Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Нагадало знайомого який хотів купити Лексус
ну вы сравнили! Лексусом можно выйоживаться, його все видят. А кабель я похороню и вспомню о нём лет через 30 (если нормальный) и лет через пять - если фуфел какой то.
а вы шо к электрощитку гостям экскурсии не устраиваете?:D
а к чему было это сказано?
в шутку. Что обмануть могут капитально. и всякая экономия будет совершено незаметной на этом фоне.
Ответьте, плиз, розетка доступна для обслуживания?
По факту - нет. Никто никогда её не обслуживает в 99 % домов. Вполне возможно что и того 1 %, который каждый год вызывает электрика на протяжку всех розеток тоже не существует в реальности.
в самой розетке винтик ослабнет, и че, мы туда не полезем?
А что, полезете?
Так Makel, El-Bi, Gunsan, строго говоря, нормальными назвать сложно.
Но по факту в домах стоят именно они. Я только один раз видел фурнитуру Сименс в живой квартире. А обычно или всякая Турция или вообще ноунейм китайский.
Добавлено через 4 минуты
Да и вообще - жмусь я потому что я по жизни всегда жмусь
Так жмитесь до конца - если совсем хочется семью икрой кормить - возьмите усеченку дешевую. Если семье хватит хлеба с маслом - ЗЗЦМ хороший компромисс - и семья накормлена, и провод нормального качества. Ну а переводить семью на хлеб с солью ради Драки, причем занижая еще и сечение, чтобы на соль осталось к хлебу - не вижу в этом никакого смысла.
Viko Вам чем не угодили? Да, Турция, ичё? Не горят, не ломаются, а больше от них и не требуется.
Да мне всем угодили (я себе взял такую с крышкой в душевую). Но не покупают их почему-то люди. Я себе Шнайдера наставил - только ж дальше-то что? В соседних домах трэш и угар...
Як добре що мої гості не запитують які розетки. А то і я вже забув хто там виробник. Так як до розеток забув коли заглядав.
Проте виявляється є ще люди які в гостях на розетки заглядають і цікавляться виробником. Замість душевної бесіди з господарями. :beer:
Аяяй! А як же щорічна протяжка болтиків???
Сіменс було прямо на білому корпусі чорними літерами написано. Мейкель теж видавлено - складно не помітити на підгорівшій розетці.
Рвать землю нельзя для стационарных и промышленных эл. установок, но это не касается розеток.
для подобного случая есть оч. даже подходящее выражение - дураков работа любит!
Если не прекратите нести ересь, буду применять меры согласно п.2.2.11 Правил.
О неразрывности PE (недопустимости разрывать провод механизмами) уже не раз говорилось со ссылками на нормы.
неплохо бы освежить эти ссылки и нормы. Из того, что есть под рукой
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрервывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
запрет шлейфа в розетке не следует, если контакт расчитан на два провода (может быть рассчитан даже на большее количество проводов)
интересно винт розетки это надежно и непрерывность обеспечивает? которую кстати без отвертки и не открутить. Или все же нет. И чем собственно винт розетки отличается от плоскопружинной клеммы Ваго по надежности?
Нет.
Есть у меня розетки с подгоревшими проводами из-за раскрутившихся винтов. Хотя изначально, конечно, их без отвертки было не открутить.
Клемма ваго не раскрутится...
обоснуйте.
Болтовые соединения нуждаются в регулярном обслуживании. А даже вы писали, что забыли когда последний раз розетки открывали для протяжки. Что уж говорить о тех, кто о такой проблеме даже не догадывается.
Кстати у того же Шнайдера болты явно не 5,8, как должны быть - резьба при попытке затянуть винт срывается наура. Причем затянуть даже без фанатизма.
Нет.
хорошо, возьмем розетку с плоскопружинными клеммами? это надежно и непрерывность обеспечивает?
тем не менее, документ разрешает. А за самодеятельность ИнСан карает баном :)
скорее всего вы спутали, потому что у меня дом новый и электрикой начал заниматься недавно, поэтому все протянул :)
Если нормальное качество - то да. А не китайские где пружина упирается в пластик....
Да, разрешает, но при определенном условии, которое не выполняется нигде, кроме подстанций и электровозов :) .
Да, сорри, это Электрон не заглядывал в свои розетки для протяжки.
упоминал Легрнад двойную розетку. Она идет в комплекте с проводами для шлейфа. Обратите внимание на желто-зеленый провод :)
Очевидно она рассчитана на установку в домах, где производится обслуживание электросетей. Ведь нигде же не написано что закрутил и забыл на 20 лет.
главное, что написано, что можно соединять землю винтовыми соединениями! Вопрос обслуживания совершенно другой.
Нельзя эти понятия рассматривать независимо. Ибо можно ЕСЛИ обслуживать. Если не обслуживать - для себя НЕЛЬЗЯ. Дротокрутам можно :) .
как это нельзя? Практически заявляют, что провод заземления должен быть цельным, без единного разрыва, потому что написано. Где написано? Вот тут вот другое написано. В документе. А вы про обслуживание. У меня такая розетка есть, поэтому знаю ее устройство.
Без обслуживания не может быть гарантирована целостность провода заземления при соединении болтом в розетке. Ибо отваливание земли не видно невооруженным глазом (в отличии от отгорания питающих проводов).
