Каркасний басейн
Дмитрий111
Есть вариант проще, набрать бассейн, найти струйку, нырнуть и изнутри заклеить заплаткой-невидимкой.
Дак не видно струйку- каркас это лист металла, на борт уже одевается лайнер. Течь только снизу бассейна выходит из под земли, но может даже и не в том месте, где пробито, а там где вода стекая между металлом и лайнером , через все эти коврики и экструдеры, нашла слабое место в грунте и из под земли бьет ключем.
@Сарочка, Спробуйте знайти та заклеїти, замінити лайнер завжди встигнете. Обдивіться візуально зсередини, прокол, один чи кілька, може бути видно, ви ж приблизно розумієте з якої сторони, та на якій висоті шукати.
там настільки просто навряд чи вийде.
Отчитываюсь, делюсь опытом. Нашла повреждение.
И тут вот не ясно- либо льдина была острая и разрезала шов сварной ( повреждение именно по нему, длина 5 см )либо мои индейцы не виноваты и это был брак шва .
Заклеила ,срезав подворот лайнера для заплатки.
Забавный материал этого лайнера. Латка для надувного бассейна ( интекс)не держится совсем.
Клей для сваривания линолеума не подошёл, хотя у него весьма приличный спектр пластиков и пвх.
Сам лайнер многослойный и клей растворяет первый слой - тот что с ламинацией.
Момент гелевый ( который как момент обычный, только прозрачный)склеивает, Растворив сначала рисунок и поверхностную пленку, но очевидно ,внутри слоев есть какая то реакция с выделением газов-по заплатке надуваются пузыри.
С обратной стороны лайнера - без цветной ламинации такого не наблюдается.
Для надежности приклеила и с обратной стороны тоже. По результату ещё сказать ничего не могу- пока сушится.
Для себя, если течь не будет- пойдёт, налив воды ремонт не будет виден. Но кому- то я бы так не делала. Место ремонта весьма заметно.
Латка для надувного бассейна ( интекс)не держится совсем...
То шо я говорил, хотя и зачищал и обезжиривал тщательно, но отклеиваются.
В прошлом году из-за преобладания силы над умом в двух местах надорвал чашу в нескольких местах. Чем в таком месте можно заделать? И нормально ли, что приложив усилия он рвется в том месте (бассейну 2 сезона отроду, интекс 4,88*1,22).
@prudkovski, ну если лайнер порвался от того что бассейн был плохо выставлен и набрана вода, то можно попробовать сшить края надрывов, правильно выставить и набрать.
Если же вы пытались переносить бассейн с водой и не собираетесь отказываться от этой идеи, то забить, добить этот бассейн и поставить стационарный.
Можно запаять лайнером, но тут надо пробовать как лайнер которым паяют бассейны будет паяться с вашим. И считать.
проклейте надрывы ПВХ тканью с двух сторон клеем для пвх тканей при плотном прижиме струбциной через две рейки, простоит еще 100 лет:beer:
На ютубе есть такой канал "Просто Про Бассейн" человек из Харькова - предпоследнее видео как раз про заклейку каркасника.
P.S. у него кстати 7м каркасник это максимальный круглый от INTEX (до этого был 5м). Делиться всякими деталями и опытом эксплуатации бассейнов.
Кстати, заклейка лайнера Азуро имеет место быть.
Мой опыт- с лица клеить Момент прозрачный, с изнанки клей для ПВХ( тот что для сварки линолеума)
Стоит отлично. При заполненном бассейне ремонт не виден как ни присматриваться.
Щеткой под водой тёрла место заплатки несчетное количество раз уже- держится.
Время покажет, на сколько мероприятие долговечно. По этому поводу отпишусь осенью.
Кстати, дам совет для тех у кого тонкий чулок.
Свой первый бассик клеил утюгом, дырок с годами было много.
Отрезал кусочек от чулка, зачищал, обезжиривал, накрывал кусочком фольги и горячим утюжком проглаживал, кончиком.
Подскажите коллеги. Каркаснику Intex уже лет 8. Обычно каждый год его собирал и хранил в гараже. Осенью решил что еще одно складывание он не переживет, так как с каждым годом при установке дырок все больше и больше, оставил на улице в собранном состоянии без воды. Вообщем на сейчас имею на дне то ли грязь, то ли плесень, не понятно. Пытался вымыть- не получается. Думаю налить воды где-то 10см и засыпать шок-хлор ударной дозы предварительно растворенным в воде.
Как думаете, отбелит днище?
И еще вопрос. Сам каркас в отличном состоянии. Саму чашу отдельно где-то можно купить?
@bond, хлора не бажано сильно перевищувати дозу рекомендовану для шокового хлорування, може попалити лайнер. Можете спробувати миючі засоби на основі кислот, тільки невеликими ділянками і змивайте зразу як відчистите, щоб не залишалось в концентрованому вигляді.
Спасибо коллеги за ответы, сам думал через пару неделек ставить, но смотрю, можно и сейчас уже :)
Попробуйте каким-нибудь из стандартных средств для чистки бассейна. Еще вариант - налить немного воды и добавить моющее средство для посуды. И так оставить на пару дней. А потом в сапогах этим же составом щеткой все хорошенько протереть. Хлорным передозом вам правильно советуют - не стоит, обесцветите лайнер.
Были разговоры в теме об отдельной чаше, бюджет выходил почти как купить новый бас. Ссылались на фирмы, которые шьют-паяют тенты для газелей. Поройтесь в теме.
Мы свой наполнили уже. Позавчера верхний слой был уже +20`C. Дал отстояться неделю, чтобы выпало в осадок железо, отфильтровал. Теперь иду чистить железо со стенок и дна, и отфильтрую еще раз. А там уже и дезинфекция пойдет штатными дозами. Компотоварением с рН-регуляторами и коагулянтами не увлекаюсь, и клиентам не советую...
Нам вже задоволені замовниці фото з басейнів шлють, але я вам їх не покажу)))
Знаю этих людей :D
+14 вчера было в бассейне, а сегодня +2 всю ночь держало воздуха. От соседей со стационарным басом все праздники неслись вопли :beer:, у нас тихо пока :oops:.
Знаю этих людей
Можливо й знаєте. В цьому сезоні вже чимало басейнів розконсервовано. Там де стоять теплові насоси вода вже давно під 30 градусів.
Скільки на добу електрики тягне такий тепловий насос зараз? Орієнтовно
Що б я вам не написав, це пальцем в небо. Тут є ряд нюансів, які необхідно враховувати при розрахунку.
Який саме тепловий насос? Який об'єм води? Яке утеплення чаші? Яке накриття? Яка температура води на початку? Яка температура навколишнього середовища? До якої температури нагріти потрібно? За який час? На сонці чи в тіні?
  • irina1969 змінив заголовок на Каркасний басейн
