Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Не, там именно с пайкой. Оловяный бессвинцовый припой рассыпается на морозе.
Значит это не припой а сопля китайца.
«Оловяная чума». Всего лишь.
ЗЫ Завязали о пайке. Нормами не приветствуется для силовых цепей, этого довольно.
Судя по похожим проблемам, описанным тут на форуме, Вам дешевле будет кувалдой расфигачить этот счетчик до приезда РЭСовцев и сказать что это вандалы наделали.
Мда, жуть.
У меня пока там 120 кВт.
Мда, жуть.
Тоесть за месяц накрутило 118кВт просто так? Вы там кувалу далеко от счетчика не относите, ато кто знает сколько он нарисует до момента приезда РЕСа..
В нормальных режимах оно накрутило около 170 кВт плюс 120 в аварийном. Итого за месяц 290. я так думаю где то в 20-ых числах был глюк.
Накрутило не просто так - в доме живем, газа нет, Все электро.
Кувалда в трех метрах приготовлена.
Змінено користувачем Serj-Kiev
склероз
Дійшла черга до збирання щитка, вірніше до закупівлі.
Щиток в якому суміщено слаботочку (інет) і силову бачив тільки на фото в когось з форума. Тому вирішив взяти два окремих. Але от для себе думаю що взяти. Приглядаюсь до Хагера Вольта.
Загалом в мене всього 18 однополюсних автоматів Плюс. 3 трьохполюсних (можливо добавлю ще один яким буду будинок, за вийнятком холодильників, насосів опалення, вуличного освітлення і воріт, знеструмлювати на час відїзду). Плюс 3 РН. 2 Дифавтомати, на санвузли.
В сумі маємо 40 посадочних місць.
Варіант elektrovoz.lviv.ua/products/16681253 відпадає. Там якщо виломлювати панелі то буде 42, запасу маловато, всього 2 позиції, якщо ставити 3 полюсник на знеструмлення на час відїздів то вже немає куди. Тоді є такий elektrovoz.lviv.ua/products/16681254 тут буде запас 8 місць. Або такий axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-35824/
Як правило в нас з тих що я стикався то були ІЕКи elektrovoz.lviv.ua/products/17148576
Хагерів в живу не зустрічав (саме щитків). Підозрюю що справа в ціні. Не всі хочуть платити більше. Що краще взяти Хагер Гольф чи Вольту?
І ще запитання автомати Шнайдер чи Хагер. В одному обладнанні я і те і інше не зустрічав. В різних було, в принципі працювало не ламалось. Мьолера в нас поки не знайшов, тому придивляюсь до цих двох.
Реле напруги digiTOP варті уваги?
На Дубінському ринку у Чернівцях можно знайти Дениса який вже мабуть 100 років там отим Хагером торгує, і подивитися на щити в живу. Не тільки продасть, а ще й підскаже який вибрати.
Добавлено через 38 секунд
неа, не варті геть зовсім уваги.
Помниться мне когда мы с Нероном спалили Рим и перепланировали его по человечески то стыки керамических водопроводных труб заливали свинцом.
Так вота оказалось что свинец и его окись имеют весьма пагубные последствия - все Римские проститутки
от этого по ночам начали выть как голодные волчицы. После этого бардаки в Риме назвали - лупанариями. А вы пайку в колодец запихивать решили.
Хотя если там живет любимая теща.... А еще Эллалексяновские электрики 2 мира Асгарда в колодец ставят сечение в два раза меньше нормы.
Охлаждение то слава Юпитеру ого-го какое в воде.
А по щиткам если уж совмещать то посоветую Хагер Вольту в ней места поболее чем в Гольфе. И пластик покрепче.
Правда засада в том что дверцы как правило в Вольте металические, а это если всунете роутер будет как экран.
В Гольфе - пластик. Автоматы Хагер более вариабельны в своем выборе, но дороже чем Шнайдер. Шнайдер дешевле и проще.
Как танк. Собственно Шнайдер Электрик получил свое название от французской фирмы выпускавшей в годы Первой мировой войны танки "Шнайдер".
Наиболее оптимальна серия "Domae" - "Домовой" - бывший перекупленный "Мэрлин Жэрин". АКТИ-9 - слишком дороги а ИЗИ-9 - дубовое гомнецо.
Вот собственно и все. Как вариант еще Eaton и ETI.
Смотрю на танк а вижу подрозетник...
Пошукаю Дениса.
Які рн варті уваги? В нас ще зубр був.
