Затирка для плитки
ponomaryov88
Продается в эпике средство для удаления эпоксидной затирки жидкое. На нюх непонятно из чего, но на руки попадает - щиплет неслабо - видимо кислота или щелочь какая.
Литонет называется, некоторые работают с ним в респираторе
Эпоксид, полиуретан можно снимать с непористого основания простым средством для снятия старой краски. Был опыт. Применяли это : kompozit.ua/smyivka-staroj-kraski-kompozit5.html
Работает.
да я такой же пользователь, как и Вы :)
пока удаляла только налет от эпоксидки жидкостью для снятия лака (она с ацетоном)
но только налет, толстый слой так не снять...
Да, уже познакомилась с вашей темой по диагонали, вы очень крутой пользователь:-) Нашла как раз сообщения с фотками вашего душа, затертого эпоксидкой - очень красивый! Я тоже год назад затирала швы в ванной, потом на полу кухни, только цементной затиркой Sopro Safir, вынужденно:-). Поэтому я так была рада увидеть, что есть девушки, которые тоже "могут затереть".;)
да я такой же пользователь, как и Вы :smile:
Работает.
Я понимаю вопрос стоял не о том как снять с основания, а том как удалить из шва? А это совершенно разные вещи. Для удаления с поверхности плитки масса жутко ядовитых средств. И обязателен респиратор.
Для удаления же из шва средств ещё не придумали. Как пишет по этому поводу сам производитель: после засыхания удаляется только механическим способом. Поэтому фен слегка облегчит эту задачу, но не решит её окончательно. После фена - обойный нож.
Да именно из шва.
Сегодня наши мастера-умельцы вроде бы переделали где-то метров 7 кв. плитки на полу, крупной, говорят что феном пользовались, выковыривали "сколько смогли", с затиркой за пол-дня управились.
Завтра будем смотреть. Мне как-то подозрительно что так быстро, надеюсь не отвалиться:-) Это была затирка Wim Epoxy
Весь фокус эпоксидки в том, что она будет крепко держаться в любом виде, даже самом уродливом. Во всяком случае с Мапей и Литоколом именно так.
Вчера смотрели переделанные швы - просто идеальные по сравнению с предыдущими. Весь секрет в том что замешивали по частям на весах.
Добрый день!
Ванная комната, ванна стоит в углу, одна стена бетон, вторая гипсокартон.
Можно ли затереть плитку mapei ultracolor plus?
Вода на плитку попадает во время принятия душа, потом высыхает.
С гипсокартоной стеной ничего не случитья?
Написано что mapei ultracolor plus воду не впитывает, водопоглощение 0.1 ?
Неохота возиться с эпоксидной затиркой, да и в нашем селе ее нет.
И еще нею мозаику затереть можно, небольшой короб 200х200мм выложен мозаикой?
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Можно, но внутренний угол бетон-гипсокартон силиконом в цвет затирки
Сегодня попробовал в ванной эпоксидку литокол
Кафельщики которые положили отказались ею работать, дал видео Бониса, они посмотрели и сказали что 1 - у меня кафель не подходит, 2- средство для удаления слишком токсично. В общем серезит наше все.
Имхо - получилось вроде неплохо, сделал 2 замеса по 150 гр. Завтра еще уберу остатки и посмотрим. ПЕрвое впечатление - абсолютно ничего сложного.
не то что бы сложно.... я на мозаике руку поднабил (литоколом)....а потом плиточку под пиво и затер Мапеем:beer::Yahoo!: Бонису респект за "мокрый пальчик":grin::grin: правда затирал два дня, и мапей в наружные углы заходит на раз два (хотя думал придеться расширять)
Что лучше, подскажите пожалуйста. Шов 1 - 1,5мм.
Очень понравилась:
Кажется все суперсвойства у нее уже есть. В магазинах нет, надо спрашивать у дилеров.
