Паропроницаемость стен и их роль в отводе водяных паров (дышащие стены)
Mendeleev
Я говорю о качестве процесса: стоит или не стоит делать вентзазор на холодной стороне п/п утеплителя. Как это почему-то принято. Сушит ли это решение п/п утеплитель?
Вы подключили еще и количественную составляющую (степень паропроницаемости, это про шарфик).
Суть в другом, зачем делать применять паропроницаемый утеплитель, если перед любым мало-мальски паропроницаемым утеплителем должна быть преграда для пара?
Причем, как выяснилось с обеих сторон.
Вы спрашивали : Вы в мороз на зимней одежде видели увлажнение или тем более намерзание льда от испаряющегося с поверхности тела пара ?
Да. Три года в 400 км за Полярным кругом на Ямале пришлось "трудиться". При -40С и вынужденной активной работе тужурка на плечах была под коркой льда. Правда и дышалось плохо : лед нос забивал.
Но опять же это вопрос количественный.
Беседа окончена. Успехов.
Вот статья proteplo.com.ua/ru/articles/10/0/Paropronitsaemost-sten.html. Абсолютно +100.
…..Я говорю о качестве процесса: стоит или не стоит делать вентзазор на холодной стороне п/п утеплителя. Как это почему-то принято. Сушит ли это решение п/п утеплитель?,,,,,.
Да не почему то , а в результате многолетнего опыта и множества иследований по применению утеплителей. Вам самому не кажется странным , что не являясь , по вашим же словам, проф.. строителем вы подвергаете сомнениям нормативы и инструкции написаные учеными и специалистами?
,,,, Вы подключили еще и количественную составляющую (степень паропроницаемости, это про шарфик).,,,.
Конечно – а как же не учитывать количество пара , которое может пройти через стену из помещения на улицу ? И не бороться с его избытком , если он может привести к негативным последствиям (намоканию) ? Тем более что это всё давно просчитано и без проблем воплощается.
,,,, Суть в другом, зачем делать применять паропроницаемый утеплитель, если перед любым мало-мальски паропроницаемым утеплителем должна быть преграда для пара? ,,,,
Потому что в ряде случаев при утеплении здания применение ваты не только оправдано , но и оптимально . Например , при утеплении каркасника ,наружном утеплении капитального здания под облицовку навесными фасадами , в большинстве случаев при утеплении кровли - лучше ваты ничего не придумаешь.А вот ,например, в качестве среднего слоя колодцевой кладки стен, под отделку здания штукатуркой, либо под стяжку пола - я бы её не применял.
,,,,,Суть в другом, зачем делать применять паропроницаемый утеплитель, если перед любым мало-мальски паропроницаемым утеплителем должна быть преграда для пара?
Причем, как выяснилось с обеих сторон.,,,,
Пароизоляция с обеих сторон ???Это неправда. В статье от «proteplo.com.ua» ситуация с возможным намоканием утеплителя летом из-за диффузии пара со стороны улицы в дом - извращена и передёргана . Так же как и примеры с « герметично закрытой системе теплоизоляции с использованием промежуточного слоя из каменной ваты или стекловаты »
… ,,,,,,Вы спрашивали : Вы в мороз на зимней одежде видели увлажнение или тем более намерзание льда от испаряющегося с поверхности тела пара ?
Да. Три года в 400 км за Полярным кругом на Ямале пришлось "трудиться". При -40С и вынужденной активной работе тужурка на плечах была под коркой льда.,,,,,,
Эта ваша тужурка не предназначалась для активной работы -40*С ,,,,,,, На одежде предназначенной для работы в таких условиях - ничего бы не было.
…,,,,,Вот статья proteplo.com.ua/ru/articles/1...most-sten.html. Абсолютно +100. ,,,,.
50% правды , 50% полуправды,
… Беседа окончена. Успехов,,
И вам удачи !
На мой взгляд, испарить воду с поверхности тела можно только положительной температурой.
Интересно, а где взять такой тёплый воздух с подходящими параметрами по влажности?
В жилом помещении его нет, он слишком влажный.
Если приток пара меньше, чем скорость испарения льда (лёд тоже испаряется), то конечно сушит.
Из все моей переписки с Оптимистом самое продуктивное его "замечание" было то, что ,к примеру, для скатных кровель при их сложной кофигурации плитный утеплитель не очень удобен. Там нужен рулон, а значит волокнистая минеральная вата. А что нет рулонных утеплителей с замкнутой пористой структурой (недышащие)?
Во-первых, я чего-то рулонных утеплителей, с замкнутой пористой структурой припомнить не могу, покрайней не из области отражающей изоляции.
