см от ванной) можно ставить приборы с кл. защиты 2 (в этих приборов земли нету). А в зоне 3 розетки должны защищаться УЗО.
Формально нельзя
ссылочка на формальность имеется?
shop.laris.ua/index.php?route=product/product&product_id=283
shop.laris.ua/towels/electric-towel/
Добавлено через 10 минут
клас захисту IP44
клас захисту IP44
А они не пишут класс безопасности, у меня такой же, в паспорте ни слова. Но на вилке есть земля. Потому вынести в зону 3 и узо на розетку.
блин, это ж надо узо возле счётчика ставить, у меня там только узо на бойлер стоит, жаль что сейчас нет узо на розетки типа вилка с узо как на бойлерах электролюкс видел
большое всем спасибо! Если нельзя значит буду прокладывать отдельно!
Могут быть ещё помехи!
УЗО обязательно устанавливать на всех розетках!
как это ?на всех розетках
а можно подключить через
2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников.
УЗО в начале линий розеточных, в щитке.
а как вариант защиты на полотенцесушитель можно такое поставить см.картинку вышу?
Отрезать заводской шнур от полотенцесушителя и прикручивать этот? Кулибинство выйдет. Подобные полумеры я не возьмусь одобрять / советовать.
Вы сами ответили в одном из своих постов.
Вилка имеет три контакта, следовательно, розетка тоже должна иметь три. :)
И в инструкциях к подобным приборам обычно пишут, что заземление обязательно.
... купил кабель ВВГ 4x16 медь хочу ...
Хренасе! Зачем вам такой кабель, какой вводной автомат, какая выделенная мощность?
Цой :))
Не ответил. Найдете - подарю вам автоматик на SE B16A:)
Вывод из написанного выше, что полотеньчик запрещено вешать в зоне 2, так как он I класса безопасности не в счет, так как есть еще зона 3.
Автоматик остается у Вас :)
Я таки ошибся. Я был уверен, что в инструкциях к полотенчикам всегда есть требования к розетке с заземлением. Возможно, я перепутал с бойлерами. Или просто интуитивно так подумал, ведь полотенчик обычно имеет металлическое покрытие, и на вилке, как и Вы писали, земля есть...
Сейчас первые попавшиеся в гугле инструкции пишут: класс защиты II, не требует заземления.
Означает ли это, что такой полотенчик все-таки может находиться в зоне 2? Розетка, понятное дело, должна остаться в третьей зоне.
П.С. Если сильно придираться к терминам, то назовем его светильником с нулевым КПД :)
П.С. Познавательно, что думают американцы по поводу розеток над умывальником. :)
Змінено користувачем cooler.od
