profeMaster Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Я насвоем горьком опыте убедился а MaksymS на столе, что все хагеровские УЗО с задержкой. 10 мА А по крайней мере точно. вообще-то Максимс написал, что возможно в каталоге ошибка www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4257055&postcount=119 насчет задержки попробую проверить - как раз дифавтомат Шнайдер и дифавтомат Хагер лежат без дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 А батарейка при чем? Батареечный тест хагер проходит наура. Типа А в обеих полярностях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 А батарейка при чем? Батареечный тест хагер проходит наура. Типа А в обеих полярностях. Я задержку сработки имею ввиду если последовательно с ABB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 (змінено) Господа, а кто подскажет, какие мощности у катушек контакторов/реле ABB, Хагера, Итона, Шнайдера и пр.? Интересует ток срабатывания и ток удержания. В каталогах не нашел UPD: Нашел. Пусковой может достигать до 270мА. Удержания - 10-30мА. Змінено 21 червня 2017 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 это поможет? www.hager.ua/produkciya/rozpodil-elektroenergi/modulni-aparati/komutacijni-ta-signalni-aparati/kontaktori/esc125s/39617.htm для Африки числа одного параметра отличаются www.africa.hager.com/bs/products/energy-distribution/power-control-and-signaling/power-interface-and-programming/contactors-without-override/esc125s/102215.htm 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Willi Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 У проводі ввг три жили - синя, коричнева, чорна. Це виходить, що РЕ - чорна ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 у вас кабель для трех фаз - цвета серый, черный, коричневый. кабель с заземлением имел бы желто-зеленый провод. а так что для себя обозначите, то и будет. маркировать можно термоусадкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 что для себя обозначите, то и будет. особисто я так і роблю в тіпа круглому приоритети такі - якшо є синій = нуль - коричневий = фаза - той шо лишився = PE в плоскому - той шо посередині = PE 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARKUSH Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 Прошу помощи у специалистов. Каким кабелем объединяют щиток на первом и втором этажах? Подключение однофазное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 Прошу помощи у специалистов. Каким кабелем объединяют щиток на первом и втором этажах? Подключение однофазное. можно таким же сечением, как вводный кабель можно посчитать нагрузки, и занизить сечение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 Прошу помощи у специалистов. Каким кабелем объединяют щиток на первом и втором этажах? Подключение однофазное. Например ВВГ. Сечение по нагрузке, 3х жильный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 Например ВВГ. Сечение по нагрузке, 3х жильный. а ноль и земля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 а ноль и земля? второй и третий провод. По первому фаза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 слово "объединить" смущает) как будто у двух ящиков одна шина на автоматы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 Господа, а кто подскажет, какие мощности у катушек контакторов/реле ABB, Хагера, Итона, Шнайдера и пр.? Интересует ток срабатывания и ток удержания. В каталогах не нашел UPD: Нашел. Пусковой может достигать до 270мА. Удержания - 10-30мА. А вот у контактора ИЭК КМ63-40 к примеру встроенный диодный мост и катушка работает и на переменном и на постоянном токе. И не гудит, собственно он относится к серии безшумного. Так там еще и встроенные допконтакты внутри на катушку, которая из двух обмоток, пусков и удерживающей. Мощность катушки в момент пуска - 88 ВА, а во время удержания - 3,5 ВА. Вот и считайте ток если нужно. Тут подробнее: mexanik.net/elektrojob/rele-napryazheniya-dlya-3-x-faznyx-setej-i-modulnyj-kontaktor-km63-40/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 (змінено) Подскажите плиз: четырехполюсное УЗО на 30mA разрешает одновременную утечку по каждой фазе до 10mA или до 30mA? Вот думаю возможно ли на одно УЗО раскинуть по фазам и спальни и ванную со стиралкой и кухню с электродуховкой... Или может собраться ложных утечек много? Вот все электроприборы: 1. газовый котел двухконтурный 2. газовая плита с авторозжигом 3. электродуховка 4. вытяжка 5. холодильник 6. микроволновка 7. посудомойка 8. стиралка 9. пылесос 10. утюг 11. фен 12. ТВ 13. компьютер 14. зарядки мобилок 15. комнатное LED освещение Если будет примерно такое распределение по фазам: L1 - электродуховка