Еще похожа по тонкости помола литоколовская Litochrom 1-6, но для суперсвойств ее надо мешать на жидкости Idrostuk
Добавлено через 5 минут
Любил это средство, отмывали плитку от малярных загрязнений (грунтовка с грязью). После ремонта помещения бассейна (сбивка, перештукатуривание стен, гипсокартонные работы) случайными специалистами и не очень был снят щит, накрывающий бассейн, а в желобе несколькосантиметровый слой мусора, пропитанный грунтовкой до стекловидного состояния. Ничто не брало, кроме смывки СП-6. Бытовые перчатки становятся от него на три размера больше, и руку может щипать через целую (не порванную) перчатку. Автокраску вспучивает на несколько секунд.
Добавлено через 9 минут
Латекс для глиноземистого цемента подходит? Что-то я не уверен
Я колотил МапейУльтраколорПлюс на розовом концентрате EskaroAquastop, разведенным с водой 1:3. Мне кажется, что швы еще меньше темнеют при намокании.
Тут кто-то писал, что делал пробу из Мапея. Сделанный им кусок затирки после длительного намачивания в разрезе был совершенно сухим.
А что нибудь пробовал добавлять для замедления схватывания Мапея? И не ухудшало ли это его свойств?
я пробовал:) свойств не ухудшило, постараюсь в ближайшее время выложить видео
Латекс чуть продлит время схватывания внутри шва. А вот на поверхности плитки, наоборот ускорит.
Как то слышал от местных мастеров ужастики о том как они с добавкой не успели вовремя вытереть плитку....
Если плитка пористая то и я бы не рисковал
Есть такое.
Я надеюсь тут речь идет о латексах именно :
- для плиточной затирки
- клеев для плитки (не путать с эластификаторами).
Затирка с латексом на поверхности застывает очень быстро, в отличие от самого шва. на всё про всё несколько минут. Затирку лучше разводить понемногу и замывать по-свежему. С латексом лучше не шутить.
Купил тёмно-серую затирку, потому что на картинке была вроде почти такая же как черная, а по факту вот что получилось:
Пока она мокрая (на фото снизу), то вроде ничего. А как высыхает (на фото сверху), то выглядит светло-серой, почти белой. Как-то на форуме обсуждалось, что после покрытия, каким-то защитным лаком, затирка становится как-бы постоянно мокрой, а это тот цвет, который меня устроил бы. Вот только получится ли это при такой большой разнице сухой-мокрый цвет? И можно ли, в моём случае, покрыть этим лаком всю мозаику, а не промазывать каждый шов? :o
можете вскрыть килто силом, или другим средством, шов потемнеет на пару тонов, но желаемого результата не даст. Наносить можно грубо, мочалкой, через какое-то время промыть чистой водой. Читайте в инструкции.
можете еще попробовать "(ссылка устарела)" - краска для плиточных швов от мапея. Забавная вещица.
В какой-то из веток Вы планировали купить затирку Мультифил Смальто.
Это она так сработала ?
Я не замечал, что Киилто Сиил темнит швы, а я им неоднократно работал.
В таких случаях я советую попробовать пропитку для камня с мокрым эффектом. Сам не работал, но должно помочь. Делайте пробу на небольшом незаметном участке.
Само собой должно быть что-то пленкообразующее.
Но, хорошо, чтобы пленка осталась только на швах. Тут все шероховатое. Нет проблем.
У плитки поверхность глянцевая.
Поэтому адгезия лака к плитке должна быть уверенной.
В случае с "мозаикой" прокрашивать каждый шов кисточкой для рисования акварелью можно, но тяжко. В одном м кв такой плитки 100 мп швов.
Ага, это она.
Это пол, а ещё впереди черная плитка на стенах. Посоветуйте вариант затирки "почернее"
Ага, это она.
Нет. Такая разница в цвете "сухой-мокрый" ненормальная.
На образцах при смачивании цвет почти не меняется.
Проверю сам. Узнаю у производителя причину.
Если говорить о более темном, то это черный.