Если щиток собирать самому то Вольту (считается удобным в монтаже), а если будут монтировать электрики, то наверное пофиг какой :) При покупке хагеровского щитка дают скидку на все модули этой же фирмы, потому выбор между автоматами может и не стоять. Лично я от слаботочки решил отказаться, шибко сложно это все предусмотреть и сделать самому без проекта, инет будет по WI-FI, тв по T2, а вместо сигнализации собака :)
Если уезжать раз в году на неделю, то лишними рубильниками можно обойтись, лучше поставить УЗО на все линии (а не только санузел), на уличную проводку и на все розетки (аквариум в детской это тоже повышенная опасность)
Обратите внимание на способ крепления защитного кожуха-крышки, которая закрывает внутренности щитка.
Если она является одновременно и корпусом (боковые стенки щитка), то при монтаже потребуется точная разметка и аккуратное вырезание ниши под щиток, и гемор при отделке(штукатурке), чтобы обеспечить ее снятие в будущем, если необходимо залезть в щиток.
На 63 000 гривен , как у гражданина admn с соседней ветки . :lol:
... создается контакт на межатомном уровне
Какой-какой? А термосинтез там не присутствует?
... Тоесть пайка - это действительно очень надежный контакт
Ненадежнее пайки - только обычная скрутка.
Пайка не рекомендована по одной простой причине: даже при наличии мощного паяльника, хорошего флюса, громаднейшего опыта и чистой кармы - в домашних условиях нет возможности проверки качества соединения и гарантии отсутствия пор, раковин, шлаковых и флюсовых включений.
надвижные муфты чисто в теории хуже пайки
Даже в теории муфты лучше пайки. Хотя бы потому, что рекомендованы в ПУЭ (в отличие от пайки).
Хотя, наверное, Вы провели в лаборатории сотни тысяч соединений и лучше знаете, чем мировые исследовательские институты, занимающиеся написанием стандартов МЭК.
Термосинтез там никчему, а межатомная связь - таки да:
по ГОСТ 17325-79 пайка это: Образование неразъемного соединения с межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их плавления, их смачивания припоем, затекания припоя в зазор и последующей его кристаллизации.
Качество пайки проверяется очень просто, это вообще не есть проблема, даже в домашних условиях. Проблема - добится хорошего качества при больших сечениях. Поры, раковины, тем более шлаки и флюсы - никакого отношения к пайке не имеют, не путайте со сваркой. точнее имеют, только это не то же что в сварке. Дабы не вводить в заблуждение, перефразирую - поры шлаки итд - в спайке медных проводов почти некатуальны, имея навыки, паяльник подходящей мощности, и правильно подобрнанный флюс, эти дефекты маловероятны. Дело в том что пайка - это не только пайка проводов, паяют очень разные металлы для совсем разных целей - и там есть разные нюансы, поэтому и решил уточнить. Кстати это таки проблема сварки, которая рекомендована тем же пуэ...
Я провел тысячи (скорее десятки, трудно сказать) соединений пайкой, часть из них в лаборатории (-иях), и таки знаю это с точки зрения университетского образования.
Писанина МЭК, ПУЭ - это хорошо. Я лишь объяснил почему что рекомендовано и не рекомендовано.
А Вы?
Ога, но — от 16 «квадрат». В доме такие сечения встречаются нечасто.
Если резюмировать, могу сказать, пайка - вещь хорошая для малых сечений, менее 1мм2. Имея навыки и небольшой набор инструментов - качество будет вполне отличным. Особенно если речь идет о очень малых сечениях - там по сути только пайка и актуальна.
Все то что больше 1мм2 паять - либо иметь хороший опыт заранее, либо не паять вовсе.
тут вот другое интересно.
при проверках переходного сопротивления выигрывает СИЗ, вся северная америка живет на СИЗ
остается понять только одно. как СИЗами насосный кабель удлинить...
Шо за СИЗ ?
гугл выдаёт вот это : bravo-sp.com.ua/catalog/siz/
Шо за СИЗ ?
у меня вот это
https://www.google.com.ua/search?q=зажим+сиз
Роутер туди вже не встає.:cry: Для нього треба брати ще більший щиток.
На форумі в когось бачив щиток суміщений. Там як два в одному корпусі, верхній слаботочка, а нижче окремий для силової. В неті такого не знайшов. Тому питання роутера відкрите, тулити туди поличку:crazy: не хотілось би.
Зберегти
Добавлено через 5 минут
В нас в хрущах які будували вояки для своїх також все на них.
Правда як і все в армії маркування ну абсолютно нічого не означає.:lol: В одній коробці з таким СІЗом буде нуль, а в іншій фаза.;)
"" Кувалда в трех метрах приготовлена.""
Не стоит. Есть более цивилизованные методы...:D
Электрошокером например ,
там не только восмёрки погаснут ,
а и вся её НИКовская чёрная бухгалтерия уйдёт в мир иной , без видимых физических повреждений . :lol:
Не факт. Оно грозу переживает - что ему ваш шокер.
Гроза , которая где-то там ,
и непосредственные многочисленные разряды через пластмассовый корпус по плате контроллера , это разные вещи .