и другие... L2 - посудомойка и другие... L3 - стиралка и другие... Змінено 22 червня 2017 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 четырехполюсное УЗО на 30mA разрешает одновременную утечку по каждой фазе до 10mA или до 30mA? ток утечки общий - то есть как только сумма утечки по всем фазам дойдет до условных 30 мА, УЗО разомкнет цепь. мощность ваших портребителей и длина трас не указана. Для быта 30 мА норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Понял, получается 3 однофазных УЗО более "сдержанные" к утечкам в своей фазе (если так можно выразится), но требуют отдельного N. Длина трасс до 8 метров, щиток будет в кухне, мощность бог его знает, что там жена себе выберет по цвету... Спасибо, попробую, а там видно будет, в конце концов щиток можно будет и переделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Шо вы все уцепились в это 10мА узо? Тещу должно щипать не менее 30. Шоб с нее лишний песок высыпался при подпрыгивании и челюсть искуственная выпрыгивала изо рта. А при 10 у нее только очки с носа слетят. 10мА диф или узо должен ставить себе только хозяин. А мне как электрику не нужен этот геморой чтобы меня звонками доставали - включила мама свою плойку любимую СССР производста и вся квартира обесточилась в виду селективности... Вот как можно в такой ванной поставить диф на 10мА? Тут и люстра и светильник на столике со степенью защиты IP-23 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Та не, речь была про 30mA, просто получается оно сработает и при 10mA утечке, если такая случится одновременно по разным фазам (ну или две утечки по 15mA), а с викторианской эпохи шож вы хотите, светильник керосиновый, а люстра газовая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 трехфазное узо для дома плохо тем, что отключит все фазы. А одновременная утечка по двум-трем фазам - это ненормальная ситуация. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 а с викторианской эпохи шож вы хотите, светильник керосиновый, а люстра газовая Ничего подобного. И не газовая и не керосиновая. Все электрическое. Я еще помню те времена, мы проводили электрику куда только мог пожелать заказчик. ПУЭ то не было. И провода тогда были не то шо сичас. Каждый медный проводник оборачивался бумажной лентой пропитанной раствором спирта и канифоли, потом это укладывалось в свинцовую ленту и лента завальцовывалась. Таким образом получался кабель в свинцовой оболочке. И ваще - Боже храни Королеву!!! Вот он уже тогда говорил - "мама" подержите вот этот провод...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 трехфазное узо для дома плохо тем, что отключит все фазы. А одновременная утечка по двум-трем фазам - это ненормальная ситуация. У меня даже на работе ( на производстве ) такой фигни нету , что-бы УЗО на три фазы . :D исключение - шиногибочный станок 3-х фазный , на него отдельная линия через отдельный 3-х фазный дифавтомат . а вот на входе в дом , нафига нужна такая фигня как трехфазное узо , я себе не представляю . :D Добавлено через 5 минут ПУЭ то не было. И провода тогда были не то шо сичас. Каждый медный проводник оборачивался бумажной лентой пропитанной раствором спирта и канифоли, потом это укладывалось в свинцовую ленту и лента завальцовывалась. Таким образом получался кабель в свинцовой оболочке. Не пугайте людей , а то подумают , что вы ещё у дедушки Ленина проводку делали , и в Кремле , и Шушенском . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 а вот на входе в дом , нафига нужна такая фигня как трехфазное узо , я себе не представляю . :D Не пугайте людей , а то подумают , что вы ещё у дедушки Ленина проводку делали , и в Кремле , и Шушенском . То есть то что на входе я поставил в щит трехфазное УЗО - это такая же редкость как встретить девственницу на Довбычке? А Ленину я проводку не делал, я в то время как раз сватал Айседору Дункан за Есенина. И в Шушенском не было трансформаторной подстанции и столбов для ВЛ к шалашу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 (змінено) То есть то что на входе я поставил в щит трехфазное УЗО - это такая же редкость как встретить девственницу на Довбычке? Оно же обесточит всю хату , в случае пробоя тена в бойлере , или переворачивания борща в электромясорубку , или что-то в этом роде . Нафига трехфазное УЗО на входе ? И в Шушенском не было трансформаторной подстанции и столбов для ВЛ к шалашу.Чему вас в школе учили ? :D В шалаше Ленин жил (временно скрывался) в Финляндии , а Шушенское - деревня в Сибири , он там жил в избушке , в связи ссылкой по политическим убеждениям . Змінено 23 червня 2017 користувачем RU$L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