и, во-вторых, в летние жаркие дни кровля может нагреваться до 120 градусов насколько я помню (во всяком случае до 80-90 легко), а вот максимальная рабочая температура пенополистирола - 75 градусов, с этим как быть?
Есть конечно, например, пенополиэтилен.
На мой взгляд, единственный его минус это низкая термостойкость и горючесть.
До 120 градусов это явно перебор.
Крыша белого цвета, в самый жаркий день на Украине врядли нагреется более 60 градусов, кроме того т.н. "рабочая температура" это такая температура, при которой материал начинает размягчатся и резко начинает терять прочность, если, например, пенополистирол не воспринимает значительных механических нагрузок, то вполне, может эксплуатироваться при 80 С.
Вспомните одноразовые пластиковые стаканчики, они изготовляются из полистирола и тем не менее в них наливают горячие напитки.
ПСБС применяем при температурах до 60 градусов, на даже если кровля нагрелась до 90 - под ней вент. зазор, поэтому пенопласт не испортится. Но применение пенопласта в конструкциях с вент. зазором не разрешено по противопожарным нормам.
80 С пенопласт выдерживает кратковременно, для постоянной эксплуатации менее 60.
Стаканчики не из вспененного полистирола поэтому с ним ничего не случится, эппс начинает коробить при 60 град.,без всяких нагрузок по крайней мере, тот который я покупал
Есть и из вспененного :) Специально для горячих напитков, белорусы делают :)
И Мивину выдел, тоже фасуют в стаканчики/мисочки из вспененного полистирола, и ничего там не коробится :)
абсолютно неправильно, ограничение рабочей температуры связано никак не с размягчением, при температуре от 75 гр и выше пенополистирол начинает выделять вредные вещества.
:o вот гады киоскеры и кофейники, травят нас... Кофе в полистирольные стаканчики разливается :D
И сразу добавлю - марка полистирола та же, что идет на ЭППС ;)
Ага точно есть такие, видать полистирол разный
Что будет если газобетон обложить пеностеклом?
В случае резкого увлажнения помещения, внутренняя часть стены будет адсорбировать излишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, не давая влажности воздуха достичь предельного значения.
Так зимой в помещении и так "резкое увлажнение" постоянно. На это указывает разность парциальных давлений. Тот же газобетон до каких пор будет сорбировать влагу?
да, киоскеры действительно правят,
те обычные полистирольные стаканчики (маркировка PS) нельзя использовать для горячих напитков и алкоголя
io.ua/s29704
Но откуда взять вентиляцию, если кругом герметичные окна и двери, а газ такой дорогой!
Чтобы через вентиляцию не уходило тепло ставят для естественого подогрева входящего в дом воздуха рекуператор.Я не спец по вентиляции,но интуичиваю тут некоторые минусы,возможно спецы,по данной теме,укажут.
До равновесного состояния с воздухом.
И что будет тогда с "холодной" пароизолированной пеностеклом стороны?
Если толщина пеностекла достаточна и всё утепление произведено качественно (без мостиков холода) , то "ничего не будет" - в смысле ручейков воды.
Здесь актуальней другая проблема , - для того чтобы достичь этого равновесного состояния газобетону нужны тонны воды из внутреннего воздуха, и получится , что в течении отопительного периода в помещении всегда будет чрезмерно сухо (сколько бы мы искуственно не увлажняли воздух -газобетон будет забирать "свою" , требуемую для равновесного состояния влагу) , а летом , когда эта влага назад попрёт внутрь помещения - избыточно влажно. Можете представить - насколько это "комфортно" и "полезно" не только для жильцов, но и для ,например, деревянных дверей , паркета , мебели.
А какая толщина пеностекла является досточной?
Равновесное состояния достить сложно. Но что мешает приближаться к нему из года в год?
Сколько времени нужно газобетону просохнуть "изнутри" теплыми летними вечерами, по и всей толщине?
А давайте на простом примере дайте цифры.
Имеем несущую стену из газобетона, утепленную снаружи пеностеклом расчетной толщины. Паропроницаемость почти 0. То есть, скажем сухой газоблок в стене находится в термостабильном состоянии.
Если те же условия создать внутри комнаты. Взять такой же сухой блок и просто поставить его на стол в комнате.
По идее это блок достигнет равновесного с окружающей средой влажного состояния и должен к весне потяжелеть (наберет влагу из воздуха). На сколько он станет тяжелее ? Очень напугала Ваша фраза про тонны. ;)
Начиная с апреля мы все чаще открываем окна и аэрация стен радикально ускрояет процесс. На форуме есть ребята, у которых газобетонные стены не защищены снаружи годами. Газобетон как быстро мокнет также быстро и сохнет по их словам.
Где вы на столе найдете разность парциального давления?
Так всетаки ребята не заворачивали дом из газобетона в пленку?
